минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 110 из 111
3312 сообщений
05.09.2017 - 09:38
: 6
Ребята подскажите пожалуйста, такая проблема, при езде на тракторе идет скрежет в коробке передач, и если стоит то тоже, но не так сильно, когда выжал сцепление скрежет пропадает. Что может быть, а то сезон начинаетса, а ставать на ремонт не хочется. Спасибо большое.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Скорее всего нужно разбирать коробку передач, смотреть подшипники на первичном и вторичном валу и вобще коробку всю смотреть надо, сколько лет експлуатируете?
05.09.2017 - 09:38
: 6
bara41 пишет:
Трактор 2012 года, у меня с 17. В том году поменял масло в кпп, все било норм. Я тоже думаю что это подшипники, бо если выжал сцепление, то звук пропадает.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Может кто цеплял на Shifeng 240 польскую конную сеялку? Потянет он её?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Алексей2803 пишет:
Потянет он её?
Люди работают без проблем.
: Винница
23.11.2010 - 23:05
: 115
Ребята, подскажите пожалуйста где в Украине купить тяговые ремни на Shifeng -240 (длина 240 см)
: тулун
14.06.2020 - 06:54
: 2
всем доброго здравия, мужики подскажите как правильно поставить ремкомплект на помпу китайского двигателя км 138,стоит у меня на тракторе шандонг ,ставлю новый рем комплект ,его стирает,ставлю новый его стирает,может не так ставлю,и в общем должен сальник крутится вместе с крыльчаткой или нет,поменял штук 10 и толку нету,вся работа встала,может кто сталкивался с такой проблемой заранее благодарен.
: тулун
14.06.2020 - 06:54
: 2
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
шандонг пишет:
Стирается кресто образная шайба уплотнитель? Сделать самодельную из тестолита. Я делал соседу уже лет шесть ходит.
: город кудымкар
06.01.2014 - 07:01
: 30
с какой техники подходит генератор на swatt 24? или где можно его заказать?.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Мужики, подскажите с какого двига можно кольца подобрать, родные (мотоблочный дизель ломбардини) тяжело найти либо ценник под потолок.
Диаметр цилиндра 82 мм., толщина - 2, 1.5, 2 мм.
два компресионных и одно маслосьемное коробчатое.
Нашел только для бензиновых, мож кто подскажет дизеля с такими размерами???
Если толщина чуть больше, не страшно, шлифонем.
27.03.2019 - 16:55
: 934
igor1989 пишет:
Jafet BOY пишет:
Газ 52, москвич.
На дизель разве можно с бензинового?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Jafet BOY пишет:
igor1989 пишет:
Jafet BOY пишет:
Газ 52, москвич.
Если нет возможности поставить оригинал,то это не самый плохой вариант.
Знаю случаи когда поршневые кольца делали из проволоки, а потом ещё и ездили так.
27.03.2019 - 16:55
: 934
igor1989 пишет:
Jafet BOY пишет:
igor1989 пишет:
Jafet BOY пишет:
Газ 52, москвич.
Ок, спасибо за информацию. Возьму на заметку.)
Может еще из каких-нибудь советских запасов ченить найду, с москвича, допустим. Если размеры подойдут.
: Агинское
31.08.2020 - 16:06
Всем здравствуйте!!! Имеется так же минитрактор шифенг 240 дв sf138-2. В общем поовернуло вкладыши и наделал там дело, решено было приобрести новый
Коленвал с шатуном и соответственно вкладыши. Купили но шатун сидит на Вале очень уж свободно, даже чувствуется стук при раскачке. Запчасти покупал аж два раза т. е в первый раз здал обратно на второй раз когда покупал, продавец пояснил, что такой зазор должен быть(тепловой) типо. Очень сомневаюсь, что он прав, не хочется ставить с таким зазором на двигатель, возможно ли подложить подложки под вкладыши если да, то как долго продержится?
16.03.2013 - 11:55
: 172
Саша Зубов пишет:
Я поставил с Газ-53.
Рф
26.07.2018 - 15:20
: 11
Добрый день! Купил шифенг 254..по сравнению с шифенгом 240 - монстр))..но как обычно никакой инструкции ни по эксплуатации..ни по обслуживанию и ремонту((..может кто подскажет где найти можно?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Maxim1968 пишет:
По каким критериям сравниваете? Или имели опыт эксплуатации обоих?
: Тульская область Белёвский район деревня
22.04.2009 - 15:48
: 191
Есть у кого опыт замены шестерен в кпп на аналоги?
Поломало зубья на шестерне которая на вом передает движения.
размер шестерни
зубья Z=32
модуль M3
диаметр 101мм (по справочнику 102мм)
Может знает кто похожие?
Трактор покупал в ООО САВА но контора похоже сдулась, знает кто что?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
michell пишет:
В Улан-уде есть интернет магазин "Минитрактор -Онлайн" там посмотри.
22.04.2009 - 15:48
: 191
ВладимирНК пишет:
michell пишет:
Спасибо, посмотрел, у них нет такой.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
23.07.2021 - 22:56
Минитрактор Шифенг 240. Двигатель работает, передачи включаются, но трактор не едет. В чем может быть причина? И посоветуйте, пожалуйста, способы устранения неисправности.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Если с места не трогается то проблема в коробке вал разорвал наверно
22.04.2009 - 15:48
: 191
Вечер добрый форумчане)
Разобрал передней редуктор, не знаю писали или нет но там живут 4 подшипника
хвостовик
Подшипник 6-7606 А (32306) 1шт
Подшипник 6-7607 А (32307) 1шт
Подшипник 6-7510 А (32210) 2шт
: Рязань
13.11.2021 - 22:52
: 16
Приветствую всех. Собрался купить 240 шифенг, под 3-4 гектара овощей. Дисковка вспашка фрезеровка и опрыскиватель таскать(какой кстати брать? 200 литровый он утащит если не полностью заполнять?)
Появились вопросы - 1,5м дисковую борону wirax он утащит(не могу что-то найти по ней инфы)? И второе - я так понял новые они идут с блокировкой, но в одном магазине мне сказали что ни каких блокировок там не было и не будет(всетрактора) а второй магазин сказал, что блокировка есть(тракторхолдинг). Кому верить? Без блокировки я боюсь он все дела мне не потянет(вспашку думаю точно, у меня много целины) где там рычаг блокировки если он есть?
: Московская обл. г.Клин
07.02.2014 - 19:32
: 39
Саша Зубов пишет:
Я поставил от девятки жигулей и возбуждение от лампочки зарядки.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Товарищи, шифенг, 38 двигатель, прибыло масло и пошло через сапун, эмульсии нет, может солярка туда пойти? Пропало давление, она уменгилась, чёрного дыма прибавилось, пока в ограду заезжал.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Вячеслав Шалунин пишет:
Не исправен распылитель форсунки.
: Винница
23.11.2010 - 23:05
: 115
Добрый день! Может кто-то подскажет с чего можно установить рулевую колонку на мой шифенг-240? Проблема что загрызает руль, большой свободный ход, я разбирал смазывал, регулировал но проблема не ушла. Новый дороговато.... Если кто-то переделывал или ставил с других тракторов или машин пожалуйста подскажите и если можно фото. Спасибо!
