БЕНЗОПИЛА. Страница 259 из 279
Ну так толщиной звена отличаются, шаг 3/8 толщина 1,3 от 1,5 (1,6)конкретно разнятся, так же 0,325 шаг 1,3 и 1,5..
При таком размере зуба,ограничительный не трогают практически.
А то можно получить отбойный молоток...
А какой шаг цепи лучше?
Строевой! А с учетом событий- гусиный.
Незнаю..у енцеров и ещё непомню у каких больших пил 3/25.
Рез тоньше .зубч меньше.пиле возможно легче.
Ну это мои предположения..
Да и несколько неудобно когда цепи разные на пилах..
Правильно писать 0,325
Шаг
1/4
0,325
3/8
0,404
Ну где я.а где правильно)))
Вы пишите 3/25 а это 0,12 , такой цепи не знаю,
Ну это вы не знаете..у нас в магазине только так их и обзывают..
Партнёр заводится .работает но после половины газа присутствует провал..
Почти по нуля.потом опять гачинает работать..
И это все после ремонта...
Точнее после регулировки..
Ну я б такой магазин обходил стороной, если в элементарном не разбираются .
Ой ой ой.нашли ошибку.ее(эту цепь) везде называют 325-я не добавляя ноль перед запятой.и все понимают что это в основном хускварновская цепь от 36 -ой и выше.раньше первые 262 варны шли с такой же цепью но после начали ставить 3/8-1,5.ну еще на "цыганских" пилах идет такой шаг.
К вопросу о боковой полке(ступеньке,подножке)![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/img-20221203-wa0064.jpg?itok=1vnJJ6LL)
Пила не оббивается на ней от вибрации?
а что ей будет?на ограничителях(шпильки м16)-одеты старые резиновые шланги от печки.на самой сетке она не прыгает и не бьётся.в транспорте пристегивается ремнем безопасности от автомобиля-но можно и не пристегивать,не выпрыгнет она из отведенного для нее места.
Тот, что соответствует мощности пилы. Пусть пила мелкая по мощности к примеру Штиль 170, 180, 210. Стало быть этой пиле соответствует шаг 3/8Р. Это даст на сравнительно короткой шине небольшое количество режущих зубъев.
Пусть повысим мощность пилы и возьмём Штиль 260, 361. Тогда шаг цепи будет 0,325. Длина шины тоже несколько увеличится. И в резе будет работать несколько больше зубов, чем в первом случае.
Ещё убольшим мощность и удлинним шину. Пусть пила Штиль 500, 600. Шаг цепи 3\8 и в резе работат ещё больше зубъев чем во втором случае.
Хорошо, а если поставить на штиль 180 длинную шину 50см, тогда нужно уменьшать шаг цепи, что бы не перегружать пилу? Разве есть куда его уменьшать. Или переклепывать всю цепь, добавляя пустые звенья.
Коллега, Вы ничего не поняли. Меньше мощность-меньше зубъев. С этой точки зрения не надо на 180 внедрять длинную шину.
У меня для Партнёр-350 есть шина 16 дюймов (вроде бы), под цепь 3/8 дюйма, 62 звена. Специально для продольного пиления толстых брёвен:
Немного перепутали.на больших пилах 3/8 шаг...
Какую ведущую звёздочку и шину поставить - такой шаг и будет))
Например - на пилах Урал/Дружба применялись цепи двух разных шагов. Под цепи ПЦП была ведущая звёздочка 6 зубьев, под цепи ЦПУ - звёздочка 8 зубьев.
Видел пилу тайга, на которую была установлена цепь ПЦП с дружбовской шиной и соответствующей ведущей звёздочкой
на 180-250,партнерах поуланах и других маломощных пилах шаг цепи 3/8р-picco-зуб мелкий,точится напильником 4.0мм.а на пилах мощностью более 3квт применяется цепь с шагом 3/8 с бОльшим зубом которые точатся напильниками 5,2-5,5мм.так что не только шаг но и размер зуба нужно учитывать.а так же толщину ведущего звена-их тоже несколько размеров-1,3мм,1,5мм,1,6мм.
Эва, непонятно. На 180 шаг 3\8Р шинка короткая, так и пропил узкий. На пусть Штиль 500 шаг 3\8, шинка длинная, пропил ширше, зубов в резе больше чем у 180.. Чего тут не понятного ? Больше мощность-больше зубов в работе.
А у разных цепей одного шага и ширины паза может быть разная ширина реза. Это зависит от формы режущих зубьев - насколько они выступают вбок за габариты шины
Знамо может У новой цепки ширина пропила- одна. У сношенной до отметки цепки- другая, несколько поменьше..
Судя по последней фразе ,то например на самых мощных пилах должна быть цепь с самым малым шагом......чтобы больше зубьев было в работе....так ведь выходит?
Да, выходит что так. Однако людЯм в лесу требуется длинная шина. Поэтому при неизменном шаге и росте в резе количества зубов есть возможность удлиннить шинку. До 0,7-1,0 метра. Так надо людям.
так да не так.мелкий зуб имеет меньший рабочий захват зуба(по толщине среза,глубине заглубления зуба)поэтому много мелких не дадут выигрыша против бОльших зубьев с бОльшей глубиной захвата.а что бы сохранить прочность зуба из за увеличившейся нагрузки-приходится увеличить размер зуба-а что бы "таскать" такие зубы-нужна соответственная мощность мотора.задача производителя подобрать правильный баланс мощности мотора,пильной цепи и максимальной скорости работы.ну и что бы цепь не рвалась после первого реза.
Так если надо распилить большое дерево или бревно, при чем получить ровный рез, без ступеньки, и такие работы редкие - не покупать же еще одну пилу, когда есть пильные шины и они по креплениям подходят.
Так если ширина зуба, или ножей зуба, которые древесину пилят, больше, чем толщина самих звеньев цепи, то пилу будет меньше зажимать?
Сам то понял что за еруду написал?
