БЕНЗОПИЛА. Страница 260 из 287
8592 сообщения
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3353
В.Юрьевич пишет:
чопор пишет:
Немного
И на штиленке 180м 3/8 [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 23-12-2022 в 10:15:36
3/8 тоже есть мелкие размеры..
Для мелких пил и цепи меньше..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3353
orlean пишет:
Какую ведущую звёздочку и шину поставить - такой шаг и будет))
Например - на пилах Урал/Дружба применялись цепи двух разных шагов. Под цепи ПЦП была ведущая звёздочка 6 зубьев, под цепи ЦПУ - звёздочка 8 зубьев.
Видел пилу тайга, на которую была установлена цепь ПЦП с дружбовской шиной и соответствующей ведущей звёздочкой
Заводских звёзд на тайгу с дружбовским шагом не было..
По крайней мере я за 6 лет владения тайгой не нашел..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3353
Никто не писал.или не звонил по поводу?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3353
zahar19 пишет:
orlean пишет:
(вроде бы), под цепь 3/8 дюйма
Заточена то вроде не для продольного пиления?(Опилки крупные)
Это сообщение будет удалено автоматически 24-12-2022 в 22:15:45
Батенька вы с этим магазином не знакомы?
Цена почти на половину меньше.на отдельные товары .чем у нас.
колупатор пишет:
aleksandr7764 пишет:
В.Юрьевич пишет:
чопор пишет:
Немного
Эва, непонятно. На 180 шаг 3\8Р шинка короткая, так и пропил узкий. На пусть Штиль 500 шаг 3\8, шинка длинная, пропил ширше, зубов в резе больше чем у 180.. Чего тут не понятного ? Больше мощность-больше зубов в работе.
Судя по последней фразе ,то например на самых мощных пилах должна быть цепь с самым малым шагом......чтобы больше зубьев было в работе....так ведь выходит?
так да не так.мелкий зуб имеет меньший рабочий захват зуба(по толщине среза,глубине заглубления зуба)поэтому много мелких не дадут выигрыша против бОльших зубьев с бОльшей глубиной захвата.а что бы сохранить прочность зуба из за увеличившейся нагрузки-приходится увеличить размер зуба-а что бы "таскать" такие зубы-нужна соответственная мощность мотора.задача производителя подобрать правильный баланс мощности мотора,пильной цепи и максимальной скорости работы.ну и что бы цепь не рвалась после первого реза.
Вот именно,что так,да не так....
30.12.2013 - 21:44
: 6467
колупатор пишет:
В.Юрьевич пишет:
чопор пишет:
Немного
Относительно цепей Штиль 3\8Р, 0,325, и 3\8 глубина прорезания одним зубом одинакова- 0,65 мм. Однако ширина стружки увеличивается от 3\8Р до 3\8. Стало быть, Александр, увеличится нагрузка на зуб, и соответственно должен увеличиться размер зуба.
колупатор пишет:
В.Юрьевич пишет:
чопор пишет:
Немного
Относительно цепей Штиль 3\8Р, 0,325, и 3\8 глубина прорезания одним зубом одинакова- 0,65 мм. Однако ширина стружки увеличивается от 3\8Р до 3\8. Стало быть, Александр, увеличится нагрузка на зуб, и соответственно должен увеличится размер зуба.
Стало быть Александр,приходится увеличивать не число,а размер зуба.......
Что однозначно говорит о том,что так,да не так...
В общем разговор ни о чем...
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3353
Единственно пилы с небольшим объемом движка.требуют более качественно заточенных цепей..
А здоровые прощаю многие косяки..заточки.
Я очень через жопу точу..и то пилят))
30.12.2013 - 21:44
: 6467
колупатор пишет:
В.Юрьевич пишет:
чопор пишет:
Немного
Отнюдь, Александр.Наш доблестный 180 Штиль комплектуется шинками до 40 см . и на ёй .пусть 28 пильных зубов. А Штиль 462 комплектуется шинами до 90 см. на которой 57 пильных зубов. разница в 2 раза. При этом толщина пропила увеличится пусть в 1,2 раза. Александр, так выходит что Вы не примечаете слона.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Семен 20177, а на той Тайге под дружбовскую цепь ПЦП была неродная ведущая звёздочка - мой дед её заказал кому-то на заводе
колупатор пишет:
В.Юрьевич пишет:
чопор пишет:
Немного
Слона то я приметил......
Просто ваше утверждение,что чем мощнее пила,тем больше режущих звеньев на пильной цепи не совсем точное ......
Все должно быть в разумных пределах т соответствовать друг другу....
То есть шаг ,толщина ,колличество...
Ибо ещё раз повторю....что если следовать вашему выражению,то на мощную пилу следует ставить цепь с маленьким шагом,чтобы увеличить колличество пильных звеньев.......
Про размер шины упоминать даже думаю не стоит....
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3353
orlean пишет:
Я попросил родную ураловскую переточить посадку на тайговскую..
Хватили меньшее чем на машину дров..))
Может закалить нужно было.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
saab95 пишет:
Так если ширина зуба, или ножей зуба, которые древесину пилят, больше, чем толщина самих звеньев цепи, то пилу будет меньше зажимать?
Я других и не встречал не разу.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
колупатор пишет:
В.Юрьевич пишет:
чопор пишет:
Немного
Больше мощность-больше зубъев. Александр, это не мои слова-это данные из каталога Штиль относительно ТТХ шинок и цепок. На Штиль 241 при шине 40 см. стоит цепь на 55 вед. зубов. При этом на Штиль 260 при шине 40 см. стоит цепь на 67 зубов. Все претензии- к каталогу Штиль.
колупатор пишет:
В.Юрьевич пишет:
чопор пишет:
Немного
Странно....
На хуске 365 68 звеньев....
А на некоторых,намного меньшей мощности пилах (типа циганской) 72 зуба..и даже больше......
Чё то не сходится.......
А бывает пила одна и та же...а шина разная,соответственно и зубов по разному....так вообще непонятно как так то......где же логика то?
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Я как то давно задавал этот вопрос, какая лучше, никто толком ничего не написал, по опытам с китайской 58сс пробовал разные шины цепи и звёздочки вывел что оптимально для 58сс пилы цепь 3/8 1,5мм 60 звеньев, звёздочку поменял с 6 на 7 ,соответственно скорость цепи увеличил,да и бонусом после экспериментов на электро штиль 161 лучшее 0,325 1,3 чем штатная 3/8 1,3.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Странно....
Какая нафиг логика, сейчас везде маркетинг, и он к сожалению работает, не раз наблюдал как смотрят на размер шины и по ней оценивают мощность пилы, хотя на ней есть шильдик на котором все написано и киловатты и лошади.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3353
vic17 пишет:
Странно....
С китаезами логика .как и другие вещи не работают..
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
Запасайтесь.
Компания Husqvarna приняла решение остановить продажи в России с 1 января 2023 года. Информацию о гарантийном обслуживании вы можете получить в разделе ...
Семен 20177 пишет:
Увы нет,я этим пользуюсь.Найди в Ютубе "Гусев Егор Евгеньевич",он из Петрозаводска.
Просторный магазин «Лес и сад» расположен в центре г. Петрозаводска и уже более 10 лет пользуется большой популярностью у жителей республики Карелия.
lesservis@lesservis.com
г. Петрозаводск, Первомайский проспект, д. 3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще сколько бы зубов не было, при слабой пиле она будет хорошо пилить и не захлебываться, если не нажимать сильно.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Кстати, фирменный способ валки деревьев, если у вас слабая пила и мало бензина:
1. выбрать время за несколько часов перед сильной грозой, или просто сильным шквалистым ветром;
2. подпилить намеченные к валке деревья примерно на 40...60% их диаметра, и оставить их в таком виде;
3. подождать, когда от ветра попадают сами
04.08.2012 - 18:25
: 871
orlean пишет:
Может лучше поймать бобра и на цепь к дереву. Свалит дерево и к себе уйдет
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Достоинство такого способа - подпиливать дерево можно почти вровень с землёй)
В результате снижаются потери древесины на пень, плюс потом не требуется спиливать пни (насколько помню, лесники требуют, чтобы пни не превышали определённой высоты)
orlean пишет:
Обычный антисовет...
А представь,что подпиленное тобою дерево вдруг упадет в ненужный момент и в ненужное время???
Возможно на проходящего мимо твоего родственника...грибника.....
В общем нет слов...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Поэтому применять такой способ лучше там, где людей не бывает
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4035
orlean пишет:
Например, на Луне.
Воистину.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Однако, я так иногда делаю))
Первые два раза это было, когда при попытке свалить дерево зажимало шину в пропиле - приходилось снимать пилу с шины и отходить, так как второй пилы или второй шины не было. На следующее утро пришёл - а дерево уже лежит
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2865
orlean пишет:
На крыше машины...
Херово так поступать!
: Нижний Новгород
21.08.2022 - 10:25
: 36
orlean пишет:
А вторую шину возить с собой не пробовал,и цепи в запас.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3353
Стас Шохов пишет:
orlean пишет:
Топора хватает..обычно
Я сомневаюсь что валят лес в два обхвата..
