БЕНЗОПИЛА. Страница 178 из 287
8592 сообщения
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Димедрол пишет:
kubinez пишет:
Стоит ли сливать бенз. на зиму??
Не знаю как на зиму, но вот после долгого простоя точно лучше слить и залить свежий. А вы зимой не пилите? Обычно у пилы осенью только сезон начинается...
пила для дачных дел, сезон закончен дрова напилены до весны в тупик
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Здравствуйте.
Что предпочтительней: шина 20'', цепь 0,325'' 1,5mm 76 звеньев или шина 18'', цепь 3\8 1,5mm 68 звеньев.
Melnikov Lexa пишет:
Здравствуйте.
вопрос встречный-какая у вас по мощности пила?до трех квт хватит 325 хотя пила потянет и 3/8 но ей будет тяжелее,свыше трех-лучше 3/8,но можно использовать и 325-правда рвать её будет быстрее.ну и похвастаю-купил на али аналог варны 365.почти похожа-есть некоторые мелочи в виде пробок бачков,немного другой воздушный фильтр и улавливатель цепи пластиковый стоит на гребенке-в оригинале люминевый на корпусе пилы.попрбовал пилить-вроде все то же самое-ольшину за домом завалил без напряга.а китайцы гады и обманщики.написано что шина 20 дюймов-а на самом деле 18(сравнил со своими шинами-на 18 дюймов-одинаковы) и цепь под 18-ю на 68 звеньев.да ещё чехол туфтовый-голая шина лезет а вот с цепью уже не одеть.
saygan1@mail.ru пишет:
[изображение] и ссыль [изображение]
https://ru.aliexpress.com/item/Professional-Chainsaw-HUS365-CHAINSAW-65C... с фотками засада-не фотографировал но пила как на фотках по ссылке.чуток подорожала по сравнению с тем за сколько я брал-около пятисот рублей.хотя и дешевлее чем в неделю скидок-эти пи cen сы китайские загнули цену до 17 тысяч с лишним-и пишут что скидка чуть ли не 30%.а сейчас без скидок 14 с копейками.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Если покупать,бензопилу Erman или Hetc...какая лучше по качеству?
lavansen пишет:
Hetc
-такую пилу гугель даже не знает.
lavansen пишет:
бензопилу Erman
поиск выдал обычную китайчатину-в россии она продается по кучей разных имен и марок включая хускварна и штиль.можно напрямую заказать на али пилу данного класса.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Вот из этих двух какая получше?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
[quote=lavansen]
[/quote
Здравствуйте.
Без разницы, все из одного слеплены, этикетку разную шлепают.
Я Патриотом 5 лет пользуюсь, примерно подсчитал - 50 кубов дров напилил, но больше используется по строительству, расчистке от кустарника и ухода за деревьями.
За 5 лет сношено 6 цепей и 1 шина Орегон, (но ее можно еще подправить).
Из неисправностей это лопнула пружина стартера, оборвало веревку стартера (стерло) , порвался впускной патрубок и один амортизатор, цепь что шла в комплекте порвалась и вырвала уловитель .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Да вижу что поработала пилка.С двигателем проблем не было,кроме впускного патрубка?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
lavansen пишет:
Проблем не было.
Hecht 929 модели нет https://en.hecht.cz/hecht-927-petrol-chainsaw или Я плохо искал.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
lavansen пишет:
Проблем не было.
http://ek.ua/HECHT-929.htmУ нас в маркете такими торгуют,вчера взял последнюю с полки которая на показ была выстовлена уже собраная сполотном и цепкой, за за67евриков,,уже все были распроданы...гарантия два года...
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Задарили Тайгу 214 (бу) с простым зажиганием (больше20 лет не заводилась) Искру нашел осталось карбюратор перебрать От чего подойдет шина и цепь?
vladimir47 пишет:
ураловские ставили.если получится поменять звездочку-то возможно и импортные шины и цепи подобрать.на электропиле парма раньше стояли уральские-только чуть короче а после стали ставить как на профпилах-заменили полностью пильный аппарат.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
vladimir47 пишет:
На 245й цепь 3/8 1,5 мм 64 звена,шина Oregon, на двух пилах менял.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Жалоба
thank_you
10.06.2017 - 15:23
: 2571
vladimir47 пишет:
у них звездочки были двух типов..на ураловский шаг и на три восьмых...родное название непомню..
исходить нужно пока оттого какая звезда..
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Иван Демидов пишет:
vladimir47 пишет:
Руководство по эксплуатации говорит цепь 9,3 мм, думаю ураловскую 0,404 сами ставили ввиду дефицита цепей 3/8.
taiga214-electrondoc.pdf
10.06.2017 - 15:23
: 2571
Иван Демидов пишет:
vladimir47 пишет:
не думаю
чтоб ставить ураловскую нужна другая звезда..а она выпускалась на заводе...
я вообще ставил ураловскую шину и пилил...
10.06.2017 - 15:23
: 2571
единственно пила была видно чуть новее..с электонным зажиганием..
а так подбирал шины по посадочному месту это где шпильки
или перетачивал или пересверливал отверстие для подачи масла..
пилил пять лет без ремонта..пока недал попилить дебилу..он ее и убил..
24.08.2014 - 10:39
: 276
посчитай на ведущей звездочке сколько отверстий если 7 то ураловский шаг цепи ,если 8 то 3\8 цепь.Звезда на шине тоже должна соответствовать.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Направляющая звезда,звезда на редукторе и сама цепь были двух типов.Цепь с прямым зубом и крючкообразным,соответственно и звёзды с разным шагом.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Попов Петр пишет:
Нашел.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
На моей ураловский шаг цепи
: Свердловская область
15.04.2018 - 15:28
: 46
Ребята подскжите про штиль 461, может есть у кого в пользовании,как пила по мощности по надёжности
15.04.2018 - 15:28
: 46
zahar19 пишет:
Серый66 пишет:
штиль 461
Почитал про неё,очень интересная пила.
Это сообщение будет удалено автоматически 24-12-2018 в 13:11:01
так вот тоже только читал,хотелось бы отзывы от людей услышать кто пользуется сей аппарат.И как себя показывают нововведения 2 микс мотор
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Серый66 пишет:
zahar19 пишет:
Серый66 пишет:
штиль 461
у меня такая пила ,пол года отработала, правда кубов не много около 1000 осортиментом заготовили,работает отлично,фильтр воздушный лучше чем у 440 го,у знакомого уже год ,кубов около восьми,девяти тысяч ,точно не знаю,не делали не чего
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Иван Демидов пишет:
Пробовал на тайгу 214 приспособить ураловскую шину-цепь длинна
10.06.2017 - 15:23
: 2571
vladimir47 пишет:
Иван Демидов пишет:
я уже точно и непомню..
цепь можно укоротить подозреваю.
но незабудь сделать канавку для смазки цепи на шине..оно не совпадает..
можно сверлом немного непросверливая насквозь..или болгаркой чирикнуть..
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мужики нужно отрегулировать карбюратор пилы husgvarna 235, подскажите на сколько оборотов нужно крутить винты h и l,пересмотрел кучу видео во всех по разному говорят
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
тракторист .1764 пишет:
приблизительно так,но есть некоторые карбюраторы на которых винт H выкручен на 3-3,5 оборота от того что на этой фотографии.
