минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 104 из 111
3306 сообщений
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Сергей 1984 пишет:
Han Dmitriy пишет:
Сергей 1984 пишет:
Кто какое масло льет в двигатель и какое давление при этом на горячую
м-10дм круглый год, но зимой трактор стоял в гараже
А давление при 90 г какое на этом масле
Двойка на холостом, 3.5-4 на макс. оборотах
: Новая Игирма
13.02.2018 - 18:03
: 2
Всем здравствуйте!Я новичок на этом форуме,и мне интересно у кого-нибудь есть точный адрес где можно приобрести маховик на двигатель или заказать.спасибо.
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
Владимир Кошкарев пишет:
Попробуй здесь спросить
http://minitraktor33.ru/products/category/427750
: Новая Игирма
13.02.2018 - 18:03
: 2
Спасибо.
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
добрый час подскажите кто нибудь от чего поставить рулевые наконечники на шифенг 244 без кабины наконечники на 14 в нижней точке
07.06.2011 - 19:57
: 532
сэр-виктор пишет:
от УАЗа
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
сэр-виктор пишет:
от УАЗика регулируемые ставил
: г киржач деревня
10.01.2012 - 00:01
: 39
спасибо большое попробуем а там отпишемся
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, какой угол опережения начала момента впрыска на ременном 24лс. Там есть метки 17 и 20 градусов сколько должно быть?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Вова Гуру пишет:
Ставьте среднее.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Спасибо, тогда ещё такой вопрос, какое давление должно быть на форсунке?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Вова Гуру пишет:
150-170кг/см , если ТНВД старый подношеный то можно и 140кг/см.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
При регулировке форсунок главное не перестараться, иначе распылитель порвёт
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
ого shok
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
спасибо за информацию, после того как сбился момент впрыска, решил провести диагностику всей апаратуры
13.03.2018 - 00:46
: 21
Доброго времени Вам, я вот недавно купил себе Shifeng 240 вот прошел обкатку и решил заменить масла.
Вопрос у меня, у етого трактора масло коробке и гидравлике в месте? Или в коробку одно масло, а в гидравлику другое? если в месте то какое лучше масло лить?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Sashkobov пишет:
Кпп и гидравлика раздельно, в КПП можно залить дизельное мосло и в гидравлику тоже.
13.03.2018 - 00:46
: 21
Спасибо, вот у меня ещо есть вопрос У Shifeng 240 как я понял нет блокировки дифференциала, можете подсказать как его туда поставить если ето возможно?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Sashkobov пишет:
Думаю блокировку не сделать.
: Ангарск
17.08.2015 - 18:41
: 95
Хочу отметится с ремённиками тут, так как тоже такой девайс есть!!!! я на него пресс сделал
, я не кичусь!!! просто отметился!!! :)
: Ангарск
17.08.2015 - 18:41
: 95
igor1989 пишет:
Можно сделать!!! я гдето на форуме видел! там цепями через вал соединяли колёса и ось блокировалась!!! Сергей Исаченко помойму делал!!! как вариант!!!
: иркутская обл
29.01.2018 - 13:25
: 7
Здравствуйте! Подскажите аналог реле поворотов для SF-244!
26.11.2014 - 15:00
: 4326
viktor244 пишет:
Любое на 12в можно подключить.
Это самое распространеное рс-57.
13.03.2018 - 00:46
: 21
Доброго всем, я извиняюсь что много я спрашиваю, просто я новичок в тракторах smile3
А в Shifeng 240 гидравлика плавучая или нет? Спасибо за ответ
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Sashkobov пишет:
гидравлика плавучая
Да.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Илья Георгиевич пишет:
Хочу отметится с ремённиками тут, так как тоже такой девайс есть!!!! я на него пресс сделал [
Выше всяких похвал!Аккуратно и функционально!
13.03.2018 - 00:46
: 21
Вот купил масло в гидравлику на минитрактор Shifeng 240, и тут проблема как слить старе масло, не могу найти найти сливные болты помогите пожалуйста, нужно слить все с системы
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Sashkobov пишет:
Нужно открутить нижнюю трубку, через которую идет забор масла на НШ, можно( нужно) от самого насоса.
13.03.2018 - 00:46
: 21
На Shifeng 240 термостат есть? а то не грееться радиатор
13.03.2018 - 00:46
: 21
Просто Shifeng 240 новый 40 мото часов, залил воду поганял на холостому 30-40 минут и показует 65 градусов, а радиатор холодный, даже было 80, тож был холодный, вот вопрос что помпа накрылась или стоить термостат ?
