БЕНЗОПИЛА. Страница 17 из 279
я свой заточной купил за 2,5 руб, еще советского производства, в магазине он долго лежал, его никто не брал, я вокруг него ходил ходил, терзаясь сомнениями, наконец взял - теперь не жалею, мне его хватает, да и если хлам пилишь, при попадании на гвоздь, даже напильником придется снимать весь завал, иначе точить бесполезно, а на заточном все-таки легче
Да,на вкус и цвет товарищей нет.
если руки растут из ж ы то хоть станок хоть напильник-всё одно цепи хана.мне приносили после напильника раз поточеные-чтобы выправить углы на всей цепи ровно,пришлось снимать ползуба.после этого тот товарищь сам больше цепи не точит-просит умеющих.некоторые умельцы ограничитель стачивают на глазок-пила рвётся в бой как собака на поводке.иные наоборот не стачивают-говорят что это скалывающий зуб,если сточиш скалывать не будет(не понимают что цепи не дружбовские),убедить таких не возможно.только удивляются "почему твои цепи рвут дерево как тузик грелку и опилки с ноготь а у нас мука и пилишь долго долго"везде нужна голова и умелые руки-тогда и напильник и станок вам будут помощниками а не переводителями цепей и денег в утиль.я сам точу в лесу напильником на глаз без планок,а после пары тройки заточек дома станком проверю-поправлю и сразу ограничитель подгоняю -пилит что новая что старая без разницы.
Да идиоты разные бывают,даже цепь не той стороной ставят и говорит не пилит,удивляешся как только ума хватает ее вообще поставить,была раз такая хохма,хоть наржались.
Скажите,сцепление на 18 штиле откручивается по часовой стрелке или против,тоесть в сторону шины или назад?
FinФИН: "везде нужна голова и умелые руки-"
Ну у Вас, судя по вашим комментам, ни с тем ни с другим нет проблем!
Там левая резьба иначе бы откручивалось в нагрузке. Откручивать по часовой стрелке.
O'kеi.Благодарю.
Значит перепилил мой Штиль позавчера дрючков на один бак бензина и заглох.Вернее, я не заметил что бензин на подходе , и дал ему заглохнуть.А после этого категорически отказывается заводится.Свечу выкрутил, она вся мокрая, даже не от бензина а от масла, просушил, давай дергать, а пилка быркнула и ни в какую...Искру , правда, не проверял еще. Что это может быть? Может масло не очень гут, и при морозе не растворяется в бензине? Или что?
Сетку в глушителе давно чистили? У меня была такая проблема из-за глушителя...
Должен запустится. Просто немного подольше. Так же соблюдать инструкцию. До первого хлопка, потом перевести рычажок в рабочее положение и дергать дальше.))))
Скорее всего вы сбились в ращетах "недолив /перелив", чтобы лишний раз не дергать открутите свечу, пропшыкайте ее без подсоса и оставте пилу на час-два неплохо в место с комнатной температурой. После того как простоится закрутите свечу и попробуйте завести в обычном порядке.
Да нет, кагда сетка пила еле режит но всеже заводится.
Очень плохо заводилась, обороты не развивала я даже карб новый купил, оказалось сетка в глушаке наглухо забилась...
А если залита свечка я клавишу газа отжимаю носком ботинка до упора и завожу, помогает...
Тоже когда перелью так делаю.
Всмысле,газ на всю,
а рычажок в каком положении?
Так дергаю уже третий день, рычажки по инструкции, как же иначе...
Раньше такое бывало, но простояв с часик заводилась с полпинка... Может морозы сейчас покрепче...
А вот так сейчас попробую сделать.
Вот пока пилка греется подскажите, соскочивший наконечник свечи с провода это нормально? Раньше такого не случалось...
ето у вас наконечник на воздушном фильтре лежыт ?
Баянисту-судя по фото у вас сильно засратый воздухофильтр,отсюда переизбыток бензина в топливной смеси(свечу заливает)вообщето такие фильтра не очень в работе-лучше капроновые,промыл и поехал дальше.наконечник свечи не должен сниматься с провода.попробуйте отвёрткой достать удерживающую пружину из колпачка и на месте увидите как его закрепить.там оплетка провода протыкается и надевается колпачёк резиновый.
Ни фига не заводится... Вот пробую проводок на массу так искры не вижу, что это может быть, или я не правильно делаю?
Ну не мешалобы продуть пилу от компресора или еще как почистить , она достаточно грязная может где и пробивает. Проверте провода от катушки к выключателю и сам выключатель (глушилку), там контакты не спрятаны и их видно ну и сам провод к свече. Вот вам и всяпроводка. Если все в порядке остается лиш катушка.
Вот у моего соседа какая-то российская пилка, и он тоже не мог её завести, повез в мастерскую , а там ему обьяснили, что если пилку долго не заводили то в зажигании садятся конденсаторы.И для их зарядки нужно долго и с энтузиазмом подергать за ручку...Вот, а на Штилях такого нет? Хотя я все равно уже долго и весело дергаю...
В Штиле нет (по крайней мере этом), я не удевлюсь если в катушке даже первички нет, сделано проще некуда. Тут на маховике есть магнит, когда он вращается то магнитный импульс передается сразу на магнитопровод катушки а та в этот момент вырабатывает електроимпульс (искру). Тот провод , что идет к выключателю просто замыкается на масу, когда надо заглушыть.
развели вашего соседа.на наших дружбах или уралах могли магниты сесть-но там зажигание контактное.а здесь катушка электронная-либо работает либо нет.кстати у меня искру почти не видно на свету-а на палец очень показательно пробивает.
Понятно, спасибо.! Пойду чистить своего Штиля, просмотрю всю проводку может чего еще...
Завелась родимая!!!
Продул, протер, вырезал из войлока новый фильтр, выкрутил из бензокосы свечу и вкрутил её в пилку и пару раз бркнув подхватила.А какой густой и сизый дым повалил! Как из Ижака или макаки пацанской! Походу плохо расколотил масло с бензином и залил маслом топливную...
Конденсаторы не садятся по определению - это не аккумуляторы, их может пробить тогда замена !
С самодельным фильтром надо быть осторожным, у него может быть сопротивление воздуху другое и у вас смесь поменяется, ктомуже неизвестно какая у него степень очистки. Если уже старый непригоден я бы купил новый, он недорогой.
