Картофелесажалка СН-4Б. Страница 2 из 5
128 сообщений
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Melnikov Lexa пишет:
игорь-76 пишет:
Прошлый год
Алексей на независимом Воме или синхроне сажаете?
Только на независимом.
Обусловлено разной нормой высева, мелочь на 2-й повышенной , стандартную семенную (с куриное яйцо) на 3 пониженной , трактор мтз-82 .
Фото привода , звездочки 1/1 .
Спасибо Алексей.
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Алексей сколько у вас ложечек на диске,и сколько зубьев на здездочке(ведушая на редукторе,после ВОМа),подскажите.
07.02.2011 - 13:13
: 94
А не подскажете как ее восстановить, где можно купить-найти-взять ложки с пружинами и редуктор? Где -то писали, что запчастей на нее полно, только я ни в магазинах, ни в интернетах ничего найти не могу :(
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Мужики ни кто не устанавливал такие аппараты на СН-4?
07.02.2011 - 13:13
: 94
Вот они вроде. А откуда они?
30.01.2012 - 01:57
: 1521
вроде с СУПН-8,сажалка ваша?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
игорь-76 пишет:
У меня такие есть.
У этих банок трудно норму регулировать, как я понял только оборотами вала и заслонками в бункере.
Можно касету велосипедную поставить на привод для регурировки оборотов.
По Вашему вопросу.
На дисках по 12 ложечек, на главном вале (диски где) звезда 36 зубьев на пром вале 12 зубьев, с редуктора на промвал не считал еще , все в снегу, откопаю посчитаю завтра, и передаточное на редукторе неизвестно не провернуть вал все замерзло.
30.01.2012 - 01:57
: 1521
игорь-76 пишет:
У меня такие есть.
По Вашему вопросу.
Да эти редукторы скорей всего одинаковые,меня интересует сколько зубьев на звёздочке(я как понял её меняют при переводе на синхрон и наоборот),заранее благодарю
04.12.2009 - 19:04
: 6054
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
У меня такие есть.
По Вашему вопросу.
Здравствуйте
На редукторе звездочка 22 зуба на пром валу 40 .
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Спасибо Алексей.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Подскажите хочу купить такой агрегат. А как она в работе?Продаёт сосед. Сосед брал в совхозе без редуктора.Но нашёл редуктор ,он пользовался только для себя пару сезонов,а так она была новая ,разукомплектована немного.Хочет 20000 руб,я думаю нормально?Почем они б\у?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Виталий Соболев пишет:
Виталий, Я в личку написал.
Что некомплектом, чего нехватает, ложки, шнеки не найти.
Посмотрел на авито цены, бери недумай!!!
Пророщенные семена не пойдут, ломает ростки, по размеру примерно с куриное яйцо, мы отдельно сажаем совсем мелочь , так в ложку захватывает по 2-3 штуки.
Протравливатель напрямую в бункер непойдет , земля что на картошке остается размокает и получается каша, к ложкам начинают картофелины прилипать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Melnikov Lexa" пишет:
Спасибо!
04.12.2009 - 19:04
: 6054
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
http://www.newtechagro.ru/inform2/kartofelesajalki.html
Спасибо! Да наверно буду звонить ,чтобы не продавал,в мае заберу.Если не понравится сбагрю.Слушай а бороновать можно после сажалки или только окучивать,а то у меня окучник только для нарезки борозд?И кажется он вначале борозны нарезал,а потом сажал.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Да, согласен, 30 гектар так - это не пошло ни разу....
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Павел Вадимович пишет:
Выше фото есть , у нас в сошниках распылители стоят , Максимом обрабатываем.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Окучиваем сразу после посадки, на окучнике еще ежи установлены,в теме про окучник есть фото.
При гладкой посадке (НЕ В БОРОЗДЫ) я так понимаю должны копирующие колеса стоять, если их нет то лучше в борозды.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Я когда себе куплю - тоже со временем к сошникам прирастут.
Но на той СН-4 что я говорю сделали быстро и очень даже интересно. Купили 2 опрыскивателя 16литровых ранцевых пневматических, штанги в малые бункера и поехали сажать. И так 30га и засадили. Занималось этим ООО "Дзержинское".
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Если сажать немного то да, с ранцевого прямо в бункере обработать и поехали.
У нас установлены конусные распылители с минимально возможным расходом, получается 70 л/га.
Пару косяков наблюдается,первый это картофель только с одной стороны отрабатывается, но при этом ложится на уже обработанную землю , а второй это часть раствора попадает на стенки сошника и просто стекает .
Экспетиментировал со щелевыми, факел как раз ложится как надо , вот только подобрать с минимальным расходом не получается, в 2 раза больше в лучшем случае распылители есть.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"просто добавь воды" (С реклама юппи).
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Алексей а в Питере реально хотябы пружины купить,и другие расходники,или забегаешься?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Пружины правые и левые, подобрать от чего то другого тяжело но можно.
А они нужны, лопаются за сезон 2-3 штуки.
Если сажалка практически новая ,тебе на полвека хватит, без ремонта ходить будет, только смазывай.
По магазинам,
ЗАО ТАНИ можно что то наковырять, у них некоторые позиции в прайс не внесены .
Гатчина база сельхозтехники можно посмотреть , и там же контора название не помню , тоже кое что попадается.
Пос. Анино СТЕФАНТ-АГРОМЕТ , в основном польская техника (на копалку Z-609 все есть) .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
По магазинам,
Спасибо!Надо смотреть будет.Я её толком и не видел,сосед сказал что соток 50 посадил и всё.Маркеров нет и колёс на секции,делал какието самодельные ,но снял,сказал что не нужны ,а основные сказал что есть.Да и противокаменистая сказал.Он мутный тип ,может и продаст,сказал может кто 25 даст,но вроде договорились ,что придержит до мая.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Как лучше сажать этой сажалкой в борозны,или нет?Бороновать можно или нет?Короче много вопросов ,может кто кратко опишет все тонкости работы с этим агрегатом буду очень благодарен.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
По магазинам,
Давай фото делай.
А тебе для какого объема она нужна?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Давай фото делай.
Сделаю если куплю.Да обьём не большой,для себя.А так сажаем в борозны и засыпаем граблями .Человек шесть приходится собирать,бывают накладки ,кто не может,кто пьяный,короче нервотрёпка одна.А ты сколько сажаешь?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Виталий Соболев" пишет:
дешего за такую сажалку ИМХО.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Давай фото делай.
10 гектар.
Если для себя соток 20 сажаешь , есть такая тема (только не смейтесь) , однорядка мотоблочная , правда на ЮМЗ она как игрушка смотреться будет, 13-15 тысяч стоит новая.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
10 гектар.
Да 10 это серьёзно.Ну и что с однорядкой,больше натопчешь.Так что твоё мнение для небольших участков не стоит такую брать?Не понравится так продам.
