БЕНЗОПИЛА. Страница 31 из 279
8354 сообщения
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"альфред73" пишет:
спрашиваю, кто знает как отрегулировать её изначально, при отсутствии заводских настроек
для 50 кубовой китайской пилы на карбюраторе зама выставляется по 1,5 оборота от полностью закрученного, винт "Т" на серединку, как повезет, пилы отличаются низкой повторяемостью, поэтому порой после настройки выходит что винт "Н" откручен на 2 оборота, так она лучше тянет, но не каждая, обычно максимальная тяга при 1,5 оборотах, "звери" не часто попадаются, моя первая была из них, пилила лучше чем "обычная".
На 180 штиле если не ошибаюсь то по одному обороту.
Это позволит запустить пилу.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21116
"Павел Вадимович" пишет:
А вот красное даже 1:25 не дымит, и жидкое какое то оно, не внушает доверия коротче, но съедят.
Штилевское фирменное красное же. Я всю жизнь на красном. У нас синего и нет. Что подделка что ли?( красное)
Новый штиль берешь у него маленький пузырек красного масла. Правда недобросовестные продавцы его отдельно втюхивают))))
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"urri" пишет:
Я честно не знаю. Брал в магазине масел, там всегда беру в машину, дорогущее - почти 400р/л, сказали полусинтетика, но мне не нравится увы, я привык к густому, дымящему синему.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Многие масла лил и штиль красное и хускварна и партнер и эххо и т.д все нормальные масла.Больше всего понравилось вот это штиль полусинтетика может кто пользовался уже, даже если больше чем 1 к 50 дыма нету :
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"т 4А" пишет:
прикольный пробничек lol мы 10 литровыми канистрами берём дешевле выходит
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
альфред73 пишет:
Спасибо за ответ, но проблема в том, что пилу надо ещё завести, потому и спрашиваю, кто знает как отрегулировать её изначально, при отсутствии заводских настроек, типа завернув все винты до конца отвернуть на столько-то оборотов каждый, примерно разумеется.
выинты L И H по 1 обороту.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Унас в магазине при покупки пилы советуют розбовлять бензин 1:40 хоть на бутылке и написано 1:50.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"ЧОПОРОВ" пишет:
ага laugh для моих обьемов хватает.этого тюбика н 4 литра.а на 4 литра я дров на зиму себе навалю...
senj2011
может масла и одинаковые двухтактные...у мню 3 пылы...пытаюсь лить в каждую свое...самое дорогое штиль 350 за литр .дешовое эхо 260......хуксовское гдето 300 давно небрал непомню...в хуксу залил раз масла много выбило свечу после бака......от излишков масла скорее всего нагад гденебудь скапливается.....вроде написано 1 к 50.. чего умничать??а что страна такая всё левое .это другой вопрос.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"senj2011" пишет:
скорее всего от крепкой затяжки...
senj2011
в смысле не из цилиндра...из рабрты..
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"senj2011" пишет:
ваше полное право лить столько сколько считаете нужным.но я согласен с теми людьми которые льют чуть больше масла, это правильно особенно в китайскую технику.Насчет свечи я лил 40 гр.на литр, нагара не было на свече.И еще у китайцев ни разу не видел коричневой свечи (у штиля всегда такая) - у них свеча всегда белая - как буд то смесь бедная...
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"senj2011" пишет:
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"senj2011" пишет:
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"senj2011" пишет:
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21116
"senj2011" пишет:
кольца залегают от переизбытка масла.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"urri" пишет:
Не правда, не на всех пилах, только на высокофорсированных типо штиля 180-го.
Китайцам такое не ведомо, точно говорю - китайцы этим не страдают. А нагар... да лучше я сменю свечу раза четыре чем поршневую разок, но как то ни разу не приходилось.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21116
Именно на ем, родимом у меня и залегли. )))))
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"urri" пишет:
На будущее:
Керосин (не соляра) 3 части, бензин 1 часть, 1 часть ношатырного спирта и 1 часть ацетона. Залить в горячуу пилу (ну или холодную скорее всего) оно скорее всего будет убегать, поршень нужно поставить в нижнюю точку и лить через свечу пока не польется через глушитель.
Если в дизеле отъедает кокс и кольца освобождаются, то в пиле должно точно.
Кстати еще один рецепт для тормозов не так давно придумал: в соляре растворить графит-молибденовую смазку, сколько растворится, получается такая жидкая графитка, которая высыхает и превращается в обычную графитку. Так вот расшатал все что можно в тормозах волги своей.
Делается просто - в шприц 20 кубовый кладется графитка и набирается соляра, трясется, используется, как гель пошел - снова набираем соляру. Болты мазать перед закручиванием и откручиванием тоже самое то!.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21116
щее:
Спасибо, пригодится.
Я решил еще проще. Снял глушитель, подогнал к окну кольца и долбанул вдшкой. Оставил на ночь. Утром пила как новая
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"urri" пишет:
вдшкой
Эту дрянь не покупаю уже, никчемная вещь.
Может просто оригинальная пропала, но я давно заметил что солярка с маслом 4:1...6:1 ее оставляют позади.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21116
Я гайки давно откручиваю только с водой. Нет ничего лучше. Это я про стремянки, колеса и все детали под кузовом. На пиле все прекрасно откручивается.)
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"urri" пишет:
просто водой полить чтоли?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21116
Ну да. Полил, крутанул, назад, опять полил, главное не показывать свою физическую силу.
У меня опрыскиватель в баклажку ставится, вот я им и пшикаю. Крутанешь, пшикнешь, грязи из под резьбы...
Масло, керосин и пр. не вымывают из под резьбы ржавчину, а просто катают ее. И поэтому гайка не идет. А с водичкой..
Вариантов нет....
Владимир23
Вд-ка на основе керосина, никакое ДТ не отъест так как керосин, еще в советских учебниках керосин служит как основа раскоксовки....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21116
"Владимир23" пишет:
Согласен. А ржавые гайки лучше чем с водой ничем не открутишь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну почемуже только вода на откручивание старых гаек-очень хорошо помогает кувалда с такой то матерью,или хорошая "мясорубка"-для тех соединений где крепёж под замену.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21116
"FinФИН" пишет:
хорошая "мясорубка"
Афтаген? ))) Да)
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"urri" пишет:
Афтаген? ))) Да)
Пожалуй лучшее средство!
: п. Благовар
16.10.2012 - 10:11
: 4
Павел Вадимович пишет:
"альфред73" пишет:
к сожалению пила не китайка, выкинуть жалко, но сделать попробую.
