БЕНЗОПИЛА. Страница 233 из 279
Это где у вас? В МО?
Тоже, как раз про них и писал, только забыл марку назвать.
Я тоже м-10 лью, то что есть под рукой так сказать.
Да, Штиль уже далеко не тот.
Сань, да вопрос же понятно что был не про м10...
Я в Партнёр лью минеральную трансмиссионку, обычно ТСП-15К
фото трудно было сделать? показал бы что за пилы у тебя и как умудряешся в одной организации,пахать,переоборудовать трактора,пилить и заготавливать лес,сеять,варить сложные конструкции,резать металл плазмой,заниматся сватовством,быть агрономом,зоотехником,селикцианером,вязать на спицах и многое другое.
И пил наверное десятка два как минимум у него.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Это да. Я просто в дополнение к предыдущим постам, что отработкой на пользуюсь, а то скажут что сам цепи угробил.
Ещё гениколога забыл, там он полюбому тоже спец![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
за ним не уследить,он в темах отвечает быстрей чем эти темы появляются.
Вот здесь что-то заткнулся и с концами...
Трансмиссионку тоже льем, летом она лучше, цепь меньше нагревается и не так дымит. Вот в холода уже +5 и ниже такое масло плохо идет по трубке и почти не смазывает пилу.
Да по-моему цепям по фиг отработка ,,в первую очередь накроется масло насос ,,как у меня на 350хускварне,попал на 32евро за новый насос,,после этого зарёкся отработку лить в бензопилы,,даже в китайские ..
Летом для смазки цепи любое моторное, которое есть под рукой, зимой его же, ток немного ДТ добавляю, чтоб легче насос прокачивал!
Старая пила 10 лет, ни звезду ни шину не менял. Купил новую по причине выхода из строя ЦПГ. В мотор 2х тактное масло, для смазки цепи выше указал.
На нее сейчас 30 цена.
Как в светофоре появилось дешовое масло так его и лью,в бензин только штиль без вариантов.
У нас в бензин льют 2-х тактное масло лукойл или газпромнефть, или еще что-то подобное, полусинтетику. Получается дешевле.
Зимой ДТ наверное по причине хранения пилы на холоде? У нас их в тепле хранят, а если с мороза то все равно в тепло, т.к. на холодную плохо заводить. Хотя и на М8 не замечали что бы оно плохо на цепь подавалась. Все равно во время работы пилы минут за 5 все прогревается.
Скупой платит дважды.
Оно лучше отработки?
Сразу отвечу. Отработка бывает разная.
Как масло для смазки цепи влияет на запуск пилы, и масло для смазки как прогревается если пила работает на холостых или вообще стоит на тормоз.
По крайне мери оно чистое,а что еще насосу и цепи надо.
Да зимы у вас и у нас наверное разные- это про ДТ в масло, а пила-да, храница в неотапливаемом помещении. Не скажу что каждый день так, но бывает и бывает неделю-полторы такая дневная температура! А -20 обычное явление. Только вот в -20 простое моторное масло плохо прокачивается насосом, вот и облегчаем ему работу.
Можно попросить сенсея saab95 сделать на телефон фото экрана монитора с этим комментарием и соответственно сюда выложить .
То есть если масло светлое,то это даёт гарантию что оно чистое?....так?...
Значит залитое в двигатель,которое становится не светлым буквально за один день и потом работает полгода.... абсолютно грязное?
Для него фото сделать это не реальное явление![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Подсолнечное рафинированое
выглядит лучше мобила,на котором 10тыс мотор отработал.
Пусть даже так...
