БЕНЗОПИЛА. Страница 84 из 287
8592 сообщения
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
valentins пишет:
.читал на Амазоне комментарии по електро заточных станках не всё так и плохо
http://www.amazon.co.uk/FPP-CHAINSS-Electric-Chainsaw-Sharpener/dp/B004C...
один комментарий кто занимается профессионально лесом дал ссылку на станок
остался им доволен Portek Maxi Chainmaster Chainsaw Sharpener
http://www.amazon.co.uk/Portek-Chainmaster-Bench-Chainsaw-Sharpener/dp/B...
На первом видео мужик херней страдает зуб не врезает,зуб у него прямой lol
01.12.2012 - 23:48
: 1028
сам хоть понял что написал
посмотри лучшем качеством.
http://vimeo.com/14264246
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Заточка правого и левого зуба идет в одну сторону? wacko2
Правый зуб с носка, а левый зализывает, или это пофиг?
Меня учили с носка зуба, а не зализывать.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
valentins пишет:
Я не много по другому точу может не правильно но пила под своим весом вгрызается в дерево, даже не знал что сверху зуба кромку немного снял и цепь уже острая,если такой цепью можно работать то флаг вам в руки.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
beedmeister пишет:
согласен полностью сразу видно понимаешь в заточке
это можно узнать только при детальном рассмотрении кромки
видел одно видео на ютубе в котором заточка шла с носика
да в станке не хватает реверса
точить я с носика не пробовал даже не знаю , хуже точно не будет
01.12.2012 - 23:48
: 1028
lavansen пишет:
фото скинь с напильник как ложится
если устраивает качество заточки то точите
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
valentins пишет:
lavansen пишет:
Точил станком типа того что на видео.Видно что боковая кромка зуба затачивается
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
valentins пишет:
Практически двигатель можно переделать чтобы работал в режиме реверса.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
01.12.2012 - 23:48
: 1028
получил две цепочки на 13 штилевских
решил посмотреть заточку - результат односторонней заточки на ел... станке
риски заточка от абразива
01.12.2012 - 23:48
: 1028
видим сколы
01.12.2012 - 23:48
: 1028
беру зуб с противоположной стороны не выбирая, совсем другой результат
ел.... станок без реверса очень плохо (в одну сторону затачивать)
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Купил сегодня сегодня такой аппарат,не знаю как нормально обкотать чтобы не запороть, Хускварну обкатывал так при первом бачке бензина работала пару минут на холостых потом с перегазовками так два бачка спалил и в лес, а вот как с этим изделием так же обкатывать?
01.12.2012 - 23:48
: 1028
в УК такую точилку на эбее продавать начали и покупают стоит 135£
хотя расходник стоит 30£ и хватает на форуме читал на 40 заточек
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
lavansen пишет:
Инструкция
1Изучите инструкцию к вашей бензопиле. Обратите особое внимание на разделы о запуске холодного и горячего двигателя. Запуск двигателя производится одинаково во всех бензиновых пилах. Отличается только расположение органов управления.
2Установите и отрегулируйте пильную гарнитуру.
3Приготовьте топливную смесь, соблюдая точные пропорции бензина и масла (см. паспорт бензопилы). Для двухтактных двигателей пропорция 1:50, то есть 20 г масла на 1 л бензина. В первую заправку допустимо добавить 25 г масла в литр бензина, чтобы в первые часы работы механизмы двигателя получили усиленную смазку.
4Залейте готовую смесь в топливный бак.
5Проверьте, есть ли масло в бачке, из которого смазывается цепь. Отсутствие смазки, при работе на больших оборотах, может вывести из строя цепь и полотно пилы.
6Перед запуском проверьте, в каком положении находится инерционный тормоз. Когда он выключен, цепь можно свободно провернуть рукой. Не работайте, когда инерционный тормоз включен. Это может привести к оплавлению корпуса пилы и возгоранию.
7Заведите бензопилу и дайте поработать ей 5 минут. Затем приступите к резке веток и небольших стволов (до 100 мм). Пила должна работать на средних оборотах. Соблюдайте технику безопасности!
8Через 40-50 минут работы проверьте натяжение цепи, при необходимости подтяните ее. Продолжите обкатку (до того как закончится топливо в баке). Не допускайте длительной работы пилы на холостом ходу! Не перегружайте двигатель бензопилы при обкатке. Избегайте действий, от которых может произойти заедание цепи или остановка двигателя. Это приведет к поломке нового двигателя и выходу из строя самой пилы. Случай это не гарантийный, ремонтировать придется за свой счет. 9Завершив обкатку, отвезите бензопилу в сервисный центр. Специалисты центра произведут контрольную настройку карбюратора. После этого можете пользоваться своей бензопилой, соблюдая инструкции по эксплуатации и технику безопасности.
Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-70589-kak-obkatat-benzopilu#ixzz3FfyUXcFf
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
alemax пишет:
lavansen пишет:
Инструкция
Спасибо а то инструкция на пилу только на немецком языке.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
после долгих поисков и размышлений просмотр видео, комментарии по форумах
все остальные виды точилок меня не устраивают
выбор пал на TIMBERLINE
26.08.2010 - 09:41
: 1420
valentins пишет:
За такие деньги цепи можно не точить , а выкидывать и покупать новую цепь shok
http://www.ebay.com/itm/TIMBERLINE-CHAINSAW-SHARPENER-CHAIN-SHARPENER-DR...
01.12.2012 - 23:48
: 1028
да стоит не мало , меня интересует качество заточки
как по форумам почитал
качество выше заводской заточки.- заводскую заточку показал
если это всё так будет то выиграю, расход топлива,износ цепи, моторесурс пилы,время
если не так то попал
заказывал
http://www.homelogging.co.uk/products/chainsaws/sharpening-equipment/tim...
01.12.2012 - 23:48
: 1028
по восстановлении пилы
ручку, бак купил.
крышка сцепления редкость
только если с Америке покупать но доставка-растаможка
http://www.ebay.co.uk/itm/38101835303?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fs...
всё смотрю на эту подойдёт ли-голимый Китай
http://www.ebay.co.uk/itm/HUSQVARNA-61-268-272-chainsaw-clutch-sprocket-...
: Смоленская область
23.12.2009 - 17:10
: 303
Проявил немного творчества снял ролик))) не обессудьте может кому и интересные мысли покажутся
https://www.youtube.com/watch?v=8pjmWQ2NeYI
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Костя С. пишет:
Через 10 лет эксплуатации на Штиле этот единственный переключатель начнёт жить своей жизнью, выпадать из гнезда ,клинить, тяга протрёт привод воздушной заслонки и пружинку. Удобная крышка с рычажком перестанет фиксироваться и будет постоянно отваливаться. Бачкам ничего не будет,но крышка масляного теряется часто. Блок сцепления сделан конечно лучше чем в Хуске . Костя, а откуда будешь?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Oleg T пишет:
Костя С. пишет:
Крышка отлетает уже через год а выключатель клинет и того раньше, у знакомого за два года три штиля на свалку, на стройке он работает, с утра до вечера с пилой. И карбюраторы глючат постоянно. Щас у него 4 говорит сам удивляюсь как второй год работает ище
23.12.2009 - 17:10
: 303
Я согласен с вами, что и крышка расшатается и переключатель сломается))) Таким 180 довелось работать и не раз, но не очень долго, но в целом на что обратил внимание, то что к примеру сидя на дереве обрезая суки все же удобнее Штиль и прилично удобнее))) А вот кнопка выключения и Хуске сломалась... Те Штиль 180 которые сейчас не те, что 10 лет назад спору нет, самые первые в хозяйских руках до сих пор. Но при малой наработке эти проблемы не являются критическими, а вот совокупность мелочей всех у Штиля лучше, и при том в бытовых пилах Хуска не очень торопится их устранять. Я сам из Смол. обл. есть другие видео на канале, но они более касаются минитрактора. ЭТО НЕ АГИТАЦИЯ, А РАЗУМНОЕ РАССУЖДЕНИЕ НАД МЕЛОЧАМИ, НАД КОТОРЫМИ ОСОБЕННО НЕ ЗАДУМЫВАЮТЯ, НО ОНИ БЫВАЮ ПОРОЙ КУДА БОЛЕЕ ВАЖНЫ)))
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
был на рынке, сестре покупал шину 35-тую на Витязь, за год такойже шине труба пилила все что могла (темболее что брал дешёвую), купил хуску 142 за 1000 грн (б/у продавец сказал дед умер бабка решила продать). Вопрос орегоновские цепи подойдут на неё или нада только покупать хускварновсие (у кума хуска так он только хускварновскими пользуется), имеется урал но пользуюсь орегоновскими. Спасибо за любой ответ.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Aleks25 пишет:
Подойдут , выбираете по вашей ,
Цепь OREGON для бензопил и цепных электропил с шиной 15" (37,5см)
Количество звеньев 64зв
Шаг 0,325" Толщина 1,3мм
01.12.2012 - 23:48
: 1028
нужно смотреть какая шина 1.3мм-1.5мм под неё подбирать цепь
с 1.3мм орегон перехожу на 1.5мм правда штилевские, орегоновские цепи на 1.3мм растягивались
пол зуба оставалось натянуть некуда
24.08.2014 - 10:39
: 276
Костя С. пишет:
На сегодняшний день лучше Штилей пил нет ИМХО, несмотря на мелочи .Есть еще неплохие пилы ЕСНО,ноги у которых растут с Японии,но у нас они пока мало раскручены.Да и сам факт того что практически все кто занимается лесозаготовками и дровами профессионально работают Штилями говорит сам за себя
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Костя С. пишет:
Я как раз и писал про свой Штиль 180 которому зимой 10 лет будет, а ещё у меня рёбра верхние на цилиндре отвалились. Я прилично колымил в лесу на своём тракторе, в основном в свободное время от постоянной работы, валить сам не валил, но пила нужна, поэтому в 04 году купил штиль 180, он в тракторе постоянно у меня был. Отработал своё он капитально, развалился коленвал,поставил б/у с разбитой пилы, и кольца заодно поменял, и пилит нормально, и ещё будет пилить, а те косяки что писал поправимы, крышку прижать можно резинкой из авто камеры, пружинку подобрать, рычажок заслонки полуавтоматом капнуть, всё ремонтопригодно. Мне Штиль нравится , и не на что его не променяю, хотя пробовал пилить большинством известных марок. Я тоже из Смоленской.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Мне пришлось поработать многими пилами.В данный момент у меня ECHO две штуки-4200 и 8002,Пилы очень нежные и прихотливые.Особо добивает 8002.Тяжелая,сцепление очень нежное, при такой мощи декампрессионного клапана нет.Завести ее проблема а в мороз вообще тяжело.Шины разваливаются очень быстро.....Была парочка Штилей 180.Свой ресурс как сучкорезки они вырабатывают сполна......Но самая лучшая на мой взгляд это Хуска -2 квт.Забыл ее марку то ли 240, то ли 340.Вот была машина.За свою жизнь она съела 11 литров масла.Один литр масла разводит 50 литров бензина.Итого она сожгла 550 литров бензина.А ведь еще работала.Когда я ее разобрал поршень у нее был наверное толщиной как бумага и весь в трещинах .Больше мне такие не попадали.
