БЕНЗОПИЛА. Страница 49 из 279
ДА практически муха не сидела, мне почти сразу чемпионку подарили и эта легла для трудных задач. Пару раз цепь поточил всего. Первая такая же (только контробандная) накрылась из за сальников - криво вставили и протерло. Так там по холостому непомерному сразу было понятно. А эта с нова так себя ведет. МОж так оно и должно быть правда, пилить то она начинает при этом вовсе зверски... Не хочу лезть, а то я могу пилу и замучать излишним вниманием.
Что то тихо , как Вам такая насадка ?
где и почём? и к какой пиле подходит.
где,почём и к какой пиле подходит?
Здраствуйте, Есть вопрос. У меня Штиль 180, заводитса нормально, на холостых тоже нормально работает, обороты тоже набирает хорошо но плохо тянет. Вроде дёаш газ обороты есть начинаеш пилить они резко падают и цепь стоит в чём причина может быть?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0...
У меня тож 18-тый много чего было правда такого еще небыло,пересмотрите фильтра для начала ,почистите глушак-дырочки могут быть забиты,при условии что с двигателем все нормально кольца целы и тд.
У меня было забито отверстие на фильтре под сеточкой пластмасовой. Узенькое такое.
Цепь тупая Моя чемпионка таким страдает, а калибру пофигу тупая-острая, он любую крутит, только времени надо больше чтоб тупой цепью перегрызть чего.
НУ как вариант слишком сняли ограничители глубины резанья.
Ага пасиба, буду смотреть.
Та цепь острая я новую какраз был взял, только метров 6 дров перепилил на ней
Если пила не тянет,то значит или цепь тупая или цепь слишком НАТЯНУТА(нужно ослабить цепь).
ТУпая и элементарная попытка прососать грязь в карбюраторе:
Даем газу до отказу и пальцем закрываем карбюратор как обороты наберет. Можно подсосом но пальцем эффективнее.
Иногда после такого карбюратор разбирать на чистку уже не надо.
А бензокосу тоже так можно?
Так даже машину можно, только надеть перчатку а сверху пакт плотный, а то не всякая ладонь выдержит присоску из автомобильного карбюратора.
Здравствуйте форумчане!Вот моя маленькая проблема,купил бензопилу forza fz 5220,при покупке все было нормально,немножко подтекало цепное масло.Прошло 2 недели с момента покупки,решил использоватьпилу,а масло почти все вытекло.Слышал,что у многих пил подтекает(течет) масло или это завод.брак.Что делать,оставить или отдать ее в магазин т.к не пользовался?
пила ровно лежала?
Да лежала на основании,не на боку.
А что Вы хотел от китайской пилы!!!
А!!! Кетай, забить, доливать по мере необходимости, они почти все текут.
Все равно пиле с бензином в баке валяться не положено, бензин с маслом может 2 недели храниться, а масла за 2 недели много не вытечет. Да и масло не самое жидкое лить надо в смазку.
Ваша пила 5т.руб стоит, 2,1 квт на 20" шину, такое только китайцы могут, для такой шины мотор 4 квт нужен.
Если есть возможность сдавайте , возвращайте деньги.
хускварна 236 7т.р, 240-7,5 крублей
штиль 180 8,5 тыс.
А у меня такой выход из положения.Гвоздь 150мм забитый в короб двери,головки нет,конец завернуть на 90*примерно 8мм.В ручке бензопилы отверстие.Протечки нет,потому что бак ниже болта.И места пила не занимает!
я работаю с штилями 180 и 440 так вот недавно интересовался в магазине на счет сборки продавец сказал что модели штиль от 180 до 210 включительно собираются в китае остальные вроде как в германии на них правда и написано маде ин германия а на 180 совсем другая наклейка штрих код непонятный
А моя кстати "калибр" (внешне точно как Ваша только вся желтая) текла в положении висячем еще хуже чем просто лежа на ровной поверхности, пришлось отказаться от этой затеи, теперь места много занимает. Но я ничего не сверлил, у меня стропило удобно около стены - просто гвоздь в стропило и пилу вешал ручкой, там ни кто не ходит (внизу шкаф стоит) так что ни кто не стукнется.
Сейчас все собирается в Китае. Но есть чисто китайское производство (частное/государственное),а есть лицензионное. А это разные вещи.
всё что в китае производится лучше чем российское на сто раз
Привет мужики подскажите кто пользовался пилой ПАРТНЕР
Как она в эксплуатации?
У меня имеется старичок 390й, если для хозяйства брать - пойдёт, если для нормальной работы то лучше что-нить из штилей!
Был 352-й, не понравился, отдал сыну "на шашлыки" ездить, по мне - Штиль лучше.
Спосибо буду брать=)
Мне в деревне по мелочи и на рыбалку и шаалыки.
Не примите за розыгрыш но , сосед залил масло в бензобак а бензин в масляный .
Пробовал завести и работать.
Как выбить масло из топливн системы.?
штиль-180
