Картофелесажалка СН-4Б. Страница 4 из 5
128 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Посмотрел я сажалку и отказался от покупки.Кардана нет,самодельного всего нахимичено,так как разукомплектована была.На сошниках колёс нет,какие то тяги прикручены,короче её ремонтировать и вкладывать бабки надо.Картоху посадили за пол дня с перекурами и граблями закопали.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Melnikov Lexa пишет:
Когда сажал?
04.12.2009 - 19:04
: 6052
Виталий Соболев пишет:
Когда сажал?
16 мая , а вчера окучивал.
СССР
: с. Шейново
04.01.2013 - 16:55
: 9
Доброго дня всем. Скажите пожалуйста длину маркеров на сажалке?
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
это сн-2
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
У меня дома такой т-25 таскает что именно интересно?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
http://www.avtomash.ru/katalog/pred/sht/belinsk/ksnd201.htm у меня именно такая сам поставил ящик для удобрений. а чем вам всеми хваленный полские не нравятьса
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
на следующий год тоже планирую закупить поляка Всем он нравиться из за высоких грядок а по мне лучше этот. В этом году окучивали ежиками эффект хороший. на полских грядках при первом окучивании вершину разрушает. И еще на следующий год планирую гребнеооброзователь под т-25 надеюсь потянет. Если что могу свой вам предложить.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
мне попался новым но простоявшим на каком то складе. Вы напомните при необходимости может поменяемся на что то
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Всем привет.Мужики,кто -нибудь использует СН-4 с Т-70,есть вопросы.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
игорь-76 пишет:
Тяжела она будет для т-70, и прямолинейность держать проблематично, для т-70 надо прицепную.
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Карто-Фан пишет:
игорь-76 пишет:
Откуда такая информация?Опыт или догадки?
21.05.2014 - 19:47
: 119
игорь-76 пишет:
Карто-Фан пишет:
игорь-76 пишет:
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t-70_515... ваш ?
30.01.2012 - 01:57
: 1521
76 регион пишет:
игорь-76 пишет:
Карто-Фан пишет:
игорь-76 пишет:
Не, мой вот.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вопрос такой по СН-4:
Корпуса подшипников оси на которой вращаются высевающие диски закреплены на раме на деревянных проставках. У меня они развалились. Для чего там дерево и можно ли их заменить металлическими?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
Почему с завода дерево это вопрос, а то что их заменить можно на металл это пожалуйста. Думаю их в частности использовали для облегчения конструкции.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
ВладимирТ-40АМ пишет:
sidvalerij пишет:
А если они от вибрации? На металл заменишь - будет чего нибудь лопаться.
04.12.2009 - 19:04
: 6052
sidvalerij пишет:
Я думаю для регулировки расположения валов относительно бункера .
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Ну это-то можно и прокладками регулировать
И еще: "Положение ложечек 7 относительно дна питательного ковша. Зазор между ложечками и дном питательного ковша должен быть 5... 6 мм, чтобы обеспечить захват ложечками клубней по их центру, чем будет предотвращено выскальзывание захваченного клубня до его зажима. Регулируют изменением длины передней подвески дна питательного ковша"
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
sidvalerij пишет:
Все нормально, проверено временем. Меняй смело на металл, что-то из профиля подходит. Я так делал, когда деревяхи развалились.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
колдырь пишет:
ОК! Спасибо!
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Привет всем подскажите СН4 как заглубить.Какие винты крутить,а то мелко высаживает.Зарание благодарю! dntknw thank_you
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
romamerin пишет:
http://www.stgau.ru/company/personal/user/9220/files/lib/%D0%9A%D0%B0%D1...
14.03.2015 - 18:19
: 577
sidvalerij пишет:
romamerin пишет:
Большое спасибо будем крутить!!! Я так понял, все дело в одной тяге. thank_you thank_you thank_you
Российская федерация
19.07.2015 - 20:02
: 2
Подскажите пожалуйста, где можно взять лапки захвата?
: Тамбовский район
01.01.2014 - 14:33
: 32
Здраствуйте! Подскажите как определить на картофелесажалки сн-4б правая или левая ложечка спасибо
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Карто-Фан пишет:
игорь-76 пишет:
Очень хорошо Т 70 справляется с такой сажалкой.Друг более десяти лет сажает такой себе и людям.Причем,именно прямолинейность удобно на нем держать.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Мужики,очень нужна информация по передаточным отношениям на сажалке.Набрал запчастей от сн-4,хочу собрать двухрядную к Т-25.В начале темы есть кое какая инфа,но недостаточная.Может кто подскажет,какое передаточное в редукторе и далее по цепочке ? thank_you
04.12.2009 - 19:04
: 6052
Александр 70 пишет:
Здравствуйте. Делайте привод то колеса.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Спасибо за совет,но делать буду от вала отбора мощности.Кто делает от колес привод,обязательно надо ставить предохранительную муфту от случайного сдавания назад с опущенной сажалкой.Вчера только закончил разбирать изуродованный барабан с сажалки с приводом от колес.Не у всех,но случается.Вопрос по передаточным отношениям снимаю-подсказали из книги.Кому еще надо-могу сообщить.
