БЕНЗОПИЛА. Страница 175 из 287
8592 сообщения
Ukraine
: Ukraine
15.05.2012 - 05:49
: 79
Viktors27 пишет:
Terminal A пишет:
Всем привет!
Народ кто подскажет, какие должны быть обороты у Хусварны 142, максимальные и на холостом ходу?
Чем мерить?
Тахометром же
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Viktors27 пишет:
Terminal A пишет:
Всем привет!
Чем мерить?
У меня такой
Метку нужно хорошо приклеивать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Viktors27 пишет:
Terminal A пишет:
Всем привет!
Чем мерить?
На слух, полагаясь на опыт))).
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
igor1989 пишет:
Viktors27 пишет:
Terminal A пишет:
Всем привет!
Чем мерить?
У меня такой[изображение]
Этот не точный..
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
lavansen пишет:
igor1989 пишет:
Viktors27 пишет:
Terminal A пишет:
Всем привет!
Чем мерить?
Этот не точный..
А вам надо с точностью до оборота...
Ukraine
: Ukraine
15.05.2012 - 05:49
: 79
Так шо никто не в курсе , какие должны быть обороты?
Ukraine
: Ukraine
15.05.2012 - 05:49
: 79
igor1989 пишет:
Viktors27 пишет:
Terminal A пишет:
Всем привет!
Чем мерить?
Какую метку?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Terminal A пишет:
igor1989 пишет:
Viktors27 пишет:
Terminal A пишет:
Всем привет!
Чем мерить?
Какую метку?
Белую
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Terminal A пишет:
igor1989 пишет:
Viktors27 пишет:
Terminal A пишет:
Всем привет!
Чем мерить?
Какую метку?
Светоотражающая наклейка, её срывает на больших оборотах, чтобы удержать нужно поверх наклеить прозрачный скотч. При замере нужно держать прибор под углом к вращающейся поверхности.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
maksicom пишет:
lavansen пишет:
igor1989 пишет:
Viktors27 пишет:
Terminal A пишет:
Всем привет!
Чем мерить?
Этот не точный..
Нет,но если погрешность в пару сотен это тоже не дело..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3351
Семен 20177 пишет:
обкатывал китаезу..медленно и печально сжог четыре бака..
пилил правда сухостой так называемый..сосну высохшую на корню..
пока все живы..
ОТЧИТЫВАЮСЬ))
начала мозг пачкать..
оказалось в фильтре бензиновом в разборном был типа катриджа и он перестал пропускать бензин...выкинут
написано 5 машин дпов..кубов наверно по пять..
лопнула веревка на заводилке
розвалилась шина..звездочка точнее
продолжение следует..
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Семен 20177 пишет:
Семен 20177 пишет:
пока все живы..
ОТЧИТЫВАЮСЬ))
Ну это еще не страшно,,у меня за все время на китаезе третьий поменяный стартер,шланг с бака на карб,сейчас уже по причине почти сточеных зубьев нужно менять цепь,с звездочками и полотном проблем нет..
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
lavansen пишет:
Семен 20177 пишет:
Семен 20177 пишет:
пока все живы..
ОТЧИТЫВАЮСЬ))
И самое интересное что за время эксплуатации цепь не провисала,а у знакомого такой же марки пила куплена только корпус иначе,цепь провисает как у кота яйца,,после каждого бревна цепь провисает,подтягивать нужно..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3351
lavansen пишет:
Семен 20177 пишет:
Семен 20177 пишет:
пока все живы..
ОТЧИТЫВАЮСЬ))
ну как нестрашно..
при работе меньше месяца..
а цепи да
купил две штилевскую и чемпионскую..на штиля 361.
.и как нестранно цепь чемпиона прослужила дольше.. почти на 50 процентов..
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Семен 20177 пишет:
lavansen пишет:
Семен 20177 пишет:
Семен 20177 пишет:
пока все живы..
ОТЧИТЫВАЮСЬ))
ну как нестрашно..
а цепи да
Вот если бы коленвал лопнул,и поршень вместе с цилиндром в небо улетел lol вот это было бы страшно laugh
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Предистория - в постах №5230, №5232 и №5236 этой темы.
Сегодня удалось выкрутить сломанную шпильку крепления цилиндра:
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Всем привет! Нужна консультация знающих людей, пила плохо заводилась, если заводилась то временами глохла, потом не вкакую не заведёшь, разобрал корб почистить продуть. Вопрос такой, что в форсунке диффузоре, или как он там называется, ( поправьте ) должно стоять и должно ли вообще там чтото быть? При разборке решил прочистить отверстие, затолкал в отверстие чистику, от туда выскочила резиночка, что это? И должна ли эта резиночка там быть? Фото прилагается.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Aksyonov пишет:
Всем привет! Вопрос такой, что в форсунке диффузоре, или как он там называется, ( поправьте ) должно стоять и должно ли вообще там чтото быть? При разборке решил прочистить отверстие, затолкал в отверстие чистику, от туда выскочила резиночка, что это? И должна ли эта резиночка там быть? Фото прилагается. [изображение]
Судя по всему, карб с Урала и резинка выскочила из под подпружиненного клапана (ввиде пластинки железной (помоему он там должен стоять, точно не помню)). Это сам клапан. Если не ошибаюсь, от перелива. Он обязательно должен там стоять.
05.05.2016 - 16:42
: 295
orlean пишет:
А много тут тех, кто любит вот такие приблуды для бензопил?
Приобрёл насадку с отрезным диском но пока не испытал - как вообще в работы и не выходит ли из строя насос для смазки цепи без масла?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3351
Владимир Скоморохов пишет:
orlean пишет:
гдето читал что мелкодисперсные опилки металлические от таких насадок убивают поршневую..
толи в ютубе или еще гдето непомню(
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Семен 20177 пишет:
orlean пишет:
Если воздушный фильтр сеточька,то может лучше его заменить на балее плотный,к примеру как на бетонорезах,и с поршневой все будет ОК..
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Почему пила китайская не заводится? Искра смертельная, слона убьёт, бензина залейся, аж из выхлопного отверстия льётся, при наклоне пилы, корб весь разобрал продул, в чем дело не пойму.
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Aksyonov пишет:
В Китае. Технология запланированного устаревания заложена в каждую деталь.. без чипов. smile3
05.05.2016 - 16:42
: 295
lavansen пишет:
Семен 20177 пишет:
orlean пишет:
У меня на Портнёре стоит поролоновый фильтр -если его смочить маслом то наверняка не пропустит инородный мусор
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Aksyonov пишет:
А компрессия? искра вовремя? Качество бензина?
Бензин из выхлопной течет, Надо.бы хорошо проветрить ЦПГ , затем с пол кубика в цилиндр плеснуть, дрынькнуть разок,, завернуть свечу и далее - держа газ на полную пробывать завести.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений . . . 42 пишет:
Aksyonov пишет:
Как может зажигание сбится? Компрессия есть, пиле год, бензин хороший, я в пилу даже чистого налил, все равно, даже не схватывает, проветривал газ на полную делал, не чего не помогает, ноль эмоций на все мои действия.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Попробуй свечу поменять.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Viktorr пишет:
Aksyonov пишет:
В Китае. Технология запланированного устаревания заложена в каждую деталь.. без чипов. [изображение]
Не имеет значения какая пила и чьё производство - любая может мозг вынести.
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Может. Но у китайских это намного чаще. Ошибка в размере матрицы при литье резинки, чуть-чуть не тот состав, резинка разбухла, тоже чуть-чуть, на глаз не заметишь.
Я косил китайским триммером: смесь течёт из всех щелей уже после 3-4 десятков часов работы, топлива жрёт больше, глохнет непредсказуемо, заводится с трудом, тяжёлый и т.д..Ремонтировать? У меня не было столько времени для идиотских занятий.
С пилами может чуть получше, но в принципе то же самое. Иногда попадается сравнительно удачный аппарат, дело случая.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Aksyonov пишет:
Там электроника присутствует. Она может неверно работать, давать не вовремя искру.
