БЕНЗОПИЛА. Страница 78 из 279
да немцы машины спихнули китайцам..на авто плюс видел.. мерсы с аудяхами ..или слышал передача была))))а пилы делают сами....
а детали штампуют прессы..что на них написано то и производят....а им всераввно где они стоят..
Ага, самый настоящий. Южнокорейский Хюндай никогда не выпускал и сейчас не выпускает бензопилы, бензокосы и культиваторы. Российская компания купила у них бренд для выпуска бытовой техники, заказывает ее в Китае (как и Интерскол, Гринлайн и подобные) и продает под названием Хюндай.
Эхо как и Штиль не заказывает продукцию в Китае, они выпускают свои изделия на своих заводах, расположенных в Китае, под своим контролем.
Ну так. За бренд надо платить, вот только отличия от других "китайцев" только в названии. Каким наивным сейчас кажется Остап Бендер с его всего лишь четырьмястами способами сравнительно честного отъема денег.
Жалко, хорошая пила.
Да, как-то странно, два года назад я покупал ее за 19 тысяч (и на оф. сайте рекомендуемая цена была 19), а сейчас смотрю - уже 27
Кстати, она выпускается как и 55-я в Бразилии.
Проф линейку - сами, бытовая в Китае.
То то я смотрю шуропопверты интерскол какие то не такие, я года 4 назад покупал два на 12 вольт, работают и щас без нареканий, а в магазине недавно смотрю капец какие то доходяги, на 14 вольт намного меньше моей на 12, или мощьность и ресурс не зависят от размеров. Сосед бошевский шурик купил, пока дом сайдингом обшил одну стену он и развалился
У меня Интерскол 12-ти вольтовый, маленьким и легоньким я бы его не назвал, с аккумуляторным инструментом отдельная песня, если им не работать в проф режиме, то даже китайский переживет аккумуляторы, стоимость которых уже сравнима со стоимостью нового инструмента, поэтому себе и купил ИС, все равно аккумы раньше помрут, чем шуруповерт развалится.
Я у продавца спросил че за фигня, сказал мои точно наши а теперь из китая прут все комплектующии. Мои акумы целы хотя и валяются иногда полностью разряженные. А я ими чаще в качестве гайковерта использую и нече, поддон к примеру открутить на сороковке или жугулях
Вполне доволен новоиспеченной техникой от хендай. Абсолютно не разочаровался, хотя были сомнения. Качество на уровне. Пилой работаю не первый сезон и за все время не возникало проблем. Просто нужно грамотно с такой техникой обращаться, тогда и она ответит взаимностью. Имхо..
Прикупил сегодня пилу Sturm, 4900 руб, Китай конечно но надеюсь качественный. Понравилось как заводится и работает и решающую роль сыграло что доволен шуруповертом штурм, крутит как зверь и надежный. Какой будет пила покажет время. Фото добавитт не получается, пишет не тот формат. Всегда тот был а теперь после обновления ничего не работает.
Вот сегодня получилось добавить фото. Опробовал, спилил сухое дерево, нравится всё больше и больше. Тихо работает, вибраций нет и горячая заводится с полтыка. Холодная с четвертого - пятого раза.
Успехов, чтоб пила служила долго и не сломалась,сам думаю через недельку новую взять,выбор пал на Makitu dcs5000,раньше купил шуруповерт и флексу Makita так инструмент понравился.
Благодарю.
Привет мужики. Какаято хрень сегодня случилась, резал сухого ясена где то 45см в обхвате снял крышку чтобы фильтр воздушный почистить и увидел что на цилиндре с одной стороны 2 ребра от ломалось, цилиндр вроде цел и режет как и резала и чего от ломалось непонятно :bang:. Пилка штиль 180 уже 8 год трудится.
Уважаемые, подскажите: при пропиле на глубину шины рез ровный. Если глубже - рез уходит влево, причем сильно. Практически невозможно пилить. Цепь острая.
Проблема в шине, менять? Или в цепи, что-то с заточкой?
очень надо. Спасибо
попробуйте звенья с правой стороны немного подправить напильныком, такое часто бывает.
Скорее всего. Переточите цепь, осмотрите шину на предмет заусенцев, равномерного износа паза. С ФорумХаус, правда без картинок, их отдельно копировать надо:
"Виды износа шин
Состояние
а) Равномерно изношенные шинные распорки - достигнута минимальная глубина паза.
б) Неравномерный износ шинных распорок.
Результат
б) Пильную цепь уводит в сторону.
Причина
а) Естественный износ.
б) Неправильная заточка пильной цепи.
Устранение
а) Замените цепную звездочку, направляющую шину и пильную цепь. Если заменяется только одна из этих деталей, то она снова быстро изнашивается под воздействием других изношенных деталей.
б) Выровняйте шинные распорки и заточите правильно пильную цепь. Если в результате выравнивания глубина паза станет меньше минимально допустимой, то необходимо заменить режущую гарнитуру.
Состояние
Загнутые шинные распорки сверху на входе и внизу на конце поворотной зоны, нижняя сторона шины волнистая.
Результат
Пильная цепь не движется плавно. При дальнейшем применении подобной направляющей шины увеличивается износ направляющей шины и пильной цепи.
Причина
Пильная цепь натянута слишком слабо в течение длительного времени.
Устранение
Выровняйте шинные распорки. Если дефекты уже слишком большие, то необходимо заменить режущую гарнитуру (ведущую звёздочку, направляющую шину, пильную цепь). Если заменяется только одна из этих деталей, то она снова быстро изнашивается под воздействием других изношенных деталей.
Состояние
Изношенный паз шины имеет клинообразную форму.
Результат
Пильная цепь сидит свободно в пазу, цепь уводит в сторону. Износ на поверхностях скольжения режущих зубьев и соединительных звеньях.
Причина
Естественный износ.
Устранение
Замените режущую гарнитуру (ведущую звёздочку, направляющую шину, пильную цепь). Если заменяется только одна из этих деталей, то она снова быстро изнашивается под воздействием других изношенных деталей."
Заходил сегодня в магазин,Чемпион 42 стоит 3800, а 40 стоит 4200. На китайском рынке типа штиль стоит 4500, а типа хуска 4200. А заходил собственно заказать масляный плунжер на Чемпиона, стоит 370 р, карб 2000р. Наверно проще новую пилу покупать.
Ясен пень лучше новую. У меня на старой поршневая накрылась, тоже 2000 запросили. Кстати, ту пилу которую купил у меня тетка забрала дрова га даче пилить, я вчера купил себе другую. Тоже штурм, только как та не было, побольше и помощнее, та 1.8 квт, а эта 2.4, вечером фото скину.
Коколаич, Сандерос, спасибо. Шину жаббба давит новую брать, а цепь отдам в переточку. А то то ли сам её напильником загубил, толи ткнулся гдк в землю. Вроде острая, опилка крупная. А пилить невозможно
Что то у Вас ценники на запчасти не слабые http://www.unitedtools.ru/category.php?id_category=14
У меня все пилы Shtihl:
- для обрезки на высоте 192 одноручная (Удобная, вес 3 кг, )
- для бытовых нужд 180 (недорогая, практичная, лучшее соотношение цена-качество)
- для заготовки дров и толстых стволов 292 (мощная).
плюс ко всему этому станок для заточки цепей
Вот такую пилу прикупил. Правда та первая больше нравилась, покомпактнее и полегче, но ничего, пробовал шина от партнера подходит, когда надо будет компактность её ставить буду. Зато прибавка мощности чувствуется. Что интересно, брал эту пилу в том же магазине что и первую а цена 4900 руб, на 90 рублей дешевле более слабой той же марки.
Без обид но у меня вот такое валяется хускварна надпись а другая штиль660, вот и эта ваша тоже самое тока наклейки другие все остальное одинаково ну и шина не такая. Те мои батя у цыганей купил полная подделка. Так что не знаю сколько оно протянет и запчастей нет на них. Варна поддельная правда два года протянула и сдохла, штиль сразу масло не давал, пилит конечно хорошо но вес и бензин любит
Да, кстати, что у первой что у второй хорошая антивибрация, хорошо заводятся, на второй только не понравилось маленький зазор между ручкой и тормозом, бывает рука в тормоз упирается. На первой цепь подтягивалась автоматически, на второй винт сперереди. Но вообще обе эти пилы мне понравились, для дома вполне подходят. Посмотрим что с ресурсом будет.
Вот такие подделки штиль продают не только цыгане, но и на авито и уверяют что это немеций штиль
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/138248/1030709361.jpg?itok=92kumfT5)
Да какие обиды, я и сам знаю что они все одинаковые. В другой магазин заходил стоит энергомаш один в один как первый штурм, только цена 5800, почти на тысячу дороже штурма. И у этой в отличии от цыганских имя есть, гарантия 14 месяцев, сервисные центры везде. И основную роль в выборе сыграло то что у меня шуруповерт штурм, очень им доволен.
Ну с другой стороны цена не большая в случае чего выкинуть не жалко
Во у меня такое чудо, маслонасос и привод поставил с поддельной варны и два прицепа нарезал, бензин лил 95 от настоящей варны по которой осина стукнула и времменно не рабочая была вот и пилил этим типа того штилем. Правда мерзлую березу с осиной пилит играючи
Отверстия для смазки цепи совпадают?
Да, в точности.
