минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 102 из 111
Привет сообществу шифенгов. У меня Шифенг 222 с 2012 года. Особых нареканий за указанный период не было. Но вот несколько дней назад при вспашке несколько задервеневшего поля сломалась ось сателитов дифференциала. Сломался ограничитель от осевого смещения на одной стороне дифференциала. Ось или кусок оси выполз наружу и ударил по картеру и проломил внушительную дыру в днище .Шестерни как ни странно не пострадали. Фото прилагаю. У меня вопросы по дальнейшей разборке:
1) Как снять вал отбора мощности. 2) Что и как разбирать дальше, чтобы снять дифференциал. 3) Существует ли каталог запасных частей, чтобы можно было их заказать. 4) Особенности сборки, допустимые зазоры и т.д. 5) Дыра в картере варить или клеить?
Буду очень благодарен тем, кто обладает информацией и откликнется.
1 Про ВОМ не вкурсе, не сталкивался.
2 Отверните колёса, вынуть полуоси.
3 С каталогом сложно и скорей всего его нет, так как КПП бывают разные на одной модели трактора. Нужно при покупки иметь при себе образец (сломаную деталь).
4 Зазоры и регулировки как везде- этож трактор
5 Можно заварить или запаять и желательно поставить латку на болтики м6, на случай если куски захотят выпасть.
Складывается впечатление, что китайские минитракторы очень надежные механизмы. Поиск в поисковых системах со словами "неисправность дифференциала разборка" дает тысячи ссылок на трактора Т25, ЮМЗ, МТЗ и прочие, а вот китайские там не фигурируют. У одного Саши Зубова в соседней ветке описана и проиллюстрирована поломка оси сателитов (как и у меня) дифференциала трактора Сват 24. За пять месяцев он сумел разобрать задний мост и извлечь дифференциал, а я только в начале пути.
да нет, я его разобрал тут же. сначала подумал, что пришел кендрык сцеплению, но когда разобрал барабан, понял от чего трактор не хочет ехать. я 5 месяцев ищу эту ось или аналог с другой техники, а теперь идет зима и проблема уже не актуальна. в руководстве по эксплуатации вообще не говорится про вом, как будто его не существует. но если не снять вом, то вообще не вытащить сам дифференциал. но сначала надо разбирать вал, на котором сидит сцепление, затем шестеренка с вала вом выпала сама.но при выбивании вала сцепления надо быть осторожным, на нем есть втулка пластмассовая с пазом для прохождения шпонки. затем я выбил вал вома вперед, чтобы выпала шестеренка, которая крутит нижнюю шестеренку, но при условии, что первым делом вы разобрали рычаг включения вом. вместе с осью рычага. затем вал ВОМ уже выбивал в обратную сторону - назад и этим самым выпала заглушка и подшипник. после чего снял нижнюю шестеренку. она тоже мешает вытащить полностью дифференциал, в коробке рассчитано чуть . ли не до миллиметра. вот только тогда свободно поднимется дифференциал, при условии, что вы отделили обе полуоси.
вот сам вом
вот что получилось после разбора и тщательной промывки
Саша! Спасибо за описание процесса и богатую иллюстрацию. Теперь картина прояснилась. Один товарищ из ветки по опыту эксплуатации китайских тракторов поделился ссылкой на Али Экспресс (китайский интернет магазин) где присутствует довольно много запчастей, в том числе и вал сателитов дифференциала. Только он к 18 сильному трактору и меньше в размерах, чем наш. Но, я думаю, можно списаться с продавцом, и он пришлет нужную деталь. Доставка только дороговато стоит. Вот эта ссылка: https://ru.aliexpress.com/store/group/TY180-TY184-254C-TY354-tractor-par...
Не сказал бы что надёжные. Сегодня у знакомого отломился винт регулировки ТНВД
Пол часа у токарного и новый винт готов, только внутрености из старого
Магазин запчастей
http://minitraktor33.ru
из-за чего сломало винт регулировки ТНВД
Стенки очень тонкие, его просто разорвало изнутри пружиной. У моего винта стенка уже толще на 1.25мм
Неужели не кто не знает о этом тракторе. Очень нужна информация.
Врятли найдёте что то путное, подобные трактора штампуют разные шарашки. Ну диаметр поршня 105мм. Что интересует конкретно?
а можно посмотреть где находится у вас igor1989 винт регулировки ТНВД. я что-то у себя не нашел его.
Винт находится с левой стороны двигателя
Нет у меня трактора такого, раньше лет 8 назад был, но поняв их качество сразу продали, и купили фотон 204. Фотон нынче обменяли на МТЗ 80 с куном.
Чёто не тянет на миники, лучше ремонтировать чужие чем свой.
интересная мысль. спасибо.
Интересует где можно купить головку, продавцы только разводят руками . У этого трактора двигатель типа савовар , не слили воду головку порвало пытались заварить не выходит. двигатель без стартера, может можно другой двигатель поставить или на этот пристроить стартер . сам трактор я ещё не видел привезут с деревни по зимнику поэтому собираю информацию
Я бы не мучился, а купил другой двигатель б/у на авито и поставил.
При покупке головки нужно иметь при себе родную головку для сравнения, сравнить гнездо под форсунку, каналы для воды и масла. Стартер врятли так как нет венца на маховике и нет креплений под плиту стартера. Двигатель старый возможно ещё на вкладышах.
Прежде чем искать головку, зацените состояние двигателя- поршневая, ТНВД, вкладыши, возможно будет проще другой двигатель поставить. КПП тоже проверьте.
Куда лить гидравлическое масло в ременной миник? Или там от трансмиссионки идёт масло?
У меня гидробак поверх коробки но но все раздельно.
Понял. Трактор у соседа старый называется Тянь-Шань и вроде гидробака я не видел.
Кому интересно для ремней надо ставить ролики типа успокоительные после этого я про них забыл за 10 месяцев ни разу не подтягивал и вибрации стало намного меньше
подскажите как правильно врезать котел подогрева в трактор sf 244 с кабиной? у кого стоит.
Из котла нагретая жидкость должна входить в блок где самая низкая точка например, сливной кран с блока,а к котлу из под термостата,нагреватель должен закреплен ниже блока,у меня так.
получается только вход в котел из радиатора выход в помпу
Лучше вход в котёл из под термостата,с головки блока.Малый круг.
нет термостата.
Если котел без помпы, то вход в котел брать из сливного отверстия блока, а выход у меня в самой высокой точке под термостатом в головку.
Вход в котёл со сливного крана (самая нижняя точка), выход с котла в бак с правой стороны тройник. Если котёл без насоса то циркулировать будет само.
