БЕНЗОПИЛА. Страница 35 из 287
У армяней это называется урак. Только лезвие немного пошире. Удобный инструмент.
На днях если не забуду сфотаю.
Черта . Простейший суровый самопал . Фото с телефона , но принцип понять можно . Длина - ок 200 мм , катанка - восьмерка , кольцо - из трубы ( можно звено цепи ) , клин - ценные породы древесины :)
Береза, как правило.
ага, понял, запомнил, воспроизведу)). Еще бы неплохо понять на какой размер разводить концы. Какой там принцип. Когда паз причерчиваешь разводить на ширину паза так? Тоесть если планируется паз 8см то и черту на 8 разводить верно ?
Нет . Верхнее бревно выставляется для разметки с минимальным зазором относительно нижнего . Выбираешь место , где зазор больше всего, размер черты выставляешь по этому месту плюс 15-20мм . Потом чертишь все бревно. Нижняя ножка черты едет по нижнему бревну , верхняя рисует черту на верхнем , копируя профиль нижнего. Также рисуешь с другой стороны бревна . Получаются две черты , выбирая между ними , получаешь паз . Если в каком -то месте паз получается недостаточно широкий , лучше сразу же перечертить , увеличив размер между ножками . Важно : когда чертишь , ножки одна над другой должны быть строго вертикально , т.е. тащить черту надо вдоль бревна строго горизонтально . Видел заводскую черту с встроенным глазком , как на уровне и закрепляемым карандашом вместо верхней ножки.
"верхнее бревно выставляется с минимальным зазором" это грубо говоря не вырубая чашек просто кладется бревно и чертится ? или вначале нужно разметить и вырубить чашки? Кстати для причерчивания чашки на какой размер разводить черту? На половину диаметра нижнего бревна? (при рубке чашкой вниз)
Чашка рубится "начерно", чтобы опустить бревно, затем чертится паз и чашка уже окончательно.
Многовато, угол потеряете, обычно черта разводится сантиметров на 5. Принципиальной разницы между "чашкой вверх и "чашкой вниз" не вижу: от перемены мест слагаемых... Вообще рубка срубов не такое простое дело, как может показаться, и научить показывая "на пальцах" если и не невозможно, то очень тяжело, нужно чтобы кто-то показал как это делается.
Вот золотые слова-пока сам не срубишь хотябы баньку дела не будет.Надо пробовать,тогда и получаться будет.И первый свой сруб лучше делать с опытным человеком,чтобы не накосячить по неопытности(углы не перерубить и т.д.).А на пальцах ,а тем более на клавиатуре научиться очень сложно.
согласен дело непростое. Я почему написал *чашкой вниз* потому как слышал где то, что размечают чертой чашку без вырубания "начерно". Разводя черту на половину диаметра нижнего бревна. И соответственно разводя на половину диаметра верхнего при рубке "чашкой вверх"
где ж его взять то опытного... По почте если только выписать)). Будем учиться на своих ошибках. А пока теория, теория и еще раз тоже самое.
Ну тогда дерзай.Я тоже первый раз баньку в 17 лет схряпал.Правда окладное помог положить один дед с нашей деревни.Пару бревен испортил конечно,но в баньке-то до сих пор паримся.
И вообще если возможность есть первый раз из лафета руби в чистый угол-намного проще,чем в чашку.
буду пробовать (тьфу тьфу не загадываю). Лафет по цене не хило встает как о оцилиндровка. За такие бабки можно готовый сруб взять. А я наоборот считал что в чашу проще рубить... Ты первую баню в "ласточкин хвост" рубил?
Первый раз как раз в чашу и рубил.А в ласточку-это самое сложное по-моему.Чистый угол-это не ласточкин хвост.Там все углы прямые.По моему это самое простое.
Господа плотники,
создавайте тему"как сделать избу в сруб".
Как всегда-"а баба Яга против"
Вы о чем,озвучте пожалойста по-понятней
О том,что всегда находится кто-то недовольный.Человек спрашивает-мы отвечаем.Что плохого?К тому-же плотницкие работы по-моему имеют непосредственное отношение к бензопиле,вернее наоборот.
Ну почему сразу недовольный,
просто не нужно слишком отвлекатся от темы,потому-что потом попробуй найти человеку нужную интересующую его информацию.
Ну на том и порешим.
если собрался рубить чашкой вниз-т.е и чашка и паз с одной тороны,есть резон рубить чашку в нижнем бревне и паз с верху-после при установке сруба на место-просто перевернёте сруб(верх при рубке будет низом а низ верхом).на мой взгляд удобнее будет работать с пазом когда бревно уже лежит в чашке чем на срубе качается.
чет не фига не понял. Чистый угол это как я знаю рубка без выступаюших концов бревен. Чистый угол рубят в "лапу"(ласточкин хвост"с вариациями. Или ошибаюсь?
У нас называют "в охряпку"
Вы так рубили? Без сарказма, просто, мне кажется, слишком оригинальный прием.
Закрепить бревно не проблема, например, парой скоб.
Да, вроде, так. То, что я имел ввиду:
рубится как и в чашку, только чашки на верхнем и нижнем бревне и с прямыми углами, бревно, там, где будут чашки, стесывается под полубрус.
У читого угла вариаций много . Мне больше всего нравится в лапу с угловым шипом , очень надежная конструкция . Чистый угол не обязательно гнать из лафета , можно и из кругляка , только отесать два боковых канта в углах . Можно внутреннюю сторону бревна целиком отесать . А лафет , когда еще пилорам не развелось . как собак нерезаных , сам делал .Выставлял бревно ( как положено-горбом вверх ) на короткие поперечины , крепил скобой .На торцах по уровню рисовал вертикальные линии на ширину будущего лафета, по точкам пересечения этих линий с краем бревна отбивал углем " ниточку " , и по ней пилой спиливал горбыли . Не так уж и трудоемко . Если бревно толстое и шины не хватало , переворачивал , по торцевым линиям по уровню выставлял вертикаль , опять ниточка и рез навстречу . Потом равнял тяжелым советским рубанком ( типа " Ребира") Лафет получался замечательный .
просто у нас так не рубят.чашка в нижнем бревне а паз в верхнем-для выборки паза приходится бревно вытаскивать и переворачивать для примерки и подчистки.а в ласточкин хвост(косая лапа) считается более экономной по использованию лесоматериала в отличии от чашки-т.е. при одинаковом размере дерева(бревна)-объект получится большим по размеру.
Все совершенно правильно.Смысл один,только в каждой местности название свое.Можно и из кругляка в чистый уго рубить,но я ж не зря написал,что если есть возможность,то из лафета.
мужики дабы действительно не флудить создал тему в нужной ветке форума. Заглядывайте иногда. Тема находится в разделе "дом, дача, баня, ферма , хозяйственные постройки" называется " постройка бани"
