минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 2 из 111
и ещё
одно фото не то
Єтот ваш малыш полноприводный, эсли можно фото откуда виходит карданний вал на передний мост, передний мост, роздатка. На рахунок масляного фильтра в мене такий самий вигляд через пиддон.
Одне питання в кого як тримаэця тиск масла в двыгуни коли на гриваэться до 60 градусив.
Да эта сетка есть фильтр.Раз знялы пидонна бажано його промити бо в пыдонны пробка збоку и при заминни масла завжди лишаэться осад.
У него Тайшать вот такой - http://ko.prom.ua/p805777-mini-traktor-tajshan-24-ts-24.html - передние на 12", задние на 16". Сзади есть мысль поменять на большие - хотя бы 20". Диски надо искать только родные или от какого другого тоже подходят (посадочное место) ?
У моего малыша ВОМ с заду 6 шлицов и збоку закрыт крышкой ,я её не открывал так что не знаю какой он т.к он мне не кчему. фото переднего моста сделаю
вот передний мост
шильдик с другой стороны,много времени за сегодня в фотошопе пришлось потратить что бы можно было что то разглядеть.Сильно выгорел
М-да.... Случай тяжелый.
Озадачу китайцев, может что разберут...
А у вас не получится?
Сам Евгений Ник...
Мост ну очень сильно похож на волговский. А вот правый поворотный кулак похож на сухой (смазать бы его не помешало) . Мост на тракторе классической компановки и на рессорах - интересно очень.
Смазать не вопрос только куда ещё сильней если поворотные кулаки разбирал и набивал литол руками и в ступицу тоже потому как заводу на счёт смазки не доверил , а то что кулаки сухие надо полагать сальники да набивка хорошие
На ресорах тракторёнок не много скрадывает удары на переднюю часть,а вот с заду нет.
Як що можна фото насоса гидравличного где он стоит.
И ответ про тыск масла в двыгуни.
Фото,сделаем!Только переведите пожалуйста слово ТЫСК.Оно мне не понятно.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Давление
Спасибо!Давление в летней период на холодную 5 очков,при температуре 80градусов почему то единицу и ещё немножко на холостых.На оборотах двойку.Зимой аналогично.
На распределители стрелка с вопросами.Очень сильно интересует возможно в место этой пробки поставить шланг выс.давления чтобы подключить 3-х секционный распределитель.не хочется трубку дырявить чтобы подсоединить другой распред.
Таки придется дырявить ( а проще поставить тройник себе покупал в гидролавке)
Паралельно родная навеска и распределитель работать не будет. У себя эксперементировал.
После праздников выложу фотки как я сделал.
Alex k а у Вас какое рулевое управение? Я вот тоже хочу поставить доп. распределитель, чтобы одним насосом работало практически одновременно, навеска, дозатор и распределитель на 2 доп канала
Снимок был бы кстати
т.к. не хочется делать напрастную работу чтоб потом переделывать.На косилку,волокушу,грабли штатной гидравлики хватает,а распред нужен для других агрегатов.Сейчас лопату делаю снег толкать,но вот морозы мешают.
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Всех с Новым годом!
Привет всем!Сколько можно праздновать?Где обещанное фото?
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Подкажите как натянуть ремни в минитракторе foton 24!!!!!
Привет ihor.Вибачте не в тему, купили себе трактор фотон 24 пасов, витаю.Викладить парочку фото очень бы хотел посмотреть)))
Зараз не маю змоги. А як натягнути ремні?
Потім закручуючи гайку на натяжні шпильці двигуна тягнеться по ходу трактора мотор, так натягуються ремні ходової, а потім затягуєм болти кріплення двигуна.
Народ чого заглохла тема
Я хочу купить фрезу к Foton 240DR. Какой длины должна быть фреза для этого трактора?
Если говорите о китайских (1G...), то по рекомендациям производителей 120-125 см. Если почвы легкие, то и 140 нормально будет.
