минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 13 из 111
http://youtu.be/wGZPMKlDxlk здесь шифенге-224 убирает снег
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wGZPMKlDxlk
а мне сказали пока трактор новый лить полусинтетик,а когда поршневая подносися,тогда минералку
глупость это!и тот кто сказал,не большого ума человек!
значит лить полусинтетик, минеральными маслами лучше не пользоватся?
Тут такое дело.... Свойства синтетики и минералки отличаются принципиально на уровне химии процесса.
На синтетику эти дизели вообще не рассчитаны. Может работать слишком жестко и, теоретически, быстрее изнашиваться шатунные вкладыши. Практически - как повезет. Может и наоборот, все зависит от исходного радиального зазора во вкладышах на новом двигателе. Не будем вдаваться в теорию....
Поэтому - минералка, однозначно. Независимо от начальных зазоров, все будет нормально.
Полусинтетика - это скорее маркетинговый ход. Это базовое минеральное масло с синтетическими присадками. Принцип работы практически такой же, как у минералки.
Но если начальные зазоры в районе верхних границ допуска, то повышенные моющие свойства полусинтетики тоже не пойдут на пользу двигателю.
Так что, не стоит переплачивать и заморачиваться. Лейте качественную минералку и дизель будет жить долго и счастливо.
одни советуют синтетику другие минералку-как же выбрать, орёл или решка?
Вообще то по совету завода изготовителя,а как таковой неизвестный,то льют кому что нравится,или руководствуясь совету каких то более-менее опытных специалистов.
Так большинство и делает,а не сравнивает химический состав того или иного масла,свойства,и тд.
Ну тогда учите матчасть, свойства и применение масел (только не по рекламным буклетам производителей), работу различных масел, химию процесса смазки и принимайте решение самостоятельно :)))
если Александр Беспалько говорит лейте минеральные масла уж он то знает он китайскими тракторами торгует, я на своём вообще заливал простое дизельное масло которое продовалось на разлив на АЗС и нечего и досихпор ходит а трактор был куплен ещё в начале 90х годов
Дело же не в том, что трактор китайский...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Даже японские автомобильные БЕНЗИНОВЫЕ ВЫСОКООБОРОТНЫЕ двигатели стали выпускаться в расчете на синтетику только после 1986 года. А низкооборотные тракторные - вообще с конца 90-х, если не ошибаюсь.
Одноцилиндровый китайский- образца 50-х годов. Какая синтетика?????
Да и российских дизелей, которые бы проектировались под синтетические масла до сих пор реально нет (если не обращать внимания на рекламную лапшу производителей моторных масел)
Что же касается рекомендаций завода, приведу выдержку (по памяти, не дословно) из инструкции, полученной нами на заводе в 2007 году, к одноцилинровому трактору по замене масла:
1. Слить....
2. Промыть фильтр заборника....
3. Подготовить новое масло: дать отстояться маслу не менее суток, аккуратно слить с отстоя, профильтровать через сложенную в несколько слоев хлопчатобумажную ткань, только после этого залить, контролируя уровень по рискам на щупе...
Понятно, что инструкция тоже древняя и сейчас даже в Китае масло отстаивать и фильтровать не надо
Но именно на такое масло рассчитывался двигатель и работал на нем годами не кашляя.
Так зачем тратить деньги на синтетики - полусинтетики?
у меня тоже такое мнение,постое масло дизельное на розлив,практически на всех АЗС,дизель не выдаёт оборотов в 5000,зачем ему синтетические масла?простое масло!дёшево и сердито!
Ребята,ненужно заморачивать потребителель разными "масляными "заморочками,а то вообще будут боятся масла менять:-D
С Новым Годом!!!
на синтай 240 ременной гребку-ворошилку солнышко на 4 или 5 солнышок брать?
вы у кого спрашиваете?
у того, кто такими граблями на таком тракторе пользовался
А какая разница какой трактор, при одинаковой мощности?
колёса у синтае ременном передние на 14, а задние на 20-трактор ниже . Вот и вопрос-как грабли будут в работе.
Не понял чего-то совсем... Какое влияние оказывает диаметр колес трактора на работу колесно-пальцевых ("солнечных") граблей? какие у Вас грабли? Типа ГВВ, ГВК? Или навесные китайские, турецкие, сербские?
Может просто имел введу, что бы пузам не цеплял на малых калёсах, при малым просвете, тот же валок или просто сена
наверно вы думаете что высоты навески не хватит выше поднимать их от земли при транспортировке?и при чём тут калёса?
Да! Видать сказуются празники.
Парень всего лиш спрашивает с его колёсами сколько солнышек на грёбке ворошилке потянет его трактор чтоб не буксовать, чтоб не ошибится с покупкой ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Возможно и праздники
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Правда две лошади тянут веселее
Потеют меньше..
Четыре колеса (ГВВ-3К) тянет лошать, в количестве 1-й штуки, и совсем ни разу не буксует
Я бы здесь не на мощность трактора или размер задних колес трактора внимание обращал при при выборе, а на величину валка, получаемого в итоге. Если дальше запускать на валок маленький рулонник, то на средней траве больше 4 колес не стоит гонять - слишком большой валок получится.
Если просто сгребать, то и 6 будет тянуть. На среднем сене
Снимал помпу, на входи в помпу обнаружыл пластиковую пробку з малым отверствием,
пробку удалил, как будто перестал завождушуватыся сыстема охолодження,
эще поставил на входи в помпу тройник з шаровым краном для простишого стравлювання
повитря.
я то-ж помпу снимал,не было циркуляции,думал помпа-оказалось воздушная пробка
пластмассовый вставыш то-ж удалил.
Это Вы на основе собственного опыта? Или так... Потому что не "Кировец"?
зачем хаять-то?
Чем Вам не нравится конструкция? Не Джон Дир, конечно, но в хозяйстве весьма пригодится. Или Вы считаете, что на 30-ти сотках, при 2-х коровах нужен обязательно супер-пупер навороченный трактор с вертикальным взлетом за пол-миллиона?
Ваше мнение основано на рассматривании картинок, а люди на таких работают уже 25 лет и довольны
