БЕНЗОПИЛА. Страница 42 из 279
Если бы колечки то небыло бы тяги, много жрала но все равно бы работала. Газую на треть тяги хватает пилит как черт.
Как вам такой аппарат? http://www.youtube.com/watch?v=U7QPak4Qw88
Видел и тот и иной вариант , Если бензорез там круги какие то огромные под пол метра , а если нужно аккуратно и их ещё и заинтересовали то и пилы в ход идут
Ни о чем.
Я может писал, может нет.
Снимаем, обдуваем снаружи от грязи, кладем, идем мыть руки.
Вынимаем иглу с пружиной и осью, вынимаем сеточку (руками врядли получится вытащить не повредив, сеточка сама выпрыгивает если на нее дунуть с пистолета, но не потеряйте, она не предупреждает куда полетит)
Снимаем крышки, дуем куда только можно дунуть, давление на пистолете от 4атм (гарнтию дают 6 атм). Запоминаем положение прорезей винтов, закручиваем винты и считаем обороты или полуоброты (если не уверены то стоит записать). Винты советую трогать по одному, чтобы не перепутать. После того как запомнили (записали) выкручиваем совсем и дуем в отверстие винта и приложив пистолет и с расстояния, после каждого винта опять весь карб.
закручиваем до упора винт и выкручиваем на сколько запомнили, ориентируем прорезь.
Ставим сеточку, иглу, крышки.
Ставим на пилу и радуемся.
У меня наподобие было, на холостых работала, даёшь газ глохла. Оказалось тормоз подклинивал. Выкинул пружину всё заработало.
Яп побоялся. Пилки в лоб ни разу не отскакивали, хотя отскоки были, как то удерживал пока...
у меня на штиле 036 была такая беда помогла замена поршня с кольцами
Вчера в баню сосед приходил, говорю было такое? Он давай ее сюда, как говорится свое не жалко, дорвался как начал газовать я думал она и 'взорвется'. В общем она обосралась и заработала. Цепь тоже перестала крутиться. Сегодня пилил мало проблем небыло, завтра посмотрим.
скорее просралась. Прососало грязь и она успешно сгорела в двигателе.
Наводил справки у продавца про сей девайс,обещали что начнут привозить эти насадки но ценник будет в раоне 4-5 тыщ руб.Чуть ли не цена пила,Охр...неть.
Кстати привезли они себе станки заточн,скрипка 1000руб,но электр уже от 2х т.р.
Мужики всех с Новым Годом! Здоровья, удачи и всех благ. Есть такой вопрос. Имею бензопилу Партнёр352 лет 5 уже нареканий не было. Использовал летом по мелочи хлам по пилить, а перед Новым годом привезли берёзу на дрова. Пилил на чурки и отказал насос на смазку цепи заливал диз масло, знаю что балбес, но дело сделано летом пилил нормально, а зимой вот так. Подскажите что может быть и как достать насос посмотреть что к чему.
Всех с новым годом! Бывает что масло замерзло и насос не подает его на щепь. Попробуйте оттаить пилу и попробовать еще раз. Может насос и целый. У меня несколько раз было так, после отогрева все нормализовалось.
там скорей привод срезало у партнеров это болезнь
А как до него добраться?
Я отогрел и залил жидкое масло, не качает. В бачёк дунул отверстие не забито.
к сожалению точно не скажу у знакомого такая пила была так он часто мучился с этими приыводами там шестеренка пласмасовая ее и слизывает а добрать ся до привода снять правую крышку цепь возможно сцепление нужно снять осторожно левая резьба а там посмотрите где он есть
Скорее всего так и есть,что шестерню на насосе стёрло,масло видать подстыло,а этой шестерёнки совсем немного надо.Будешь разбирать не забудь про то что написали выше,про левую резьбу на звёздочке,а то один умелец ажно лопастя на моховике переломал когда откручивал звезду,пока мы ему Америку не открыли,куда нужно крутить.
И о подарках.Сделал я се подарочек на Н/Год,приобрёл эл станок REZER за 2т.р для цепей,заточил пару цепей но опробывать негде было пильнуть.КРАСОТА.
Только одно НО.пришлось помучаться(спиливать зубья)с той цепью которую раньше точил напильником.
Посмотрите:
http://youtu.be/DSMy5tqgJ5Y
Спасибо огромное, всё понятно время будет разберу.
Сегодня обнаружил на свой чемпионке, что отломл грибок подсоса. Самый грибок, который наружу торчит...
Не знаю как так - таскал по стройке, может доской огребла...
Пришлось для первого запуска снять крышку фильтра и двинуть подсос изнутри (убирается автоматом при нажатии на газ) потом она и без подсоса заводится не плохо.
Придется проволочку какую ни будь изогнуть, чтоб наружу кольцо торчало, а то каждый раз крышку снимать - это не серьезно.
я на темпе тоже сломал подсос поставил кусок ручки открытия капота москвича
На Чемпион зап части не проблема , закажите у продавца , должны привезти.
Снял я масляный насос со своего Партнёра352, так и есть зуб срезало на шестерне. Думаю надо зимой масло пожиже разбавлять.
Оно того не стоит. Проволоку по образу и подобию родной тяги согну, кольцо снаружи - вот и весь геморрой за пол часа пройдет.
40712 Рычаг воздушной заслонки (Ch-137/142) \ 17137274 \ Champion шт. 37.00
19139 Рычаг воздушной заслонки (Ch-242) \ 9114-310515 шт. 74.00
39219 Рычаг воздушной заслонки (Ch-341) \ №72 \ 9114-311001 \ Champion шт. 20.00
38232 Рычаг воздушной заслонки (Т-251) \ 9263-335101 шт. 17.00
40307 Рычаг воздушной заслонки (Т-261, 264, 334) \ 16264108 \ Champion шт. 13.00
38233 Рычаг воздушной заслонки Ch-138 \ 9114-310001 \ Champion шт. 13.00
http://www.sibinform.net/price.php?pid=2932&sid=52075&fid=307&tid=61
Всем доброго дня!!! А я вчера сломал на 180м штиле рычпг тормоза! Посмотрел,думал как нибудь припоять можно, но там на изгибе сломалось, теперь надо где то искать новый рычаг.
Я не про деньги, а про телодвижения с заказом оной фигни...
Если бы просто так пошел-купил я даже не думал бы, ранво как и если пошел-заказал, через неделю забрал...
А тут надо или почтй, или ездить пару раз за 40км...
Да нахрен он мне уперся, спицу велосипедную согну...
А вот ради такой вещи я уже пошевелился бы, ибо отскакивать все пилки умеют красиво, да и когда лезешь куда то то лучше завести на земле и на тормоз, чем потом стоя на леснице дергать, но главное - безопасность при отскоке, дабы лоб себе не распилить...
тем более на 180штиль.
вот про безопасность я и пекусь...Спасал не раз этот с виду невзрачный пластиковый ободок.
после выходных поеду в магазин,хотя сомневаюсь что там скажут-конечно есть,покупайте!!!!Скорее всего будет так - Конечно же нету,заказывайте и ждите пол года.
Алексей, а в каком магазине в Красноярске предпочитаешь покупать.
