БЕНЗОПИЛА. Страница 210 из 287
8592 сообщения
08.06.2016 - 10:33
: 411
Завтра сфоткаю самодельный заклепочный станок.
30.12.2013 - 21:44
: 6444
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
orlean пишет:
Вопрос на засыпку - бывают ли комплекты инструмента для ручной ударной клёпки пильных цепей (шаг 3/8, ширина паза 1,3 мм)? Типа - поддержка и обжимка?
Даже мысли никогда не возникало о каких то приспособах, маленький молоточек и вперед, в этом году клепал 4 раза,проблем 0
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
вопрос по расходной практике
полнорослая береза - сколько бензина надо ?
в комле около 70 . моя 40 въелась чуть дальше середины
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
наобеднаужин пишет:
в смысле - на полную разделку в чурки по 40
30.12.2013 - 21:44
: 6444
наобеднаужин пишет:
Пусть 2л. на 5м3.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
aleksandr7764 пишет:
Пусть 2л. на 5м3.
значит 3л будет с запасом smile3
спасибо
30.12.2013 - 21:44
: 6444
наобеднаужин пишет:
Пусть 2л. на 5м3.
значит 3л будет с запасом [изображение]
спасибо
3л.-не жадная норма. При ней можно покороче отрезать. Пусть по 30 см. Чтобы грузить-колоть полегче было.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Главное острая цепь. Можно ведь и по литру на куб визжать сидя верхом на пиле.. мука летит..
30.12.2013 - 21:44
: 6444
Сибиряк_72 пишет:
Не можно, коллега. Где в РЭ по пиле сказано что надо пилить тупой цепью ? Или острой, но поставленной задом наперёд ? Или неисправной и не обслуженной пилой ? Нет такого.
А раз нет, стало быть прицеп дров надо напилить в среднем двумя литрами топлива.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Ещё забыли - цепная пила может тяжело пилить из-за деформаций пильной шины, или из-за недостаточной смазки цепи.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Олео мак 35, течёть масло смазки цепи, это у всех так? Храню под углом бачком вниз.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
Хватило 1,5л .только с оборотами проблема ,холостого хода нет . Постоянно крутит цепь .
эфка 350. Масло не течет но тоже подает много
: Чернівці
27.03.2016 - 21:48
: 174
NIK ИВ пишет:
не должно..
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Принес родственник китайца убитого, говорит посмотри, может что сделаешь с ним. Но не об этом. Раньше не обращал внимания, может не на всех так. Гляжу на китайце есть возможность переключения режимов лето/зима. Немного удивило
Димедрол пишет:
что то где то в странном месте расположено отверстие для "зимы".по всем прикидкам если его отрыть то будет наоборот туда воздух подтягивать из отсека карбуза.хотя может и даст какой эффект-карбуз то засасывает воздух а тут будет более свободная подача с ребер цилиндра.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Всем привет. В картер в место прокладки герметик нормально будет?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ильнурчик пишет:
Нужно смотреть чтоб зазоры позволили, подшипники не зажало и ТП. Толщину прокладки тоже учитывают при проектировании.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Ильнурчик пишет:
Штиль 180 например на герметике, а какая у Вас?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Melnikov Lexa пишет:
Ильнурчик пишет:
Бау мастер,
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ильнурчик пишет:
Бау мастер
Это китаец. Там лучше поставить прокладку чтоб не зажало подшипники и цилиндр по отверстиям подошел. Тем более комплект прокладок с сальниками на него меньше 1$ стоит
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Ильнурчик пишет:
Ильнурчик пишет:
Бау мастер,
Так Китай 38 или 45-52 куба , прокладка между половинок?
Из плотного картона вырежьте , например обувная коробка .
Если под цилиндром , лучше родное, тк степень сжатия поменяете, я пробовал тоньше ставить, работает но греется мотор намного сильнее, но можно подобрать нужную толщину .
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Димедрол пишет:
Ильнурчик пишет:
Бау мастер
Да проще купить прокладку если магазин рядом...
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3353
Сибиряк_72 пишет:
Не факт ,я могу и 4 а при желании и пять бачков на машину сжечь..
Ещё зависит от толщины ,дерева ,..
Это штиль 360 или эхо 600
01.12.2012 - 23:48
: 1028
посмотрите мои посты без обид мужики
тогда поймёте - много купил от 12в-до 220в(заточных)
пила должна резать под своим весом(твой контроль)
пиле легче и расход меньше.
и сколько смог распилить(сухой ясень) брёвна не детские
пилишь загорается верхний слой и так на протяжении 14лет
Вовчий не так всё плохо как думаешь(ровняешь зуб) не так бьёт по рукам- свежачок без проблем
маркер - 30 градусов
цепи только штиля - оригон 5шт на гвозде висят пол зуба сточил(может не умел точить -растянулось как говно)
много написал извините
хусварна 254хп шина на 13- в лесу только 15
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
valentins пишет:
Ели штиль цепи оригинал,а не подделка китайская.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
1202 пишет:
valentins пишет:
да согласен не одну пару не положил на 13-15 распилил много-возможно купил оригинал.
я смотрел по маркировке + шведский форум (скупой платит дважды)
у меня не было штилевской шины -оригон звезду не видел оригинала
покупал по каталогу как и масло смотрел серийный номер(4л около если не ошибаюсь 70 евро)
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Сейчас нет тех цепей. Помните, с синим зубом? В жару когда пилишь, земля кругом всё равно острой не получится пилить. А если только раскряжовка, то 1,5-2 литра на телегу дров это максимум. Если больше то проблема либо с цепью, либо с двигателем. Китайская пила это тоже проблема с двигателем
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сибиряк_72 пишет:
Сейчас все переходят на китайские пилы. Качество приемлемое и цена копеешная. При качественном масле и минимальном уходе служат достаточно чтоб перекрыть все расходы на себя и еще заработать несколько раз. По кубатуре тоже есть из чего выбрать, смотрел в магазине есть 62 кубика даже. Запчасти копеешные, продаются на каждом углу вплоть до любого болтика,почти все универсальное на всех китайцев. Цена нового китайца ровняется цене планового обслуживания или небольшого ремонта фирменной профессиональной пилы. Их просто меняют как расходники. Цена прицепа дров метровок = две пилы
01.12.2012 - 23:48
: 1028
родственник держит сервис продавал масло штиля
когда мужики запороли поршневую-предупредили сдадут
хоть дорого но оригинал
