минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 105 из 111
3312 сообщений
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Sashkobov пишет:
Просто Shifeng 240 новый 40 мото часов, залил воду поганял на холостому 30-40 минут и показует 65 градусов, а радиатор холодный, даже было 80, тож был холодный, вот вопрос что помпа накрылась или стоить термостат ?
Термостата нет их воздушит под крышку радиатора вырежи из резины прокладку и закрой плотно
13.03.2018 - 00:46
: 21
Доброго Вам времени суток, я хотел спросить, а где стоить масляный фильтр в минитракторе Shifeng 240?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Sashkobov пишет:
Его нет, только сетка на маслозаборнике.
05.09.2017 - 09:38
: 6
Подскажите, кудой заливать масло в гидравлику Синтай 24В?. Сколько входит масла в кпп?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
ZUBR 10 пишет:
Не мешало бы фото вашего трактора, но в гидравлику скорее всего масло будет заливаться через сапун он же щуп.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
ZUBR 10 пишет:
Вот для гидравлики.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
ZUBR 10 пишет:
Там щуп есть, по нему и лейте
05.09.2017 - 09:38
: 6
Han Dmitriy пишет:
Вот для гидравлики
Cпасибо большое. Помогли, а то я уже думал какой то секрет smile3 .
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
Всем привет. Трактор SF-244 двиг. sf138-2. Не могу найти ремонтные вклалыши, везде только стандарт. Может кто-нибудь встречал ремонтный размер?
26.06.2017 - 10:47
: 12
Доброй ночи. Вот и я стал обладателем китайского тракторца. Сегодня доставили. Так красочно рассказывали, показывали и только когда уехали увидел, что вместо розетки для прицепа куча обмотанных изолентой проводов. Все равно рад.
Я не очень интенсивный тракторист. Трактору через 3 месяца год, а наездил всего 50 моточасов. Подошла пора замены масла и фильтров. Купил масло для двигателя - 5 литров, для переднего моста - 6 литров, для коробки трансмиссийно-гидравлическое - 20 литров. за все отдал не мало не багато - приблизительно 2500 грывень. А тут хлопцы говорят, что надо заменить масло в двигателе и фильтры. В коробке и мосте не надо. Послушать людей или менять все масла?
13.03.2018 - 00:46
: 21
Василий бигунец пишет:
Я сначала менял масло в двигателе, а потом через 70 моточасов и в коробке
13.03.2018 - 00:46
: 21
Вот у меня не задача, вот не пойму, почему воздушить систему охлаждения в шифинге 240, на оранки в 30 соток раз 15 снимал шланг который идет от радиатора на помпу с помпы выходит воздух потом. Тоисть делаю так отсойденил шланг быстро вышел воздух быстро надел и все работает норм, пока снов через время не завоздушить и так каждый раз, разобрал помпу все целое все норм, вот вчем проблема тогда что через время снов радиатор холодный и в помпе воздух который не дает помпе гонять воду
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Sashkobov пишет:
Вырезать из мягкой резины пятак под пробку радиатора, залить полом радиатор воды и закрыть с резинкой.
: город кудымкар
06.01.2014 - 07:01
: 30
потерял болт с насоса (трактор swatt ts 24), который фиксирует ручку включения, надо сточить, не знаю размеры, скорее всего внутри еще была пружина и шарик. Если да, то на сколько. буду благодарен и за чертеж и за рисунок с 2 сторон. скидывал такое же сообщение на другую ветку, но потом посмотрел, а там люди уже не заходили на сайт довольно долгое время, поэтому решил сюда обратиться.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Саша Зубов пишет:
Да какие чертежи, подберите болт и отрежте лишнее.
wds
21.03.2016 - 21:25
: 160
Sashkobov пишет:
наклейку-етикетку сняли?
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
В новый сезон с новым глушителем.
27.04.2018 - 18:58
: 4
Всех приветствую. У меня ременной Русич (1 цилиндр, 4х4, ГУР). Выбивает пониженную при работе фрезой. Как быть?
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
тоже задняя вылетает при нагрузке sf-244 c кабиной еще не разбирался, может у кого была такая проблема?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Анатолій.Кот пишет:
Хорошо!А почему вертикально не поставили?И что случилось со старым?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Семен Алексеевич пишет:
Смотрите фиксаторы и подшипники вала на котором одета шестерня пониженной передачи.
27.04.2018 - 18:58
: 4
Спасибо, за совет) Сегодня на исходе работ навернулась фреза. Тупо сломало крепление шестерни. финиш. Фото выложу позже, если требуется
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
так решил временно решил проблему
13.03.2018 - 00:46
: 21
У Shifeng 240 центральная тяга навески короткая, а т25 тяга длинее ? или какую лучше поставить?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Sashkobov пишет:
Родную удлиннить.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
S P пишет:
Но сильно этим не увлекайтесь, был печальный опыт с пониженной а УАЗе.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Han Dmitriy пишет:
S P пишет:
что произошло?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
[/quote]
что произошло?[/quote]
Тоже выбивало под нагрузкой, сначала можно было рычагом удержать, а теперь с трудом и удары очень сильные идут т.к. край шестерни съело( закатало)
: пгт. Новошахтинский. Приморский край
25.04.2018 - 16:13
: 21
Han Dmitriy пишет:
Тоже выбивало под нагрузкой, сначала можно было рычагом удержать, а теперь с трудом и удары очень сильные идут т.к. край шестерни съело( закатало)[/quote]
выбивает потому что шарик не проваливается полностью конавка маленькая надо вам турбинкой проточить или пробовать напильником но там метал закаленый
25.04.2018 - 16:13
: 21
трактором ременным тс 24 владею 5 лет в первый год столько проблем по вылазило лечил кулибинскими изобретениями щас трактор работает
