БЕНЗОПИЛА. Страница 168 из 279
Те что разобраны они 2,2кВт и 2,7кВт, на ощущение по силе тоже разные, а вот поршневая одинаковая. Вот загадка
никакой загадки.регулировкой карбуза загоняем движок за 13000 оборотов-одна мощность,отрегулируй на 8-9т.об.мин-совсем другая моща будет и звучать пила будет по другому и ресурс будет разный и расход бенза тоже.где то была инфа-при заказе от 1000 штук-бонусом идут расцветка и наклейки на выбор заказчика.вот почему и бегали цыгане по всей россии сперва с хускварнами-когда их стали гонять сцаными тряпками вместе с этими варнами.они стали предлагать точно такие же пилы-но уже штили.ну и с ценой уже так не наглели как с варной.
Теперь циганча в каждом магазине, на любой цвет HUTER CHAMPION DDE ЗУБР ELITECH EUROLUX КРАТОН УДАРНИК РЫСЬ КАЛИБР и т.д. и это в 220 вольт.
Думаю калибр 52 кубовый купить сломался выкинул.
Там мощность от фонаря пишут, как на болгарках. На китайцах запчасти одинаковые в большинстве случаев а поршневая может быть под разную кубатуру от 37 до 58 кубиков если не ошибаюсь, на данном типе пилы. Все взаимозаменяемы, отличаются диаметром поршня. Кубатура часто на цилиндре справа над прокладкой выбита, если память не подводит. Но не на всех указана.
Ну вот такую батя мой под видом Хуски и купил , благо недорого 2 или 3 тыщи тогда :) Цвет и крышка другие . ручка такая же . с рифлением , когда за нее держишься , костяшки пальцев в тормоз упираются :) Перебрал . шланчики поменял , шморгалку заменил . Даже пилит и даже какая-никакая мощность ощущается . поболе даже чем у сучкорезок . Обороты вот явно ниже , производительность , естественно, тоже , расход топлива ощутимо выше . Сравниваю со своей старой Хуской 2,6 кВт.
А какая Хуска 2.6кВт? Просто у нас не встречал.
55-я Хуска . Но их уже не делают .
Всем привет. Скажите , праймер из бака на карбюратор должен качать? Сосед с Партнёрым не может разобраться. Спасибо.
праймер стоит на обратке и засасывает из карбюратора
Если можно что куда соединяется?
Всё, разобрались, спасибо.
Вы правы не делают. У меня с 2009 года такая. Но мощность у ее 2.5кВт. Но пила супер.
455-я на 2,6 кВт
Можно ли ремонтировать клапан форсунки? Через раз только держит.
Проблема с 211штилем, в тепле заводится и работает хорошо, выносиш на мороз и сразу глохнет.
Свеча и фильтра норме, бензин свежий.
В чём может быть дело???
Умная пила у вас надо ждать до весны
Пила как пила, а вот владелец очень умный, залил плохой бензин и сразу давай крутить карб. На морозе не работала из за не зватки топлива.
Что то мода у всех пошла,сразу чуть что карбюратор крутить начинают.Бедные пилы этих хозяев.
Цилиндр дружба 4, сварной.
Скажите, катушка зажигания на партнёр 350 не подходит от другой пилы?
Вниманию ЭХОводов! Знакомый купил на барахолке вот такую пилу, почти не пользованную, за 1000 грн. Я его как мог отговаривал, но безрезультатно. Понимаю что пила скорей всего хорошая, но что потом с запчастями делать? Не могу найти по ней характеристики, размеры цепи, шины, все такое... Отчего подходит... , любую информацию по ней. И вообще, кто что скажет на счет этой покупки? фото с сети
На ебэй есть,и название пилы.
У меня такая была,ХОМЕЛАЙТ это старинный,отличная бытовая пилка,типа Штиля 180.В Финляндии таких много продается,мне понравилась.Свечу только на холодную легко закидывает.
у нас двое купили эти "гомелеты".один сразу при знакомстве и сравнении с варной при морозе 5-10 градусов минуты две не могли разогнать-не хватает ему топлива.после прогрева стал реагировать.в бОльший мороз вообще едва сам себя вез.на бирке-маде ин мехико.так что в жару то он может и пойдет но по нашим меркам-ему очень холодно.у второго походила пару лет-но тоже не фонтан.потом он штиля купил 180.
Тут назрел вопрос о бензине , всегда на бензоинструменте пользовались 92-м ,если работать на 95-м будет какая то разница в лучшую сторону ?
Нет, не будет спициально на бензокосе один месяц лил 95,а следующий месяц 92 и никакой разницы нет. В бензопилу тоже лил 95 бенз и пилил просеку разницы с 92 бензом не заметил! А,вот в генератор на 7квт лил 95 бенз и мне показалось что не много меньше расход был.
всем привет .купил сегодня пилу .мастер cs -18/2600 что скажете о ней ?
так это-фоточку бы хоть засветил.а то как можно сказать о том что у нас продается под маркой может бригадир или патриот или бобёр или еще как.
https://www.youtube.com/watch?v=62G9BE4meSE
примерно такая .только 2.6 квт
