минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 109 из 111
3312 сообщений
06.08.2018 - 04:50
: 119
Проблема, гидравлика поднимает назад не опускает или опускает по чуть-чуть, и навеска и выносной, что может быть?
: Красноярск
05.05.2019 - 12:53
: 5
Сам Евгений Николаевич пишет:
Распределитель 3-х секционный подключу сам.Да и погрузчик придётся делать самому.Смотрю на форуме ребята такие самоделки выставляют закачаешся.Так что руки есть голова тоже нужно время и матерьял.В данное время занимаюсь сенокоской.Для меня это вообще всё новое. [изображение] Тракторёнок,сенокоска,грабли,но думаю что справлюсь.
Вот например
06.01.2015 - 11:47
: 278
Мы продаем такой трактор. Обращайтесь.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Сломалось сошка рулевая шифен 244 , с чего может шлицевая часть подойти?
06.08.2018 - 04:50
: 119
Задолбал выжимной подшипник, поставил от Волги, выточил втулку 2.5 мм, чего раньше не сделал
17.09.2019 - 11:31
: 26
Здравствуйте,
Кто нибудь перестовляли гидронасос на двигатель? А-то при нажатии сцепления гидравлика не работает.
Трактор ts24
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Rafis. F пишет:
Здравствуйте,
Трактор ts24
Посмотрите здесь, там на этом же канале есть вариант с ременным приводом.
17.09.2019 - 11:31
: 26
И ещё вопрос? А если вместо ремней установит вариатор?
Хотел бы узнать ваше мнение?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Rafis. F пишет:
А оно вам надо?
17.09.2019 - 11:31
: 26
Han Dmitriy пишет:
Rafis. F пишет:
А оно вам надо?
У меня на тракторе ts24 задняя передача только одна. Если надо задом загоняет прицеп в узкий коридор, то задняя пониженная передача была бы как раз. А нету.
Поэтому думаю?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Rafis. F пишет:
Поэтому думаю?
Дак на тракторе же есть пониженная, что, и её не хватает для маневрирования?
А с городьбой вариатора сколько мороки будет, стоит ли оно того. Может просто шкив ведущий поменьше выточить?
17.09.2019 - 11:31
: 26
Han Dmitriy пишет:
Rafis. F пишет:
Поэтому думаю?
Ошибаетесь у вейту ts24 нету задней пониженной, понижайка понижает только 3 передних передач.
Да на счёт вариатора тоже думаю, стоит ли заморачиваться.
Если уменьшить диаметр шкива, то и обороты ВОМа уменьшаются, тоже не вариант.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Rafis. F пишет:
Да быть такого не может, все передачи понижаются!
16.03.2013 - 11:55
: 172
igor1989 пишет:
Rafis. F пишет:
Задняя не понижается это точно .
16.03.2013 - 11:55
: 172
Rafis. F пишет:
Здравствуйте,
Трактор ts24
Я переделал от двигателя там где ручная заводка уже два года работает отлично и сцепление лишний раз отпускать не надо.
17.09.2019 - 11:31
: 26
Санчос 1975 пишет:
Rafis. F пишет:
Здравствуйте,
Трактор ts24
А по подробней можно?
16.03.2013 - 11:55
: 172
Rafis. F пишет:
Санчос 1975 пишет:
Rafis. F пишет:
Здравствуйте,
Трактор ts24
Конечно можно постараюсь завтра фото или видео скинуть.
17.09.2019 - 11:31
: 26
Или вейтуо ts24 поменять на синтай 220,но синтай чут потрепанный? Просто вариант такой появился..?
: Красноярск
05.05.2019 - 12:53
: 5
[quote=Rafis. F]
Здравствуйте,
Трактор ts24<.
Вот нш-32 вместо ручного стартера.
: Красноярск
05.05.2019 - 12:53
: 5
[quote=Rafis. F]
Здравствуйте,
Трактор ts24<.
: иркутская обл
29.01.2018 - 13:25
: 7
10.07.2015 - 15:51
: 52
Вячеслав Анатольевич Киселев]<p>[quote=Rafis. F пишет:
Здравствуйте,
Трактор ts24<.
А как устанавливал НШ? Давай фотки
17.09.2019 - 11:31
: 26
Serega 1878 пишет:
Здравствуйте,
Трактор ts24<.
Расскажите пожалуйста и про трактор с куном по подробней.
: Красноярск
05.05.2019 - 12:53
: 5
КУН был снят с МТЗ-320,Подрамник из 12-го швеллера.Распределитель Р-80.222 .Гидробак канистра 20л,фильтры с МТЗ стаканы под них самодельные из колпаков кислородных баллонов.Штатный рулевой редуктор выкинул т.к. с груженым КУНом крутить руль весьма проблематично.Штатные рессоры усилил 2 волговскими пластинами ,попробовал выгибает нужно искать что-то покрепче.Радиатор перенёс под капот и установил электро-вентилятор.
16.03.2013 - 11:55
: 172
У меня НШ-10 стоит тоже здесь работает на ура .Да НШ- 32 это лишнее но это сугубо моё мнение так что не судите строго.
10.07.2015 - 15:51
: 52
Вячеслав Анатольевич Киселев пишет:
Сделано супер super
Думаю себе НШ поставить так как у Вас но поменьше. У Вас НШ правого вращения? Какая переходная муфта стоит? Крепление НШ к раме прикручено или к двигателю?
: Красноярск
05.05.2019 - 12:53
: 5
Serega 1878 пишет:
Сделано супер [изображение]
НШ левого вращения , крепится на переходной пластине из тройки крепление на штатные болты крышки двигателя , для передачи сняли храповик отцентровали на токарном станке и нарезали шлицы под вал нш
17.09.2019 - 11:31
: 26
Отлично сделано!
У меня передка нету, поэтому думаю кун с переди не особо полезным будет(будет буксовать) . Хочу сделать на навеску, но пока не получается, денег нет.
16.03.2013 - 11:55
: 172
Мужики нужна помощь с какой техники подойдёт стартер на SF.
13.04.2014 - 11:53
: 175
Здраствуйте. После замены масла оно стало пенится. В чем может быть причина? И давление стало 8. Есть ли в шифенге 240 редукционный клапан?
