БЕНЗОПИЛА. Страница 174 из 287
8592 сообщения
03.07.2013 - 21:11
: 1505
orlean пишет:
Поплавковый карбюратор надёжнее, и запчасти к нему всегда есть в продаже
Согласен,что надежнее, но он работает правильно только без наклона. У старого дружбенского карбюратора встречается такой дефект- клапанок перекрытия топлива вынашиваетя (это такая круглая резиночка) икарбюратор начинает лить (пересос) .На клапанке образуется кольцевая канавка. Если нет замены- лечится стачиванием надфилем выработки на клапанке. Вообще-то карбратор прост как 5 копеек.
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
Димедрол пишет:
armijan пишет:
Форест или Фореста?
Фореста - это дочерний бренд Дніпро-М
Это 58 кубиков, есть модели поскромнее.
У меня абсолютно такой же агрегат но с другими наклейками изображает Хускварну 362 :)
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ёхан Палыч пишет:
Это типичный китаец. У них тысяча названий, отличаются качеством сборки и комплектующих. Те что получше, при правильном уходе и эксплуатации довольно нормально ходят. По крайней мере свои деньги отработают точно. Себе покупал как запасную пилу, ну и параметры не могут не радовать. Взять такую же Хускварну или Штиля - нужно отдать около 500-700 баксов а не 70. А я не сижу на контрабасе леса... Радует также наличие и цена запчастей.
Сезон ею отработал - пока все нравится. Даже чаще ею режу чем Хускварной. Пластик мог бы быть чуть качественнее, ну да хрен с ним. Если что - куплю еще одну....
24.04.2014 - 17:44
: 20
ремонт у штиля далеко не бюджетный как по мне, ну и ценник на запчасти тоже. А про японские бензопилы кто что скажет? читаю отзывы, многие хвалят, но вот по моделям не совсем понятно в основном проф варианты обсуждают, какой модели хватит для бытовых нужд. хочу именно бензиновую, электро не рассматриваю.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
armijan пишет:
Ребята подскажите пожалуйста какую на данный момент купить бензопилу не дорогой и практичный. Имеется штиль 230 но начали мучить. Желательно помощнее от штиля
Карвер 262 китай. Надёжен, стартер правда расходник. Жрёт как и все китайцы, но прёт зараза..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3351
karder пишет:
из японских у нас только эхо...мне понравилась 600 ..но с качеством как повезет их тоже делают в китае подозреваю..
кстати вот что нарыл..в тырнете..цена 10 тр незнаю насколько правда..но судя по цене штилей..
https://vk.com/narantuya03
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/benzopila_sti...
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3351
привезли мне это говно .
категорически не советую..как и все штилевское сопливое и платмассовое..
фоток пока нет..блюпуп чудит..
минусы..
вибрация
поменял свечку..на родной завелась и заглохла
звездочка одноразовая..
нет уловителя цепи..
было когда то маленькое эхо 37 кубов по моему..она как то намного надежней выглядела чем эта срань((
у знакомого есть магазинный штиль 250 ...поймаю попробую сравнить..
внешне один в один 250 штиль..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3351
обкатывал китаезу..медленно и печально сжог четыре бака..
пилил правда сухостой так называемый..сосну высохшую на корню..
пока все живы..
28.02.2018 - 23:09
: 25
karder пишет:
180 штиль очень проблемная модель, часто ломается.
Даже если сравнивать с базовой моделью Эхо 353ES, то в последней пиле мощность больше, нет проблем с выключателем как у 180. Реально разного уровня бензопилы.
Японская сборка будет лучше.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Riska пишет:
karder пишет:
Ну если каждый день пилить, то возможно. А вобще у меня уже двенадцать лет отработал. Заготовка дров, различнае ремонты и стройки, раскорчевка участка и плюс разные мелочи типа обрезки плодовых деревьев.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3351
Alecs82 пишет:
чем новее штиль тем хуже качество..(
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Семен 20177 пишет:
Alecs82 пишет:
Возможно. Сейчас вспомнил поточней: моему 180-му уже пятнадцать лет. Правда три года назад ему в помощь куплен 260 и дрова теперь на нем, а по мелочи 180 трудится до сих пор.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
orlean пишет:
alexx_ru, технология стыковки карбюраторов К-62 и К-65 с бензопилой Дружба-4 у меня уже давно отработана (см. фото). Крепится через проставку из плоской шайбы "на 24". Г-образный резиновый патрубок воздухоочистителя - от мотоцикла Урал.
Твоего Урала видел на просторах инета. А как с пуском было, нормално заводится? Подозреваю что не хватает ему разряжения в дифузоре при пуске, т.к. объем цилиндра меньше чем на мото. Я на своего ставил такой карб
через проставку
но заводится плохо, т.к. разряжения не хватает и на малых глохнет. А чуть выше холостых оборотов работает на отлично. На газульку отзывается четко. Думаю что из-за констоуктивной разници применения. На мб объем был 330 кубиков, а здесь в районе 100
29.12.2014 - 19:56
: 2770
alexx_ru, холодный двигатель заводится только после заливки - для этого нужно поставить поршень в нижнюю мёртвую точку и через выхлопной патрубок (глушителя у него нет) впрыснуть в цилиндр медицинским шприцем около 2...3 миллилитра бензина.
Прогретый двигатель заводится легко, с первого раза, заливка не требуется. На холостом ходу работает нормально.
28.02.2018 - 23:09
: 25
Alecs82, как по мне, так это вам повезло, что 180 еще при деле. Заводится как нормально? Или через раз?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Riska пишет:
Нормально, если два три месяца не заводил, то подергать конечно надо. Последнее время проблема с горячим запуском. Запускается хорошо, но поначалу не хочет держать обороты (заглохнуть при нажатом газе хочнт), секунд 20-30 перегазовок и снова работает
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3351
полазил по авито..в общем жопа...
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/benzopila_hus...
кто то китайские хуксы и штили продает как оригинал..
хотя такого понятия по моему уже давно нет..
https://www.avito.ru/ulan-ude/remont_i_stroitelstvo/benzopila_1589366437
https://www.avito.ru/krasnoyarsk/remont_i_stroitelstvo/benzopila_stihl_m...
https://www.avito.ru/vologda/remont_i_stroitelstvo/benzopila_shtil_ms-18...
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
https://www.youtube.com/watch?v=UBrV8drDJdI&pbjreload=10 новый отзыв о 361 штиле, лично для меня было интересно , хотя во многом не согласен с автором.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Всем доброго времени суток. На днях возникла такая проблема- пилил штилем 180тым. Наразок заглох в резе, как отрубило. Искра есть. Штилю годов десять. Никогда не подводил. В него никогда не лазил. Ну расходники само собой- цепи, шины. В чем может быть причина?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем доброго времени суток! Есть Тайга 214. Досталась как коробка запчастей. Собрал. Заводится, только если в цилиндр плеснуть чуток. Заведется и глохнет как выработает бензин. Таким макаром я её долго и неоднократно мучал. Как то раз просто попробовал без всякого интереса завести и завелась. Работает как часики и газуется на отлично. Правда максимальные обороты маленькие по сравнению с современными пилами. Неоднократно глушил в разных режимах и свободно заводил
Спустя 2 месяца, вчера, опять пляски с бубном. Через свечу плесну немного и заводится на секунду-две. Свеча стоит не родная, с импортной пилы. В чем причина? Уж думаю карб присватать ей с импортных пил, кто что скажет? Перебирал сам и сальники с прокладками поставил новые.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Вторая жизнь пилы
10.06.2017 - 15:23
: 2571
vladimir47 пишет:
Вторая жизнь пилы
а как качество .и обороты?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Не слабоват ли для распиловки, на фуганок пойдет
: Ярославль
08.09.2015 - 08:43
: 40
vladimir47 пишет:
У нас такое было когда закатало кольца .. попался некачественный бензин или масло ..
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Иван Демидов пишет:
Обороты около пяти тысяч, Здоровья у пилы хватает, качество (если ножи наточены) приемлемо, Конечно чистота не как на евро вагонке, но для хозяйственных нужд нормально. Половую доску пилит без проблем.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
alexx_ru пишет:
Может ошибаюсь,поправте если я не прав,но помоему в стандартных свечах для хускварнн и штилей установлено радиопомехо защитное устройство а в китайских пилах на высоковольтном проводе,поэтому может на Тайгу поставить свечу с китайской пилы?Я замерил сопротивление на новой китайской свече и на свече НГК,так вот на китайской есть котакт относительно наконечника и центрального электрода,а на НГК нет...
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Не знаю как на счёт 180 она пока радует больше , чем 250штиль . Заводится в любой мороз , а 250 пляски вечно с ней происходят .Есть ещё из первых выпусков 250 с тем проблем нет .
Ukraine
: Ukraine
15.05.2012 - 05:49
: 79
Всем привет!
Народ кто подскажет, какие должны быть обороты у Хусварны 142, максимальные и на холостом ходу?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Terminal A пишет:
Всем привет!
Чем мерить?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Viktors27 пишет:
Terminal A пишет:
Всем привет!
Чем мерить?
Ну например таким девайсом:
Фото с яндекса. Но у меня именно такой имеется. wink Тахометр механический. Вещь из СССР. good
