БЕНЗОПИЛА. Страница 34 из 279
Допустим!И что Вы хотите узнать?
написал личное сообщение
Уменя хускварна 365 тоже нашей сборки (химки) работает устойчиво заводится с 3-4 рывка работаю ею воснавном на заготовке дров пилой очень даволен. вам скорее всего бракованая попалась .
я лью только 92 бензин на95 она както жестковато работает
у нас цыгане тоже ходят , у них пилы что штиль что хускварна как блезницы похожи только расцветка разная.
я писал что это за пилы. Только наклейки заказывают и порой прям по верх пирановских лепят.
всегда было интересно как ямку снизу бревна делают, тем более бензопилой.
Топором будеш 6 м. бревно час долбать,а пилой 10 минут и готово а если ещё и цепь продольную поставить то очень удобно.
вы имеете в виду.....нижний продольный паз при рубке сруба??в бревне..у нас тоже так рубят точнее уже пилят.....я думаю качество при этом несколько храмает.
как чашку и паз пилить более менее понятно. А вот как причерчивать не совсем. Как чертой пользоваться хотелось бы подробнее узнать.
http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_1165/
Если честно я вобще понятия не имею как все это делается, даже как называется, хотя срубы видел ни раз и интерес есть.
Коротче пойду учиться на ютубе, очень хорошая училка - сразу понятно бывает.
Проводишь черту, потом по ней химическим карандашом проезжаешь, для лучшей видимости и пилой по этой черте.
качетво хуже не сильно, но экономия времени колоссальная.
Тут еще вопрос на 1 или 2 черты рубить? на 2 черты только топором и мох или пакля при такой рубке не нужны.
На пальцах объяснить тяжело,но попробую:
- первый ряд рубится просто: вычертил чашки, вырубил и все.
- последующие ряды еще и выбирают продольный паз.
как пользоваться чертой?
- очередное бревно ложиться на будушее место и под ним в поперечных бревнах(где будут делаться чашки) делаются зарубки(типа миничашки), в них закладывантся бревно и с обеих сторон проводится черта, втч и по поперечным бревнам. Черту держать строго перпендикулярно стенке сруба втч и при прочерчивании через поперечные бревна. Затем бревно вынимается, вырубаются чашки и продольный паз.
п/с бревно в вырубленной чашке должно быть свободно, оставляя место под паклю или мох.
Продольно пилой паз выбирать -не айс . Халтура , имхо . Паз получается треугольный , пакли не напасешься , о качестве примыкания паза с бревном и говорить нечего . Я делаю так : носком шины через 10-15 см надрезаю от черты до черты , потом вырубаю топором . Если сучок , надпиливаю прямо по нему и пара пропилов совсем рядом . После того , как выбрал топором , можно пройти , зачищая , слегка касаясь носком шины по пазу ( пила перпендикулярно бревну , перемещение - вдоль бревна , как фрезой ) Так же удобно выбирать "косячные " места при окончательной притирке .
Это ежели чашкой вверх рубить, а если чашкой Вниз? *миничашки* на верхнем бревне вырубить? И главный вопрос на сколько разводить черту при причерчивании паза и чашки? Кстати на черте одна из ножек отогнута, в какую сторону отгиБАть? :-)
и еще интересно как делать окончательный *подгон* *притирку * или как ее там правильно называть. Читал что сажей как то, кто знает можно подробнее
А мы эти пазы болгаркой пропиливаем,сначала вдоль потом поперек чтобы легче выколоть.А потом теслом( или может у вас как по-другому называют) поправляем паз- все получается отлично.(конечно если электричество есть)
так теслом и без пропилов удобно, или ошибаюсь?
Видел как рубщик с Ярославской области делал это бензопилой. Сначала по центру продольно пропиливал, а потом носком пилы делал небольшие запилы поперек.
Не,теслом только паз закруглить. А носком пилы- говорят шины летят быстрее.
Это кто?
Ну как бы объяснить..? Представьте что топор насадили поперек,а лезвие полукругом выгнули.Только размер поменьше , ширина лезвия около 5 см.
А болгаркой, говорят, осколком диска в глаз можно получить. Врут?
Пока не получали, но очки одеваем.
Если интересно сделаю пару фоток.
Да я понял.... Нечто типо тяпки ручной, только полукругом лезвие и тяжелее намного.
Не надо фотки, спасибо - я понял.
Лезвие может быть и прямым. Разные виды бывают, для разных работ. Видел, как прямым лезвием шипы вырубают, шустро и ровно. Но бензопилой быстрее.
Обычно видно место , где бревно " держит " , не дает нормально сесть , просто отмечаешь эти места и снимаешь еще . Если держит в середине паза , где не видно , тогда можно углем ( не сажей ) , натираешь горб нижнего бревна древесным угольком и ставишь верхнее . Где уголь отпечатался , это место выбираешь еще .
Если чашкой вниз рубить, то зарубать верхнее бревно.
На наших чертах оба кончика отогнуты, на одной стороне "коза" больше, не другой меньше.
а фото черты можно?
