БЕНЗОПИЛА. Страница 231 из 279
Лигнин.
В процессе разложения опилок участвуют бактерии, которые питаются азотом, и берут они его из почвы. При внесении свежих опилок, нужно дополнительно вносить азотные удобрения, и известь конечно. А лучше не вносить свежие.
а какая разница?у нас возле пилорамы колхозной которая пилила хвойную древесину и были залежи опилок-хвощ рос как нигде больше.
Всегда порубленные древесные остатки от лиственных деревьев по огородам раскидывали, на грядки, на картошку - только положительный эффект. Может от того что это не мелкие опилки, а все же небольшие кусочки деревяшек.
Фактически что то полезного для растений в опилках ноль целых хрен десятых...
опилки выполняют всего одну функцию.это удержание влаги в почве.все зависит где.кто живет. если регион дождливый то все в огороде попросту сгниет.
У нас на пилорамн опилки обычно берут те,у кого огород сырой....выходит ещё больше усугубляют?...
4-5 лет назад мой сосед решил завести опилок в огород(соток 5)выволил 2 камаза.(у нас дожди начинают идти в августе.все лето жара невыносимая) посадил картошку.и в конце июня пошли дожди сильные(2 недели) осенью выкопал процентов 70 гнилой.на следующий год не сыпал опилки.картошка норм.(я думаю что зависит тоже и от земли.у кого какая) но на 100% можно это узнать только методом эксперимента
Свежий опил в качестве мульчи неплохо использовать, а с почвой мешать не комильфо. А если он из под ленточной пилорамы, то вообще бы от него лучше отказаться, там солярки приличный процент.
И дать полежать пару лет, для пущего феншуя![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Известно, что хвойные опилки закисляют почву, после чего её необходимо раскислять. Лиственные опилки лучше, но кто ими пользуются, знают, что они не распадаются на нормальное удобрение даже в течении года.
Опилки были хвойные ХЗ сколько лет полежавшие-чёрные. Опил использовал только для разрыхления. Плюс навоз. Первый год, как и говорит Колупатор, даже ботва и лебеда не росли. Второй и последующие годы земля стала в 2 раза мягче. Ну я и продолжил опыт на других участках огорода. Про навоз коровий не забывая. Завелась даже доселе невиданная картошка размером больше яйца. Раньше здесь глиняная дорога была. И МТМ со скадами
Сегодня спросил еще у знакомого - он прикупил себе соседний заброшенный участок, на котором росли деревья, кусты и т.п. Измельчителем древесины перемолол все что в него влезло на щепу, раскидал по своим грядкам. Все было нормально.
У меня на земельном участке было место из одной глины, как плешь, на которой даже сорняки не росли. Одной весной посадил картофель, в том числе и на этой глине. По осени при уборке, помня, что в этой плеши ничего никогда не росло, увидел большие картофелины, с кулак и более, которые как буд-то кто-то специально разбросал там, выкидывая из ведер. Я стал ругаться на работников, они отрицали. Потом я вспомнил, что на это место в глину сам положил большое количество навоза, посмотреть, что вырастет, после чего об этом забыл. Поэтому, что бы мешками вытаскивать из земли корнеплоды, надо и мешками в землю вносить питание для них.
Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Поговорка.
Древесные опилки и щепу желательно подольше оставлять на поверхности почвы. При этом не давать им пересыхать и в тоже время не заливать в болото. В любом случае на их перегнивание повлияет состав и активность почвы, которая может различаться даже в пределах одного участка.
Вопрос - можно ли сделать электродуговую наплавку изношенных зубьев ведущей звёздочки бензопил Партнёр?
Вообще без проблем.
Думаю ТИГом можно.
Но зачем если можно так .
Так это очень просто, это не тот путь которым идёт орёл.
Так оборудования и инструмента чтоб наварить и зачистить шов на звёздочке надо как на 20 пил Партнёр.
Сменной звёздочкой можно перейти с 3/8 на 325 цепь .
Я на штиль электро поставил 325 звёздочку и шину , по ощущениям пилит лучше чем на 3/8 цепи .
У меня есть две изношенных ведущих звёздочки неразборной конструкции (выполненных как одно целое с ведомым барабаном).
Я хотел их наплавить электродуговой наплавкой (электродами Сормайт, или типа них), а потом обработать на фрезерном станке
Наваривали полуавтоматом обычной проволокой, обрабатывали. Ходит нормально.
аргон
Кто наваривал? Кому наваривал? Где наваривал? Зачем наваривал?
Сварщик полуавтоматом.
Владельцу бензопилы.
В гараже.
Что бы цепь не проскальзывала и не покупать новую деталь.
Если не подтачивали в размер то порожняк и даже хуже
мнение мнением, а звездочка работает.
Понятно что работает, только износ раза в два усилился, этот вопрос по другому решается, берется полотно и четыре цепи, все новое, последовательная замена до полного износа всего. А у вас ведущую наварили как получилось , полотно-цепь те же осталось и?????что получилось?
Чето не понятно! В какой последовательности? Что это дает? И почему именно 4 цепи? Это один день попилил, на второй опять новую поставил, итд. Потом по второму кругу ти пока не порвутся или не сточатся? Так получается?
