БЕНЗОПИЛА. Страница 205 из 287
8592 сообщения
колхозан84 пишет:
Всем привет. предлагают хуску 55 раннего производства, 2 года в лесу работала на сучках и по дому немного, за 10000р. как думаете стоит брать?
два года в лесу на сучках-это уже реальная наработка.смотреть надо реальное состояние.по внешнему виду даже можно сказать о ее наработке.одним знакомым продали штиля 190-пилу которая всего то "две-три тележки дров" напилила.в реале-шнур стартера стертый и вот вот лопнет.ведущая звезда прорублена звеньями цепи.и много других признаков что она много больше чем две телеги повидала.пила новая сейчас около тридцатки стоит такой мощности.если ее состояние вполне рабочее то это лучше чем новый китай за 5-8 тысяч.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
колупатор пишет:
колхозан84 пишет:
Ещё зубья упора в дерево тоже кое-что скажут и люфт передней звезды.
NIK ИВ пишет:
так шину то и поменять можно не одну за два года в лесу.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
колупатор пишет:
NIK ИВ пишет:
Таки да, это я по себе суду, уже лет пять как родная на олео 35
NIK ИВ пишет:
ну так то да.раньше готовили дров поболе и на сезон шину убивал.сейчас пил побольше в нашей толпе и на мою нагрузка поменьше,да и дров теперь только для сэбэ.потому и шину на два три сезона хватает.но пара новых запасных висят в коробках.
23.12.2016 - 20:05
: 158
колхозан84 пишет:
Реальное состояние пилы по расходникам(шина, цепь, ведущая звездочка, фильтра) никто не определяет. Как вам уже посоветовали смотрите на зубья противоскольжения. Ещё совет смотрите на нагар глушителя. Есть ещё один момент. Барабан сцепления он сидит прямо на коленвалу через подшипник и по процессу износа начинает люфтить и замена подшипника уже не поможет, появляется выработка на коленвалу. Можно её пощупать если снять сцепление. Пыль и грязь могут отмыть, поэтому запускаете пилу( если все хорошо на холостых и цепь не вращается) прогрейте дайте ей нагрузку, отпилите пяток другой спилов с чурки и посмотрите на реакцию пилы, если обороты заметно выросли или вовсе начала крутится цепь, то поршневые кольца скоро конец и стоит ждать ремонта(исключение засоренный воздушный фильтр...).
Если есть ещё вопросы обращайтесь, всегда рад помочь.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Я в пилу заливаю в 2 раза масла больше, чем положено, нагар на глушителе присутствует. Поэтому наличие там нагара не есть признак ушатанности пилы или ее большого рабочего времени.
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Всем большое спасибо за советы
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Шyриk пишет:
еще и кольца залягут.
Этот нагар когда отлетает и никасилевое покрытие цилиндра царапает на ура.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
saygan1@mail.ru пишет:
Смысл? только перерасход масла.
Смысл в том что техника уже служит лет 15 и никаких проблем. Заводится с пол пинка. При этом дергать на холодную пилу сложнее, чувствуется как идет компрессия. Другая такая же пила чужая, с маслом по норме, прокручивается заметно легче.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
1202 пишет:
Шyриk пишет:
я так триммер ушатал,цилиндр задрало в усмерть!
23.12.2016 - 20:05
: 158
saab95 пишет:
Масло нужно лить по инструкции, льешь лишнее значит больше нагар, а при окрашивание нагара, больше износ. На холодном моторе масло не успевает дагореть, а значит проникает до колец где в последствии пригарает и получается залегание колец, а компрессия на холодном моторе в твоём случае просто из за масла, лени нормального бензина поработал и будет компрессия такая же как у всех...
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Этой зимой перешел на дешевые китайские пилы....простая арифметика...Штиль 180 стоит 16 тыс. у нас....мощность его 1.5 квт....покупаю три китаеза по цене 4.5 тыс мощностью 3квт...из трех один вскоре уходит на донора...получаю пару пил трехкиловатников за почти 15 тыс....и блин работают ведь они
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Но ни Эхо ни Штилей не выбросил)))...пусть полежат)))
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
09.02.2014 - 23:41
: 5881
maksicom пишет:
Viktors27 пишет:
Едет и пилит,едет и пилит [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 22-05-2020 в 23:04:08
Железный дятел ( блек Деккер), лес в шоке good
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
NIK ИВ пишет:
maksicom пишет:
Viktors27 пишет:
Железный дятел ( блек Деккер), лес в шоке [изображение]
Железный дровосек laugh
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
orlean пишет:
Один из моих дружбанов
Что-за карбы стоят?
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Кстати когда в прошлом году был на вахте в Красноярском крае то нашел в заброшенном поселке гидроклин...сегодня привезу из деревни Дружбу и попробовать надо подцепить...еще есть насос на Дружбу тоже надо попробовать...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
NIK ИВ пишет:
Два инженера, Дункан Блэк (Duncan Black) и Алонзо Деккер (Alonzo Decker), основали в 1910 году компанию The Black & Decker® Manufacturing Company. А железный дятел будет - iron woodpecker
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Забор в огороде надо ремотировать, а у меня пила крякнула. Запчасти заказал, а магазы то закрытые..
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Сегодня решил спину полечить и штиля нового к работе приучить. Лесовоз березы с марта лежит. Минут через 15, заклинила звездочка на шине. Даже заправку не выработал. shok Ладно бы я сруб рубил, пазы носком шины пропиливал, а тут cen К самой пиле вопросов нет, все нравится, особенно декомпрессор, но чтобы звезда на шине заклинила почти сразу, такое у меня первый раз в жизни. Это cen мягко говоря. sad
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Иван57 пишет:
Сегодня решил спину полечить и штиля нового к работе приучить. Лесовоз березы с марта лежит. Минут через 15, заклинила звездочка на шине. Даже заправку не выработал. [изображение] Ладно бы я сруб рубил, пазы носком шины пропиливал, а тут [изображение] К самой пиле вопросов нет, все нравится, особенно декомпрессор, но чтобы звезда на шине заклинила почти сразу, такое у меня первый раз в жизни. Это [изображение] мягко говоря. [изображение]
По гарантии пускай шину меняют...
08.06.2016 - 10:33
: 411
Какой модели штиль? Я себе 261 купил не нарадуюсь.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
saab95 пишет:
Мне от соседа достался штиль 180, батя принёс говорит хана поршневой сама себя не тянет, заводится хорошо, в резе дохнет, проверил карбюратор, не помогло, решил без глушителя попробовать, пила шпарит как новая, заменил глушак и все, сосед тоже любил масло побольше лить, глушитель забитый капец как, так что лучше по норме масло лить
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Valan 33 пишет:
Какой модели штиль?
МС 260
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Valan 33 пишет:
У меня 260 уже лет 8, может больше, поменял шину и звездочку, даже свечку ещё не менял, пилим много, хорошие пилы, но цена сейчас на них очень кусается, в качестве второй пилы взял хуску 353, по мощам и качеству как 361 штиль, но стоит ощутимо дешевле
08.06.2016 - 10:33
: 411
тракторист .1764 пишет:
Valan 33 пишет:
353 хузка по мощам как раз как 260 штиль.
23.12.2016 - 20:05
: 158
Valan 33 пишет:
Ещё больше обрадуешься если поршневая крякнет, она на такие модели порядка 20 000-25 000 руб стоит....
08.06.2016 - 10:33
: 411
Колян Юрин пишет:
Valan 33 пишет:
Следить за пилой надо и ничего не крякнет.
