минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 108 из 111
Я мост на уазике порвал с меньшим люфтом а этот ходит. А что он должен быть по азбуке выставлен, так это и ежу понятно, вопрос у кого как сейчас в живую люфт имеется и что делали если делали?
Можно ли в коробку долить моторного масла, литров 10, на зиму
Можно. В МТЗ 82.1 было залито с завода одно масло в двигатель, гидравлика, коробка мост, уже 12 лет ходит нормально.
Размер сальника на редуктор моста подскажите
Сколько стоит редуктор переднего моста 244го ?
сальник переднего редуктора Р-24-10-2402052 42х75х10 их там два сидит
. Сальник от узика , стоял войлочный, благодарю за помощь!
Всем привет!!!
Сегодня наткнулся в Фейсбуке вот на такие комментарии: нельзя лить в наши тракторёнки тосол или антифриз! Ато розьест все уплотнительные резинки. Это правда? Ато я залил тосол
Попадается ож которая разъедает всё что можно и не можно. А если ож хорошая то она не чего не разьест, лей не боясь.
Поддержу! Паленый тосол хоть что сожрет. Единственное, что может быть, так это испарение антифриза/тосола из-за отверстия в расширительном баке. Хотя могу ошибаться![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Чтобы не испарялась ож нужно заделать отверстие на бачке, можно использовать горловину от двести литровой бочки.
Или вовсе бак ликвидировать, фотки где-то в середине темы были.
Добрый вечер, у ме
ня такой вопрос, не отключается передний мост, возможно кто-то с таким сталкивался!
Что с вашей случилось? Мало того подобрать тарелку под шток, нужно ещё чтобы подошли сухари (угол посадки и канавки на штоке). На газ 53 шток впускного клапана 9мм.
лопата по быстрому из 200 литровой бочки с перспективой доработки в отвал
Та я это в курсе, с газ53 примерял, так там конус под сухари не подходит, придётся заказывать токарю новую, да и метал там не простой, а в моей выработка большая на выпускном клапане, чашечка начала упираться не в клапан, а в тарелку, и из за этого её ещё больше разбивает
Если разбило значить метал авно, вытачить из полуоси газ53 или какая по диаметру подходит, крепче будет.
Я точил сухари на уд-25 из шпильки гбц с смд-22, уже литров 50 бензина сжёг и нормально.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли регулировать давление масла в наших шифенг (в двигателе) ? Есть ли там редукционный клапан маслонасоса? Спасибо
А с право, за маховиком что? там стоит насос (нш) а на нём есть регулировочный винт.
на крышке клапанов заходит трубка, и сверху стоит болт в котором пружина с шариком, думаю им можна подрегулировать
Фото вскрытой КПП веито ts-16 ременника одно цилиндровый 2012 года
какой нш стоит у шифенга 254 ? у меня корпус треснул лет 10 тому назад. никакого шилдика надписи... сразу купил новый тоже никакой метки...
насос как то вяло работает слабый. вырывает резиновые прокладки. нагрузка всего то сегментная скоростная косилка. выходные отверствия у старого 18 и 14. у нового 14 и 10. сегодня видел в магазине CBN E310, судя по справочнику у этого должны быть 18 и 14 но у этого экземпляра 14 и 10.
здесь где то форуме была инфа по нш. но не могу найти. отчего вырывает прокладки??
Какие прокладки? Если сальник насоса, то не то вращение самого насоса.
извиняюсь. не прокладку а манжеты
не то вращение самого насоса.[/quote]
Сгрызло подшипник ВОМа живет там два подшипника 72х35х17 №50207 и 62х25х17 №6305 и два сальника 38х58х12
накрылось заднее колесо, на шифенге 244, где можно купить Кызыл-Абакан-Красноярск?
