минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 101 из 111
3312 сообщений
22.03.2016 - 03:51
: 7
igor1989 пишет:
Андрей П. пишет:
Здравствуйте форумчане.Помогите кто знает. Снял крышку с шестеренок. На форуме читал что где-то должны быть шарики. Где шестерёнка на коленвале или ещё где?. При снятии не заметил. На эксцентрике на распредвале есть по центру углубление для чего оно. Подскажите . Спасибо.
Шарики могут быть из центробежного регулятора. Отверстие на распредвал оно центровочное при изготовлении.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Андрей П. пишет:
В центробежном регуляторе шарики должны быть или нет? При разборке я шариков не видел. На форуме вычитал, что где то должны быть. И вот теперь думаю, что я их не заметил и потерял. Или их не было?
Регуляторы бывают с шариками и с грузикам. Там больше не откуда взятся шариками, а может кто подложил для шутки laugh
26.06.2017 - 10:47
: 12
Доброй ночи. Вот и я стал обладателем китайского тракторца. Сегодня доставили. Так красочно рассказывали, показывали и только когда уехали увидел, что вместо розетки для прицепа куча обмотанных изолентой проводов. Все равно рад.
26.06.2017 - 10:47
: 12
Сегодня впервые покатался. Просто проехался, привыкая, учась переключать передачи. Да, это не мотоблок, непривычно. Но и на мотоблок когда впервые сел тоже было непривычно. smile3
Кстати, мигает постоянно на панели значок: кружок заключенный в скобки. И так как инструкция на китайском, на русском обещали прислать, не понимаю.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Василий бигунец пишет:
Нет давления воздуха в ресивере.
26.06.2017 - 10:47
: 12
Спасибо.
Компрессор отключил.
16.03.2013 - 11:55
: 172
Трактор конечно супер но какое отношение он имеет к ременным тракторам.
26.06.2017 - 10:47
: 12
Санчос 1975 пишет:
Никакого. Но вместо того, чтобы спрашивать, взяли бы да ткнули в тему о не ременном Шифенге...
И опять вопрос.
Когда завел трактор - включается индикатор аккумулятора. И в то же время на дисплее показывает, что идет зарядка в 14,1... То что светит - так и должно быть? А то привык, что в автомобиле после заводки выключается.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Нет такой темы. Какая модель Вашего трактора?
У меня тоже светит, значит если светит или моргает - то зарядка есть.
26.06.2017 - 10:47
: 12
ВладимирНК пишет:
Вот и я о том. Трактор DsF 244 CL.
ВладимирНК пишет:
Спасибо.
26.06.2017 - 10:47
: 12
Понемножку учусь управлять трактором. Передачи переключить, ехать не сложно, а вот с телегой или плугом... Научимся.
Последнее время не показывает уровень топлива и не знаешь сколько его в баке. Будто и не поломка, но... не должно так быть. Как можно исправить.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Найти причину, возможно где то отошёл проводок.
: Ачинск
24.02.2017 - 08:15
: 32
Нужен новый диск на сцепление. Подходит только родной или же можно от чего то подобрать? Может кто то сталкивался.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Oleg19812306 пишет:
Шлицевая диска очень похожа на диск сцепления газ уаз если так то повезло.
06.09.2017 - 01:05
Доброго времени суток. Появился в хозяйстве трактор shifeng sf244 правда бэушный. Вот потихоньку привожу в порядок. Может кто подсказать, от чего можно приколхозить стартер с минимальными доработками напильником ? Смысл замены на более ремонтопригодный. На родной нет запчастей , то есть если сломался то все , только покупка нового. И еще одна весчь. Нужен размер ручки переключения раздатки , а если точнее нижней части , котороая от шарика вниз идет, достался с обломанной ручкой .
: Рязань
21.09.2017 - 04:46
: 2
Привет всем хочу купить шифенг224с с кабиной предлогают бу 13 г на вид свежый на што
обратить внимание при покупке какие у них болезни беру на зиму чистить снег или доплатить и купить новый
: Иркутская обл
28.10.2016 - 12:01
: 4
Здравствуйте! Моему sf-244 5 лет брал в 2012 году новый! Из поломок сальник на помпе там же и подшипник! Работает круглый год , пашу огороды себе и соседям, кошу сено, зимой снег чищу. Единственный минус взял без кабины,нет времени сделать.
: Рязань
21.09.2017 - 04:46
: 2
Спасибо .
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Друзья трактористы подскажите где можно взять рулевые наконечники на китайский ременник или от чего может подойти. Соседу помочь хочу!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
роман kubota пишет:
Только методом тыка, на некоторые подходят от гранты, на другие от УАЗа.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
igor1989 пишет:
роман kubota пишет:
Понял спасибо! Будем пробовать. А оригинальные найти можно?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
роман kubota пишет:
igor1989 пишет:
роман kubota пишет:
Можно, нужно узнавать там где покупали трактор.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
роман kubota пишет:
TS-24 от УАЗика подошли.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
igor1989 пишет:
роман kubota пишет:
igor1989 пишет:
роман kubota пишет:
Трактор купили с рук уже 12 лет назад.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
роман kubota пишет:
Т
Сами наконечники подобрать не проблема, берёте сошку от трактора и с ней в магазин или на автор сто ( тут можно подобрать б/у бесплатно), главное чтоб конус подошёл.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Тема затихла. Для оживления темы такой вопрос: многие уже по несколько раз меняли прокладку под головкой, не связанно ли это с особенностью системы охлаждения двигателя? И вопрос к тем ребятам которые убрали расширитель с двигателя. после изменения системы охлаждения пришлось ли кому нибудь менять прокладку?
Лично мне кажется, что прокладки горят из-за завоздушивания системы охлаждения. Кто думает иначе?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ВладимирНК пишет:
Дело не в системе охлаждкния , а в качестве прокладок. Родственник за пару лет заменил восемь прокладок, проиграли в разные стороны и просто вода уходила в масло, прокладки сделаны как из картона. Сейчас даже прокладки на МТЗ гавно, за пол года три штуки прогорели.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
igor1989 пишет:
А прокладки для других моделей двигателей кто изготавливает? и из чего?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ВладимирНК пишет:
igor1989 пишет:
Не знаю из чего их делают, но материал совсем уж мягкий и легко царапается ногтем. Бывает что после ремонта на первом же пуске прокладку вышибает.
: Улькан
01.12.2015 - 16:53
: 120
Может кто поможет , не могу найти ничего по трактору Liaohe-120. он с ременой передачей, 1992 г.в. двигатель L-105. стоит уже долго с размороженой головкой, вот думаю востановить а инфы нет может он в народе по другому называется. интернет ничего не находит по нему. Зарание спасибо.
