БЕНЗОПИЛА. Страница 272 из 287
8592 сообщения
15.08.2013 - 00:57
: 9095
костромич пишет:
То, что дуб морёный очень дорого ценится, читал.
Тот, что ценится - это тот, который утонул и не всплывал туеву хучу лет.он соленый насквозь.... И он то как раз может и пилится. Там на глубине меньше песочных бурь. Ну и плюс за такое бабло цепи можно и поточить не жопиться....
А плавник, что на берег прибоем выносит - его волной песком набивает. Вот пока лесосплав был - на пилорамы такой лес дешевле принимали. Пилы только успевай точить.... Да и ясен пень, там деляны не выписывались, с пилами не бегали. Только что фишка надо на краз лапотник, лебедка, да желательно гидравлика , что как у крана выжать вверх может. Берег песочный , он геморный.... То как по асфальту летишь, то не успев переключиться через минуту на раме в песке замыт wacko2 Ну и гребаная соль все железо и крепеж убивает.... bang
РомантИк еще тот..
Василий Петрович 2 пишет:
Пилил сруб от дома 100 летнего стены были обклеены газетами с буквой ять .Бревна елка и сосна с искрами цепь точить замучался.
Тож пилил духовые окошки на повети... Нифига не ножик в масло... yes3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Просто при пилении грязной древесины нужно использовать пильные цепи не по дереву, а по камню или металлу, и установить на пилу принудительную подачу воды в место реза. Тогда ни цепи, ни шины - изнашиваться не будут.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
saab95 пишет:
Вот это правильно. super
04.12.2009 - 19:04
: 5541
saab95 пишет:
Прям глаза открыли, и все дружно побежали покупать.
В 4 раза дороже чем такая же обычная, и точить алмазным диском.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Melnikov Lexa пишет:
У нее в 4 и более раз будет дольше ресурс. То есть разница в цене окупается при последующей работе. Ранее же обсуждали цепи китай и орегон - последние в несколько раз дольше работают, хотя цена всего в 1.5 раза дороже.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
saab95 пишет:
У меня на штилевской цепи два зуба с одной стороны сломало , на железяку попал, цеть 3/8 1,5мм 60звеньев.
Так же может и с победитовыми напайками обломать, и отзывы читал, пишут бывает напайки отлетают, вот и зачем оно надо?
saab95 пишет:
Melnikov
Lexa
пишет:
Была такая цепь у знакомого...
То,что напайки оторвёт не беда....
А вот то,что тянутся они это проблема.....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
saab95 пишет:
Даже если напайки не отлетают,то работа в пыльных,жестких условиях очень быстро приводит к растяжееию цепи.
И от неё становится толку мало.
Брал как то в лес.разочаровался очень сильно.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Давно забросили старые дружбенские цепи. У нас им нашли применение. Зимой когда копают могилы ими пропиливают верхний промерзлый слой на кубики. На могилу уходит две цепи....
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3353
saab95 пишет:
бред
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Евгений . . . 42 пишет:
Плёл ,плёл и наплёл...
Лучше б не начинал...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Дружба была на столько хорошп,что немцы позаимствовали с неё некотрые наработки.
Обратите внимание на крепоение редуктора ии сам штиль похож конструктивно...
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
чопор пишет:
Не думаю что немцы что-то могли с дружбы слизать. Скорее всего всё как раз наоборот. Бензопилы ШТИЛЬ были на вооружении вермахта ещё в 1942г.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
костромич пишет:
чопор пишет:
И? В других странах не было бензопил? В видео(чуть выше) говорится о бензопилах в двадцатых годах. Причём в нескольких странах велись разработки.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
костромич пишет:
чопор пишет:
Это был сарказм...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
Первой отечественной бензопилой, была пила МП-220 образца 1935 года. МП-220 весила 32 кг и при такой массе, требовала двух рабочих. На 1 января 1941 года, в РККА, в наличии было 3908 моторных пил МП-220.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
В 1950 году, Штиль, вслед за другими производителями пил, тоже начинает выпускать одноручную бензопилу, вес её ещё слишком велик.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
Одноручная бензопила "Дружба", разработана в 1953 году.
Производители — Ма машиностроительный завод им. Дзержинского (Пермь) и ЕУП ПО «Сибприбормаш» (Бийск). Выпускалась в массовое производство с 1955 года, с различными модификациями. В 90-х годах выпуск пилы и запасных частей к ней освоили также небольшие частные предприятия в самых разных городах России.Изначально пилы обладали высоким качеством, но по причине заводского брака и перехода производства в частные руки качество значительно понизилось. .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
Так выглядела в начале производства.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
Про штиль с 4-й минуты.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Такие пилы я видел новые в Китае в магазине, лет 15 назад
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
Штиль не был первым создателем одноручной пилы.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
В.Юрьевич - Предупреждение за торговлю на форуме
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Всём привет. Помогите, сломалась хускварна 340, на холостых работает, а в нагрузке резко глохнет после 3-5 секунд работы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
колхозан84 пишет:
Плохо подаётся топливо. На холостых его хватает. В нагрузку, на первые секунды запаса топлива в карбе, хватает, а далее глохнет.
Смотрите фильтр, сетку , бензонасос, импульсный канал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Триммер не заводится на горячую. Выкручиваю свечу, продую потом заводится, но не сразу. На холодную без проблем. В чем причина, подскажите пож. Триммер прокрафт, работает четвертый сезон.
26.03.2023 - 14:19
: 183
bugel пишет:
Подсос воздуха через сальники
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
bugel пишет:
Не сказал бы... Почему заливает свечу. Если бы сальники, то и на холодную не заводится бы и свеча будет сухая.
