БЕНЗОПИЛА. Страница 177 из 279
в смысле дергает ручку когда нет искры?
тогда у вас барабашка..
потому что когда при остановке мотора-ему не хватает инерции перескочить вмт-он отдрыгивает в обратку-помогает ему в этом и давление в цилиндре поднятое ходом поршня.вот вал и цепляет за храповик и дергает обратно.оборванный шнурок-не большая беда.намного чаще выламывает на этих пилах ось на крышке стартера-на которую насаживается катушка стартера.
свеча поставлена с рабочего 361 штиля. там работала нормально .
250 новый нагара там нет..неуспел еще образоваться
у человека китаец..
у меня 350 штиль в китайском исполнении..и он просто пытается когда заводишь дернуть в обратку..
ну или завожу может так..
все может быть) после хуксы 272 штиль 25 это страшный зверь...
А как устранить эту беду?
самый простой надёжный способ-купить нормальную пилу.у знакомых эти китайские штили и варны не ходят-поломки у всех одинаковы,начиная от сломанного стартера и дальше проблемы с движками,цепями и шинами.по поводу того как оно захватывает храповик?в остановленном состоянии кулачки храповика в зацеплении с маховиком.когда пила работает-маховик вращается-подвижные упоры убираются за счет центробехной силы.но в тот момент когда мотор останавливается-пружины выталкивают упоры и они цепляют за храповик-если хватает сил-то дергает в обратку.в этот момент и происходит удар по шнурку.шнурок ограничен ходом упираясь ручкой в крышку-тут уж что будет крепче-шнурок или сама крышка с осью храповика-барабана.
Да, когда слегка тёплый повторно заводишь. Когда горячий, то ставишь во вторую позицию и заводится сразу, а когда подостыл - непонятно. При первом рывке резко отдаёт, на второй или третий, обычно заводится.
Кстати, кто как штили переходной температуры, когда чуть тёплый, заводит? Штиль- 230, немецкой сборки.
В некоторых пилах , в стартерах есть дополнительные пружины(пружины энергостартера) При таком стартере шнурок рвать не должно, потому как пружина энергостартера сработает как амортизатор. Если стартер без этой дополнительной пружины, можно одеть пружину прямо на шнурок снаружи под ручку стартера, При ударе в обратную, пружина должна с амортизировать и погасить удар. . Нужно пробовать.
Можно поступить иначе. Ослабить усилие пружин зацепов установленных на маховике.Чтобы при малейшей центробежной силе они были бы отведены.
на китайках которые по пару тысяч которые цыгане продают невидел легкого запуска
но от чемпионов он подходит на китайские типа хуксыа штиль у меня тикой
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/benzopila_sht...
А кто мешает - перед тем как глушить шнурок стартера вытянуть-ослабить. А при обратном рывке глушения его свободно отпустить?
Лично у меня-то штилёнок не поддельный, вторую пятилетку хлопот не задаёт... Но вдруг...
У меня штиль 180 (оригинал) и хускварна 142. это я за соседа стараюсь.
Тоже об этом думал.
Под ручку на стартере поставить пружину
Вот это вариант.. Молодцы.
Так это уже было выше предложено .
Вот...
Спасибо всем кто помог .
При глушении шнурок дергают все пилы у которых "зацепы " прикручиваются к маховику . У настоящего штиля зацеп на катушке и этой проблемы нет. Я при глушении китайки немного вытягиваю шнурок что бы не отрывало...
Компрессия после 70кубов (примерно) дров.
Интересно какая же была на новой пиле?
Подогнали вот,спасли с помойки:) То ли сюда надо,то ли в раритетную технику:)
Изоленту смотать, в керосине замочить, катуху заменить, колпачёк поставить и заработает..... Молодая ещё.....
Редуктор старого образца - по образу и подобию редуктора электропилы ВАКОПП
У меня их много:
У этого редуктора ПЧ ниже. Он менее оборотистый.
Привет!Кто нибудь посоветуйте Эл.заточной станок для цепей типа штиль!
CHAMPION C2000
Свершилось. Частично отказался от сигарет и за год насобирал на старшего братика своим пилам а очередную игрушку для себя. Изначально хотел 270-й, он посерьезнее смотрится и почти без пластика. Но его уже не выпускают - потому взял 475-й. Он немного кастрированный в весе, но мощнее.
Уже немного покатал и пробовал в работе. Дури немеряно. Необузданная моща, непередаваемые ощущения. Как на фуре без полуприцепа
Пока доволен как слон
Стоит ли сливать бенз. на зиму??
С виду украинская. Сильно прослеживается постсоветские нотки: винтики под обычную отвертку с формой головок пахнущие нафталином, комплектация деталей в промасленной бумаге, запас прочности на деталях (или можно сказать грубо сделаны, без экономии материала) и полное насрательство на мелочи. Не похоже на китайцев, кроме кривонаклеенной наклейки вместо шикарной отлитой вместе с крышкой в алюминии, как на 270-м. Может какие детали и заказывают в Китае, пока я их не видел. Например пробки бачков аккуратно привязаны через рыболовную леску к специальным пружинкам. Китайцы по-любому использовали бы пробки вместе с фиксацией от распространенной китайской пилы или сделали бы свою копию пробки 461-го Штиля, с которого в прочем и копировали данную пилу.
Не знаю как на зиму, но вот после долгого простоя точно лучше слить и залить свежий. А вы зимой не пилите? Обычно у пилы осенью только сезон начинается...
