минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 103 из 111
3306 сообщений
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
igor1989 пишет:
выход с котла в бак с правой стороны тройник.
Я не знаю как на чери,у меня ни какого бака нет,тройник на малом кругу стоял я и его выбросил,может кто не понимает о чём пишу,циркуляции не будит если подача в котёл со сливного крана блока,а выход на головку,вода горячая стремится подняться в верх,но не наоборот,поэтому у меня подача в блок (сливной кран) вода подымается в верх и с головки (можно с любого шланга радиатора если нема термостата) пойдёт опять к котлу.Физика однако ребята.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Виктор Самсонов пишет:
igor1989 пишет:
получается с радиатора в котел далее в блок через помпу, только такой вариант вижу? вот в этом месте
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
S P пишет:
вот так у меня, вход с печки кабины.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
S P пишет:
У вас Виктор и у S P разные двигателя, по этому подключение подогревателя по разному.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
igor1989 пишет:
Вопросов нет.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Привет всем. Такая проблема при заводке давление 0.3 через 2 минуты поднимается до 5 . Масло залита синтетика двигатель подогретый до 60 градусов. Масло пробовал тоже подогревать горелкой такая же ситуация
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Давление масла на тракторе измеряется механическим датчиком или електрическим?
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
bara41 пишет:
Механическим менял другой такая же ситуация
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
У Вас масляной фильтр стоит типа жигулёвского?
Если так то на холодную клапан фильтра перепукает масло вне фильтрующего елемента, а когда масло нагревается тогда идёт своим путём и давление подымается.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
bara41 пишет:
У этих двигателей фильтра нет
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Сергей 1984 пишет:
bara41 пишет:
Но есть сетка на заборнике, возможно её залипило грязью и холодное масло плохо просасывает, а тёплое жидкое хорошо проходит.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
igor1989 пишет:
Сергей 1984 пишет:
bara41 пишет:
Я в октябре снимал поддон там было все чисто .
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Сергей 1984 пишет:
Как ето нет на всех двигателях имеется масляній фильтр и у Вас тоже есть только какой?
26.11.2014 - 15:00
: 4326
bara41 пишет:
Сергей 1984 пишет:
В том то и дело что фильтра там нет, только сетка на заборнике, её забьет и хана коленвалу.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
igor1989 пишет:
Вот Вам и фильтр, теперь я понял какой двигатель и какая проблема, давление в Ваших двигателях так и будет работать из за масляного насоса, пока не подымет масло по всей магистрали, на датчике показивать не будет
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Поднял давление на холодном двигателе сейчас показывает 2 прогреется 5.5 поменял пружину на перепускном клапоне поставил по жестче и отрегулиравал на 5.5
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
Мужики выручайте нужен редуктор бокового вом.
wds
21.03.2016 - 21:25
: 160
Добрый день, не подскажите или поделитесь где можно скачать данные по мотору КМ138 одноцилиндровый ??
трактор DW244B
зазоры цилиндра и прочее ...
Спасибо.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
wds пишет:
трактор DW244B
Спасибо.
Зазор цилиндр поршень- 0,15- 0,20
Зазор замка поршневых колец- 0,5
Зазор на клапанах- 0,25
Давление впрыска топлива- 150-160кг
: иркутская обл
29.01.2018 - 13:25
: 7
Здравствуйте! Нужна помощь лопнули ведущие ремни sf-244 после 5-ти лет работы.Какие аналоги есть от чего могут подойти?
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
От комбаина в2360 с натягом подойдут цена 250 р возьми один попробуй если подойдет возьмеш остальные
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
Сергей 1984 пишет:
В(Б), а то С(В) возмёт)))
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Кто какое масло льет в двигатель и какое давление при этом на горячую
: иркутская обл
29.01.2018 - 13:25
: 7
Я заливаю вот уже 5 лет М-8ДМ зимой и М-10ДМ летом. Давление при этом от 0,2 до 0,6 в зависимости от нагрузок.
: иркутская обл
29.01.2018 - 13:25
: 7
Кто снимал маховик и как 2 дня мучаюсь все перепробовал никак! За ним масло малость подтекает.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
viktor244 пишет:
С трактором должен быть ключ съёмник. https://fermer.ru/comment/1076737010#comment-1076737010
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
viktor244 пишет:
болты - М10, винт с гайкой со съемника. на маховике два отверстия с резьбой М10, уголок просверлил, отверстие под винт прожег сваркой.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Сергей 1984 пишет:
м-10дм круглый год, но зимой трактор стоял в гараже
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
viktor244 пишет:
Мы с отцом снимали обычным съемником трехлапчатым, главное натянуть и ударить по винту.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Han Dmitriy пишет:
Сергей 1984 пишет:
А давление при 90 г какое на этом масле
