БЕНЗОПИЛА. Страница 183 из 279
заменить сальник и собирать? Если шайбу подложить точной толщины почему не поможет? Люфта же вверх вниз отсутствует.,
Да.
Это хорошо!
Я понимаю если бы зазор был 3мм то тут нужна регулировка, но 0,3мм это не люфт на бензопиле. Да и на тепловое расширение нужен зазор.
Спасибо. Ещё кто что скажет?
Прошу прощения, не правильно мерил, оказывается около 0.6мм. Что делать?
Шайбу подложить,и собирай по быстрее.
почему быстрее? И ещё, в картере прокладка как новый, без герметика собирать или клей бф намазать?
А течь из под прокладки была?Если да,то можно чуточку герметика,тоненьким слоем.Если нет ,можно без герметика.БФ клеем не стоит.
нет, везде сухо было. Пила ещё недолго работала. У него со стартером проблема была, постоянно храповик(или ка его там) ломалось.
Мужики да это просто нам официально разрешили пользоваться сухими ветками для разведения костра ( В ПОЖАРОБЕЗОПАСТНЫЙ сезон) и все.
посадят соседа при нормальном леснике, на деревьях есть срез, что запрещено
Но не зубами же перегрызать![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
именно зубами, топор, пила, нож ..... запрещено!!!![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
даже если спил был произведен несколько лет назад кем то - статья
людям просто плюнули в лицо
Многое зависит от лесников на местах. Наши местные лесники знают что и где есть в лесу, иной раз сами подскажут куда ехать, они же понимают что через коленку не наломаеш и на горбу не вынесеш. Это районные всё по бумажке делают, те могут и штраф выписать
А где почитать как сейчас звучит закон и где указания методов сбора валежника.
Вот и интересно в какой статье закона указано что нельзя пилить и вывозить техникой .
гугл в помощь
Если Вы знаете почему бы Вам не написать а не отправлять в гугл.
Не нагнетай.В каждом регионе по своему..Нашим лесникам так по барабану.
Извините,не получается редактировать. Получается что всё написано от имени:мельников Лёха.
Вы мое сообщение редактирует, вот и неразбериха.
Чтобы судьбу не испытывать надо в этом вопросе разобраться и иметь конкретные аргументы.
Пытаюсь осилить лесной кодекс, пока без результатов.
Не забивайте голову не нужной информацией. Этого наверняка не знает даже тот, кто принимал его. Для простого смертного не чего хорошего там на 100 процентов нет. Кроме этого может всплыть какое- нибудь положение о котором даже не догадывались и нарушали при каждом прохождении мимо лесного массива
Смотрел выступление депутата который участвовал в принятии закона - объяснил так что валежником считается "мёртвое" дерево и как собирать нет указаний без пилы и топора. Это всё придумали "местные" и хотят на этом нажиться . Так же пояснил что закон должен доработаться в ближайшее время что бы не занимались отсебятиной.
Он даже работает:
Помните мое недавнее пополнение?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0766_0.jpg?itok=JtScP6cq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/img_20190220_094053.jpg?itok=sUyp2Zxx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0801.jpg?itok=u7Y8ZAnC)
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/img_20190223_104809.jpg?itok=823f3uD0)
Так вот, продолжение следует
Думаете это все?
Вторая вообще эксклюзив, одна из первых выпусков. Это как ИЖ ПС из первых выпусков в оригинале заиметь, с японским карбом и фонарями. Кто в курсе - тот поймет...
Вот так выглядит мой джентельменский набор
Теперь внимание знатокам!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0799.jpg?itok=ABHJos7y)
Это звездочка как раз старого образца. Звездочка обычная, с 440 Штиля за исключением мелких шлицов. Конечно со временем ее можно будет поменять в вместе с барабаном на обычную, но на всякий случай спрошу. Может кто знает где можно такую купить или может подходит от чего то еще?
Так вон он какой...Орегон канадский....
