БЕНЗОПИЛА. Страница 94 из 279
Зимнее время у всех разное ,то есть градус . Надо добавить к из Сайберии!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У брата уже 2-й стовосьмидесятый хрюкнул.
Неизвестная мотокоса и хускварна на штилевском масле работают уже 8 лет, у соседа штиль на самом дешевом 2т масле работает уже 9 лет, думаю без разницы какое и во что лить.
Тад17, остатки разных масел в перемешку и летом и зимой, если густовато то разбавляю бензином.
Ну тут у каждого свой опыт. Моей хуске тоже уже лет 10 . И 9 из них она работала на хускварновском масле и месяца 3 на штилевском и капут. Сейчас после ремонта опять масло оригинал , бензин 92. Пока все хорошо.
Может просто стечение обстоятельств, не исключено что она также померла бы и на оригинале.
Не исключено. Тем более отпилила сколько лет .
Лью отработку с двигателя, если в штиль то по жиже а в китайку можно и по гуще
Я лил камазовское разбавленное бензином ,а сейчас хочу попробовать отработку с коробок-автоматов ZIG dextron 3 гидравлическое, правда оно жидковатое,но для зимы нормально должно быть.
На китайских пилах есть винт регулировки подачи масла я его подкручиваю в зависимости от густаты масла
Вопрос владельцам китайских пил : как ведут себя пластмассовые детали корпуса при температуре ниже -30?Стою перед выбором : китаец или зубр?У зубра пластмассы минимум,но смущает вес 8,2кг.Спрашиваю потому,что был в моей практике случай из серии "сношали корову в руках остались одни рога".Приспичило меня значит построгать доски в -33 электрорубанком rebir, взял его за ручку ,а она отвалилась,не выдержал пластмасс наших сибирских морозов.Так вот не хочется чтобы пила в лесу в руках развалилась.Что скажете за китайские пилы?
Лет 7 пользуюсь китайскими, приходилось пилить и в -40 самое главное стартер малось погреть у костра а затем заводить
Не по теме, Rebir уже давно весь электро инструмент выпускает в Китае завод в Латвии накрылся медным тазом, купил дрель в девяностых качество было на высоте жаль згорела с постройкой, взял в 98году дрель так говно полное уже у новой был брак выключателя и патрон плохова качества, так что теперь беру инструмент Макита, Ребировский стороной обхожу.
зубр тоже полная китайка.
В цепь лью м-6 м-8 м-10. Если мороз под 20 и ниже бензина добавляю что бы жиже стало
и китайцы дорожают...чемпион был давно ..осенью 6500.я покупал за 8000.сейчас помоему 10000(
вот как быстро качество повышается..
Мне в магазине сказали отработку не в коем случае. Обычно лью М-8, а вообще прихожу в магазин и спрашиваю самое дешевое масло
Я в партнёр лил без проблем, ушла на покой по старости. А вот для штиля например это смерти подобно.
был один случай! Забуксовали на уазике в тайге, до ближайшей деревни километров 40. Пришлось распускать сухую осину на доски 180м штилем, чтобы вымостить болотину. А т.к разведенного бензина с собой не было, развели бензин камазовским маслом. испилили почти три литра бензина,разницы не почувствовал (КРОМЕ ГУСТОГО ДЫМА). С тех пор прошло 4года, штиль по сей день жив! А вообще в основном работаю штилем летом и бензин развожу МС-20 в пропорщии на 5 литров бензина 250 гр масла, цепь мажу камазовским маслом.
Зимой бензин развожу маслом что на фото(только лью я его немного больше чем положено по норме, т.к сомневаюсь в подлинности), в цепь один к одному с солярой!
У китайских пил в мороз проблема с заводом тоесть со стартером так как оно пластиковое щлицы ломает а так работает
Бензин развожу 1:40 масло лью немного больше чем по инструкции, пилит нормально дыма нет но запах какойта как у не прогретого камаза хотя в прошлом году такого не было![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В мануале написано лить любое качественное двух тактное масло
Ну и лей!!!
масло что на фото минералка?Если да, то какаго цвета? Просто досталась мне такая баночка, хотел в снегоход залить, но чето постеснялся, уж очень оно показалось подозрительно густым!
это не оригинальное масло уже давно идет другая наклейка на бутылке там капля нарисована такое как на фото у нас тоже продают но оно дешевле раза в полтора
я его покупал год назад, если не изменяет память по 390 руб. Мысли О том что оно не оригинальное, появились как только первый раз развел бензин. Цвет бензина не ярко красный, а бледный. Первая бутылка была куплена вместе с пилой у официального дилера в красноярске, там наклейка была такая же, но горлышко с двойной резьбой.И цвет разведеного бензина ярко ярко красный!
раньше тоже лил отработку но предварительно очищал, нагревал масло и через женские колготки
фильтровал и использовал магнит.
Husqvarna 254 можно вытянуть-заменить фильтр через заливную горловину
Husqvarna254XP короткий шланг стоит только кончик фильтра торчит из горловины
раз довелось чистить фильтр после отработки, отверстия как-бы под конус,
ни счёткой-ни компрессором не вычистить металлические остатки
расход масла по отношению к бензину бак на бак
Так именно при покупке Штиля мне это и говорилось. Извиняюсь что сразу не уточнил
Хускварна 345 е серия. Лью токо спецеальное масло для цепи.
После замены масло насоса на Хускварне 350 тоже стал лить масло для цепей, а до этого лил и полу отработку и какое было масло в наличии.
