БЕНЗОПИЛА. Страница 245 из 279
О гидроклине.
Валять им только сосну,да прямостоячие деревья.
Для валки дубовый пробовал 5 тонный домкрат,не осиливает дуб против шерсти перевалить.подрочились пару дней,плюнули и забросили эту затею.какие не особо опасные куном валяю.а остальные зилом 131 лебедкой тянем.
А ради гидроклина Урал тягать это здоровье нужно)))
А на сосне когда работали в паре с вальщиком, я куном выталкивал в один костёр ,кучу стволов.подсобники балдели)))
На дубе так не получается если слишком толстый.ссыкотно под него лезть.так чуть подправить что бы за визит не упал.
Подскажите, а как спилить дерево, расположенное в соседстве с большим количеством рядом растущих деревьев, что бы оно упало в нужную сторону?
Говорят можно ствол перепилить под острым углом, градусов 30, тогда когда пропил будет завершен, ствол под своим весом осядет вниз и сместится в сторону на 30-40 сантиметров (толщину ствола), а верх дерева по инерции останется на своем месте и дерево упадет в нужную сторону.
saab95, как вариант - с помощью двух лебёдок (ручных, тракторных, автомобильных), тросы которых натянуты под углом 20...40 градусов друг к другу, с усилием не менее 500 кг
Китайский цилиндр на Дружбе (средний в видео) у меня работает уже более 5 лет. Все окей, никаких проблем
Трос повыше ,и лебедку помощнее.
Зил 131 привязанный задом за дерево, тянет здоровски. Пока трос не лопнет или лебёдка не оторвется))))
Всяко бывало...
Но обычно переваливает ,очень критические деревья.особо ссыкотно когда они над линие электропередач нависают...
Если только одной лебёдкой тянуть - дерево при падении может немного отклониться вбок...
Так что двумя лебёдками будет точнее
Совершенно верно.минус в этом только сложно работать в паре.
То перетянуть,то недлотянул..
Я при валке привязываю зил за фаркоп длинным тросом.потом включаю лебедку и оба троса натягиваются.
Делаю преднатяг дерева и делаем запил.
Потом чуть сильнее натягиванем,и начинаем пилить.тут в этот момент важно просто держать дерево.потом потихоньку подтягиваем.вальщик сильнее подписывает и дерево переваливается в нужную сторону.
Но,если тянуть лебедкой то она не успевает полностью перевалить дерево.и оно обычно падает на бок,что не желательно.
В этом случае,как только видишь дерево прошло критическую точку включаешь заднюю и резко тянешь назад.вот тогда все по феншую.
Но если честно, ну его на хер...
Нюансов много.
Все должно быть чётко слаженно,и отрепетированно.
И все равно бывают форсмажоры.
Когда трос слишком высоко привязан,так и бывает....
Ещё от вальщика очень зависит...
Когда трос высоко привязан это всегда плюс.
Легче лебедке.
От вальщика зависит главное не спилить дерево до конца.а оставить недопил.
Иначе может получится коромысло.
Ну и само наипервейшее его задание при любом намеке на какую нибудь не штатную ситуацию,вовремя убежать .
А так с лебедкой мощной можно даже запил не делать
Какие поменьше стволы натягиваншь и начинаешь с обратной стороны пилить.допилив примерно до половины.начинаешь тянуть и корень лопается пополам. И вместе с половиной корня падает дерево.
Но тоже надо следить,что бы ствол не треснул.если пропилил меньше половины ствола.
Никакого плюса от высоко привязанного троса нет(кроме того что естественно легче натянуть)......валили раньше неудобные деревья вилкой с помощью Ваньки....и ничего...неуж то лебедка или трактор не разовьёт такое усилие?....
А вот не совсем удачное падение дерева от того,что трактор не успевает натянуть трос во время начала падения случалось не раз....
вот это, бачек бензина и бачек масла. 1к1 масло И20.пилке 5лет каждый год примерно такое количество.
Какое вы дерево толкали вилкой с помощью ванька?
Я речь веду про дуб в комле от 70 см.
С сильным наклоном.
Что там сделаешь с вилкой?
Там зил лебедкой только тянет.трактор уже не игрок.
Самый большой был по спину 140 см,свареная шина на 65 см не достала середину.
А вы говорите вилка...
Где только деревья такие растут...
У нас давно ничего подобного нет....
Складывается впечатление, что в ваших краях одни дубравы...
К примеру, в Моск. обл. дубы тоже растут. Но как-то редко встречаются... Да и растут они на видных местах. И скорее всего, лесная охрана, каждый дуб на своём участке "знает в лицо"...)))
В воронежской обл.естьлес.
Особенно в Бутурлиновском р.он
Шипов лес.ыот там всем дубраввмдубравы.эталонные...
Дубы к сожалению как и многое на земле не вечны.которые пилим уже в основном от комля одна гниль
Практически 5 см от коры,дальше разной степени гнилые вплоть до трухи
Можно свалить один,а падает 3.
В этом году был ветер сильный дня 2.много сами попадали.
Ясень златка побила 2 года назад,практически весь посох.включая и тот который в посадках вдоль дорог...
Только дуб растёт медленно.который первый массово сажали с 2007 года сейчас максимум 10 см в диаметре.
А сосну которую посадили в 2000 году уже некоторые можно на доски пилить...
Я экскаватором толкаю что не туда висит, порой даже без пилы. Но это возле дома. В лесу если и не туда упадет, то можно трактором вытащить.
У меня один раз упало не туда на 150 тыр.
Больше не рискую)))
Брянская обл. дубы 700-900 в комле привозили на шпон.
От седня-завтра предстоит))) концерт....
У нас даж осина, во , самая толстая года за три....
Вот уж точно "та ещё сволочь.. ". С чего начать и то не поймёшь. Будет возможность, сделайте пару фоток как тянули.
Три дня назад типа того, упал ствол на забор и комель подскочил и по ладони стукнул. Хорошо, не по голове :-). Полчаса ладошкой махал :-), подпрыгивал.
Ни чего страшного ,залазиш по выше ,надрезаеш,пока не начнёт зажимать ,трос цепляеш повыше надпила и тянеш трактором.
а если есть автокран, экскаватор или автовышка - вообще супер, никаких проблем)
Так, так, экскаватор, это уже о чем то говорит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да туда на дерево можно залезть с бензопилой и маленькие ветки попилить. Спуская их на веревках через блок.
А что экскаватором не вариант?
У экскаватора длины стрелы не хватит. У нас спиливали с автовышки, вдвоем в люльке - один пилит второй держит. Ветки распиливаются такими размерами, что бы можно было безопасно спустить или скинуть. Толстые ветки примерно по метру и складываются в люльку, потом отворачивается в сторону и все скидывается вниз. И так все дерево.
Те деревья, что на фото, можно за 1-2 часа с вышки легко распилить на кусочки.
Вместо автовышки лучше воспользоваться автокраном. Я спиливал тополь между домом и электролинией
А к авиокрану и вышке еще и голову...
У нас одни тополь валяли,и низко трос зацепили.охрененное коромысло получилось
Когда не хватает длины стрелы,или нет возможности зацепить выше(не хватает лестницы например)....
То с автокраном привозите бетонный блок например....и привязывание его к комлю.....
