БЕНЗОПИЛА. Страница 200 из 287
8592 сообщения
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Борисович.карбер почти 1 в 1 со 180 штилем ,у него тоже производитель зама.Мембрана 100% одинаковая, устройство поплавковой камеры (мембранной- lol ) и топливной иглы -клапана 1 в 1
Сьездий в магазин и поищи ремкомплект на карбюратор штиль 180, не кажется многие детали 1 в 1.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Александр, относительно Вашего подсчёта количества звеньев (зубов) Вы правы.Однако, чтобы исключить разное толкование, надо придерживаться общепринятого определения. Дабы не ошибаться при покупке, обмене, ремонте цепей. Ошибка приведёт к бесцельной трате фин. средств и времени. Извините, не мог предположить что столь простой вопрос вызовет дискуссию..
aleksandr7764 пишет:
При покупке цепей для своих пил и пил на работе я не ошибаюсь.Знаю за чем иду и что мне надо.(хотя обычно покупает начальник,и прежде чем купить звонит,и несколько раз переспрашивает данные цепей....А я в это время могу находится где угодно,и коробок,пил,инструкций и прочего с собой рядом нет...Все данные сидят в голове...).Так что вот как-то так...Не думал,что банальная поправка к количеству звеньев в цепи приведет к дискуссии как их правильно считать..
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Игорек 25. пишет:
Борисович.карбер почти 1 в 1 со 180 штилем ,у него тоже производитель зама.Мембрана 100% одинаковая, устройство поплавковой камеры (мембранной- [изображение] ) и топливной иглы -клапана 1 в 1
Это с штиля триммера FS38
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Melnikov Lexa пишет:
на пиле такой же - на первыйвзгляд, только рычаги заслонок немного другие - у пилы -там один выход с заслонки под линную тягу газа с правой стороны.А с левой выход с воздушной заслонку под короткую тягу -подсоса.
А пластиковый шар на твоем фото - это крепление под тягу? или что то другое?
фото нутра нет? у меня нет фотокарбюратора разобраного -не фоткал , но так на первый взгляд -там где топливная камера и игла,на штилевском точ но так же как у Борисыча на фото
Борисович. пишет:
Меня смущает вот этот момент
меня смущает другой момент на этом фото-только сейчас разглядел.
вот по этим стрелочкам должны быть два отверстия к винтам регулировки топливной смеси-L и H-если винт Н имеет канал,то канал L даже не имеет сверления.зеленая -выход в диффузор канала L.финалетовая-выход в диффузор канала Н
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вопрос к знатокам.
Макита 4020, какую цепь посоветуете кроме оригинала, чтоб и дёшево и сердито.)
04.12.2009 - 19:04
: 5541
u4366 пишет:
Вопрос к знатокам.
А огигинал какой ?
3/8" Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC3), 1,1 мм
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Х/з, может и пикко микро..., Помню что на коробочке Макита было написано. Цепь конечно хорошая, но дорогая, около полутора тысяч стоит.)
Шаг 3/8:, паз 1,1: 56 зубов.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Товарищи подскожите, на пиле Буамастер цепь на ведущей звёздочке стягивает к мотору тупо по ровной звёздочке, у же и шайбу подставил, что бы в щель не клинила, но что то тянет к движку и всё, вро де и шина перпендикулярно стоит???
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
колупатор пишет:
как вы собирали крышку кабуза?карбуз-прокладка-мембрана-кышка.сборка в такой последовательности
Именно так yes3
Игорек 25. пишет:
thank_you сегодня если выберу время, то обязательно сгоняю в магазин.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
колупатор пишет:
dntknw
04.12.2009 - 19:04
: 5541
u4366 пишет:
Ваша
https://chelyabinsk.inigs.ru/cat/tsep-61-pmms3-56-stihl-3982-000-0056/
Разве Макита делает цепи https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/benzopi...
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Алексей, спасибо за штилевскую цепку.
Я не знаю кто производит эти цепи, вполне возможно что Макита только упаковывает в свои коробочки.
У меня была в похожей упаковке.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
Борисович. пишет:
Что с сеткой? Не оказалось её? По фото не совсем понятно..
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Евгений . . . 42 пишет:
Борисович. пишет:
Пока не знаю. Сегодня не было времени заняться пилой smile3
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Вот снял глушак и сетку увидел. Но не сказать что она сильно затянута гарью.
Или этого достаточно? , короче прожёг горелкой сейчас остынет продую воздухом.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
Борисович. пишет:
А где выхлоп, там под козырьком сетка есть?
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Не-а
Что бы сетку вытащить надо эту крышку с дёрнуть
я не стал этого делать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
Борисович. пишет:
Не-а
А на моей 3314 под козырёк вкладывается сеточка. У брата был Хомелайт не помню какой , но не 3314 и сеточка под козырьком тоже была.
Борисович. пишет:
И не нужно. Так прочистите, прожгите до куда доберётесь и наверно достаточно будет. Здесь площадь сетки большая, не сравнить с сеткой кода под козырьком.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Борисович. пишет:
Вот не пойму зачем производитель ставит эти сетки? в чем их польза? как по мне так они там вообще не нужны
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Клюсилов Владимир пишет:
Искры гасить наверное scratch_one-s_head
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Борисович. пишет:
Наверное, что-то с экологическими нормами связано. Вопрос задам если можно, на триммере Хуска сеточка стоит съёмная, если сниму вреда моторчику не будет?
требования национальной безопасности товаров.пилы и не только пилы для тропического климата комплектуются этими сетками-без них товар не пустят на рынок.это у нас можно продавать товары предназначенные для работы в австралии,в мексике,в бразилии или африке-что смогли урвать за границей то и волокут в страну-это же импорт а он не может быть плохим.а нам после дружбы и урала,тем которые не пробовали ничего слаще морковки-все пойдет.
Констан пишет:
ничего не будет-сетка искро-пламегаситель.с нашим климатом запалить что либо сложно.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Хомлайт триммер есть , долго работал , потом сетку снял ,так походу мощности добавилось вал гибкий свернуло, поставил новый только жилы тоньше , так же свернуло , ПА вал сварил , триммер на стене висит как нз.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
колупатор пишет:
Мой триммер ещё сша-вский, а там требования жестче, там и по маслу ограничения, я лью больше но без фанатизма.
колупатор пишет:
Вот и славно, хотя в наших засушливых степях поджечь - запросто.
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
Констан пишет:
У меня на хитачи не сьемная,он во время работы задахаться начал,снял глушитель заработал нормально,я эту сетку отверткой расковырял и мотор запел
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Всем привет. Эхо 350 , слабая искра, не работал.Заказали зажигания из китая долго не порадовал , через несколько минут опят так же искра слабая.Оригинал дорого, может у кого то лежит без дело зажигания ? За ранее спасибо.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Ильнурчик пишет:
У меня Хусекуарна коса тоже выдрюкивалась из-за слабой искры, поменял блок зажигания и пошло дело, размер имеет значение laugh
