БЕНЗОПИЛА. Страница 50 из 287
8592 сообщения
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"наобеднаужин" пишет:
Как выбить масло из топливн системы.?
залить бензин и прокачать пузырем, на 180-м он вроде есть.
Потом долго и упорно дрочить на подсосе не включая зажигания. Потом слить и залить нормальную смесь.
МОжно в принципе сразу залить смеси грамм 250 и дрочить пока не заведется. ничего страшного от масла ей не будет.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Нет там пузыря,промыть бензином,ничего там нет сложного,карб.врятли масла хапонул,через топливный фильтр думаю масло не прососет,а если и так то снять промыть карб.не очень трудно,и заведеца как миленькая,никуда не денеца. agree agree
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Yuriy1981" пишет:
Много чести от масла карб снимать.
Ничего ену не будет прососать на подсосе и в бой, подымит чуть и забудет.
: Тульская область Белёвский район деревня
22.04.2009 - 15:48
: 191
Пилы пилы.. у меня Тайга 245 1991г жужит не тужит пилю на три дома в деревне, единственный минус тяжелая на дерево с ней лесть неудобно =)
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"michell" пишет:
Это не единственный ее минус.
22.04.2009 - 15:48
: 191
может я чего не замечаю?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"michell" пишет:
Тайга 245
был и у меня неудачный опыт эксплуатации данной пилы, но то ли пила токая попалась ,то ли я такой тупой и криворукий, намучился я с ней пока случайно не разводил её в лесу о чём и не жалею.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Может кто работал с такой насадкой? Какие отзывы.
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Добрый день.Помогите советом как открутить звездочку,(какая резьба)и поменять масляный насос,бензопила партнер
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
на сцеплении есть стрелка и надпись OFF, вот в эту сторону и критите (вроде резьба левая)
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Алексей К. пишет:
Методика следующая; понадобится кусок тормозного шланга (8-12мм), выкрутить свечу и в отверстие просунуть шланг (уделить внимание на то чтобы не попал в окна) далее потребуется ключ рожковый на 19 (уже и не помню) если есть не нужный загнуть буквой "Г" и проточить под канавки сцепления, пробовать открутить против часовой стрелки.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Алексей К." пишет:
Откручивается противо логики (левая резьба) я откручивал на китайской своей так (все мучаются а я открутил очень легко) крутил за сцепление в обратную сторону пока поршень не перекрыл выпускное окно и еще чуть чуть, чтоб кольцо тоже скрылось, потом выкручиваем свечу и заливаем цилиндр до верху маслом, любым машинным маслом, вкручиваем свечу какую не жлко. Сцепление откручивал ключем для болгарки: рывок и дальше оно идет очень легко.
Столько внимания положению поршня уделял дабы коленвал лежал горизонтально и нагрузка на КШМ и поршень была минимальной, ожидал адского усилия и боялся что нить поломать.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Я разбирал ПИТ 45сс, со стороны заводилки разобрал до винтика,чтобы добраться до цапфы, и газовым ключем. Потом узнал, оказывается откручивается свеча, через отверстие запихивается какая-нить веревка, дальше как при залитом масле постом выше. Стараться, чтобы КВ остановился 90 гр до ВМТ.
: Хмелёвка
06.01.2013 - 16:13
: 8
Уважаемые подскажите где можно купить сальники коленвала на PARTNER7000plus,или откуда подходят.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Dauren" пишет:
Только лучше на веревке завязать много узелков через 1-2 см good
25.10.2011 - 20:43
: 99
Всем спасибо за помощь
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"alemax" пишет:
да задолбаешься узелки вязать lol
Проще ИМХО масла налить, если с целкостью проблемы то шприцом. Встает наглухо, свеча автомобильная подходит, закручивать до упора не обязательно, по резьбе и так вытеч не успеет. Я короткую от волги вкручивал.
18.06.2010 - 22:50
: 343
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Коколалич" пишет:
Вот тут
Ну да , как раз про веревочку с узелками laugh
18.06.2010 - 22:50
: 343
"Павел Вадимович" пишет:
"alemax" пишет:
А что, нужен километр стального троса с узлами через сантиметр? Долго и трудоемко завязать пяток узелков?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Коколалич" пишет:
не, пять не трудно...
Просто я в тот день коровам на дверь новую веревку делал, там узелков 15 как минимум через 5см, чтоб зазор регулировать от минимальной щели до максимально открытой двери, вот у меня и был "пунктик" на узелках laugh
02.07.2011 - 17:49
: 599
Христос воскрес ! Мужики обращаюсь ко всем , кто нибудь делал самодельное электронное зажигание на современные бензопилы.? я приобрел такое дерьмо как штурм, После 15 минут работы пропала искра даже не бьет у палец,по всей видимости сгорело электронное зажигание . scratch_one-s_head ya wacko2
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Миша-Тат" пишет:
да как бы они не имеют дурной славы вроде....
Если только от другой пилы найти ИМХО.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
"Миша-Тат" пишет:
На "Мопедисте" Есть чел. под ником Machovik, он как-то выкладывал видео бензопилы с таким зажиганием.
: рязань
30.01.2013 - 18:26
: 73
у меня пила эхо, маде ин япан, очень мне нравится, пилю каждый год проста и удобна в обслуживании, заводится очень хорошо РЕКОМЕНДУЮ.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Реклама на сайте запрещена в темах, есть раздел специальный.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вчера снова повторилась ситуация, только газу добавляю пила начинает глохнуть. До этого пилили старые местами трюхлые дубовые доски. Пылище было неимоверное. Подумал что что то забилось. Разобрал, точно, фильтр весь наглухо забило, в заботник насосало, все почистил дал просраться все порядок. Собрал легко завел и работа продолжилась. Когда легонечко приоткрыл декомпрессор пила не глохла так и понял.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А я на бензокосе карб " почистил" Снял фильтр, запустил движок и закрыл на полном газе воздухозаборник. За несколько попыток коса преобразилась. Спасибо ребятам, здесь на форуме подсказали
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"urri" пишет:
ну все же к сожалению не всегда помогает, бывает так засратый что только сжатый воздух прошибает, а бывает принесут, грязи не найдешь - прочистишь, продуешь - и запела как новая.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Nitrus" пишет:
Винт "н" на борот вперед, потом на два -три назад, завести и дать просраться (просто погазовать), потом вернуть винт на место (один-два оборота на закрутку).
Аналогично винт "L". Вполне реально что поможет избежать чистки с пристрастием.
