БЕНЗОПИЛА. Страница 72 из 279
Я писал что 180
1,5 года назад взяли чемпион 55 пока без нареканий. До неё штиль 25 после 8 лет работы приговорили поршневую. Ремонт по стоимости совпадает со стоимостью чемпиона...
Ну ты шипко то не психуй, а то тайги совсем нам не оставишь
Так я для себя что б часто не ездить, и то если дорога хорошая, той осенью на однооске вывозтл и то зарывался на мосты и прицеп по платформу в глину уходил
http://www.youtube.com/watch?v=ncducmIPn8Y
Вот это настоящий штиль! Не цыганский.
Это да!
ребят штиль 180 сменил поршневую завел работаит но обороти не очень набираит грешу на зажыгание, когда разбирал завтыкал замерить зазор щупом между маховиком и катушкой, кто подскажет как правильно установить?
Скорей всего оно не причем, зазор лишь бы не касалось и не цеплялось. На других пилах опробовал обсалютно пофиг как оно стоит
уже разобрался переходник карбиратора резиновой не герметичен на цылиндре цылиндр в бензине нада покупать новый
Вот это другое дело
Раньше продавались такие широкие шупы 0,15 вот по нему хорошо зазор в зажигании устанавливать.
Они и щас продаются, это от жигулей регулировка клапанов. Зазор тока маловат будет
Я пилы ремонтирую, нормальный зазор . Я как бы в курсе что зазор 0,2 -0,4, но там же не прижимаешь поправил и все затянул , щуп не в идеале , короче гдето 0, 25 и выходит.
Я на глаз лишь бы не цепляло нечего и пойдет, неразу проблем не было
Баночку от пива вырезал полоску сложил в двое и к маховику приложил катушку прижал и закрутил у меня хускварна 345
Мужики,кто глушил ускорительный насос на 18-ом штиле?
Зазор между маховиком и зажиганием ставлю с помощю листа бумаги офисной сложенного в несколько раз. 1 слой примерно 0,1мм
Это какой? Зачем?
Тот же вопрос. Ускорение там жиклером, регулировка первым нижним болтиком. А насос , на мой взгляд там служит для подачи топлива из бака. Если заглушить пила работать не будет.
https://www.youtube.com/watch?v=aS8zjuxFEEA&feature=youtube_gdata_player
У меня такое же с карбом.
Опишу вкратце свой опыт: пару месяцев назад рискнул и взял хундай, хотя раньше о нем даже ничего и не слышал. Привлекла цена: на порядок дешевле известных брендов, хотя я на такие вещи не падкий. Но попользовавшись им, могу сказать, что вполне адекватные характеристики за такие деньги. Рекомендую.
У меня на прошлой неделе партнер крякнул, разобрал задир на поршне и цилиндре. Впрочем не расстроился, она своё отработала честно. Решил купить новую, нужна для бытовых целей поэтому дорогая не нужна. Полазить по инету тоже положил глаз на хьюндай. Правда в живую не видел, у нас таких нет, поеду в область поищу.
на своем штиле за 6 лет вот заменил поршневую сальники коленвала, был удивлен коленвал люфта особого не обнаружыл подшыпники также и пила снова ещо на пару сезонов думаю хватит ремонт обошолся в 400грн, уже два прицепа дров перепилил
какая хундая..самая большая 560 помоему???
Здравствуйте, знакомые о Маките очень хорошо отзывались. А вообще лично у меня к пиле первое требование чтобы она на резинках была(амортизаторах) У меня руки что то жестких пил типа Паулан , Партнер не переносят.
так их никто особо не переносит-у пильщиков болезнь профессиональная-анемия пальцев (или как то так она называется).вчера соседу делал косу штиля-сдох зараза.разобрав и проверив топливную и поршневую причин отказа не обнаружилось.дошло дело до выхлопухи-не прохождение газов 100процентное-запечатало чем то выходной сосок внутри.обкстучал весь глушитель-ничего не высыпалось но продуваться стал легко.после сборки коса опять запела, что там запечатало трубу непонятно-нагара нигде не видно было.
А у меня в Штиле тоже после примерно шести лет эксплуатации (жёсткой) развалился коленвал, поставил с другой пилы, нормальный без шата , заодно и кольца заменил, больше ничего не менял, уже три года работает нормально.
