БЕНЗОПИЛА. Страница 147 из 287
8592 сообщения
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
vladimir 85 пишет:
Пилой нужно пилить только на полный газ
yes3
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
Как можно пилить не наполный газ это сколько времени нужно и потом денег на ремонт пилы
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Саша8311 пишет:
А у меня хуска 55
Хуска 55, или 555?
У меня 555 и карб не регулируется, даже нет и дырок в корпусе для винтов регулировочных...
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
БандЄра пишет:
Саша8311 пишет:
А у меня хуска 55
Хуска 55, или 555?
У меня есть 55 и 550 хрg (здесь тоже не регулировается он с чипом)
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
Полчаса как закончил пилить сегодня
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
vladimir 85 пишет:
БандЄра пишет:
Саша8311 пишет:
А у меня хуска 55
Хуска 55, или 555?
Видимо из за этого чипа она сука такая дорогая...
Красиво у вас...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
vladimir 85 пишет:
djenym пишет:
да не я не про то . просто некоторые пиля пилой которая нормально пилит средние деревьвя на чуть больше сренего газу - давят на гашетку на полную ... а зачем ? расход бензина и износ ....
не вижу в этом смысла . если пила к пимеру как у меня штиль 440 и пилить не толстые деревья или заниматся раскряжевкой . в некоторых случаях даже опасно на полный газ
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
БандЄра пишет:
vladimir 85 пишет:
БандЄра пишет:
Саша8311 пишет:
А у меня хуска 55
Хуска 55, или 555?
Красиво у вас...
Да стоит недешево но наверное сейчас нету хороших пил за недорого. Ps запчасти тоже дорогие купил баран сцепления и привод масляного насоса 40 уе
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Акимыч пишет:
Привет!Пила штиль мс250 рвёт цепи постоянно!Короче говоря и шину и звёздочку huh менял не раз,рвёт.И цепи разные Пробывал!Рвёт постоянно зуб пополам!Новой цепью можно распилить 30 кряжиков далее обрыв. dntknw
Сильно пакоцало корпус пилы и цепеулавитель при обрыве цепей?
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
lavansen пишет:
Акимыч пишет:
Цеплеуловитель оторвало,сама крышка раскололась,с каждым обрывом всё больше и больше!Пришлось менять крышку!
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
БандЄра пишет:
Хуска 55, или 555?
Именно 55.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
vladimir 85 пишет:
Сто раз подпишусь.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Саша8311 пишет:
Вопрос к Вам по хуске55. Проводили ли Вы регулировку карбюратора на ограничение максимальных оборотов? Насмотрелся в инете роликов о вредносте высоких оборотов.
Карб настраивал сам, выставлял на максималку, пиле 12й год, каждая зима в делянке, кубов по 400 по мимо дров и строек, честно сказать страшилок про высокие обороты не слышал dntknw
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
Добрый вечер всем! На 55 хуске винт должен быть викручен на полтора + - четверть оборота. Винт Н
29.12.2016 - 20:25
: 394
hi
CКажите,плиз...Штиль 180 ..40ку тянет??
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Саша8311 пишет:
vladimir 85 пишет:
Сто раз подпишусь.
дело ваше . спорить смысла не вижу . просто я хотел обьяснить что это как на машине или тракторе если можно например спокойно ехать на 3 передаче на среднем газу . то зачем ехать на полном газу на 1 передаче тоже самое . удачи
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
djenym пишет:
Саша8311 пишет:
vladimir 85 пишет:
Сто раз подпишусь.
Я тоже не спорю просто не пилил штилем 440 у меня только самая большая хуска 365. У каждого своё мнение. А мне просто интересно сколько вы сможете сэкономить бензина. Спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
djenym пишет:
а что-у вас на пиле есть коробка передач? shok покажите-мы тоже такую хотим.ну а если нет коробки-то скорость пиления напрямую зависит от оборотов двигателя.и чем они выше тем быстрее идёт работа.и ещё один параметр.регулировка мощности-винта Н-производится на максимальные обороты холостого хода-без нагрузки.а максимальные обороты под нагрузкой будут намного меньше.если максимальные на многих пилах от 11 до 13,5т.об/мин то рабочие получаются 6-9т.об/мин.так что как ни жми на газульку тех оборотов что при регулировке в работе она не разовьёт.
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
Пила тоже рассчитана на работу в полный газ good
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
На средних оборотах пила не охлаждается как надо
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
FinФИН пишет:
djenym пишет:
ни чего не трогаю все с завода стоит . все регулировки ....вот о чем я и говорю если пила выдает 13,5т.об/мин и прекрасно пилит при 6-9т.об/мин средние бревна то не зачем выжимать из нее все соки .по бревнам ориентир .... дольше проходит . и еще раз повторюсь спорить смысла не вижу . пилите как хотите .....
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
vladimir 85 пишет:
согласен, где-то читал, что на холостых перегреть можно
24.12.2013 - 23:24
: 138
FinФИН пишет:
djenym пишет:
причем если не давать газу горит сцепление
24.12.2013 - 23:24
: 138
vladimir 85 пишет:
БандЄра пишет:
vladimir 85 пишет:
БандЄра пишет:
Саша8311 пишет:
А у меня хуска 55
Хуска 55, или 555?
Красиво у вас...
за дорого тоже не факт ,я уже когда-то описывал хусварна 560(считалась професиональной пилой) пилы хватило на пол года летом прихватило поршень(масла наливаю 30-35гр.на литр)второй поршень ровно пол года, пила только на повале,пружины сцепления на 2 месяца,поставил361 штиля намного лучше ,знакомые переделали на сцепление от 240 хуски, через год накрылся чип(попробую заморочится выбросит и поставить карб zama) стоит точно как пол цены самой пилы, короче штука баксов за геморой,а шел покупать 365 это зараза продавец так уболтал что чистый оригинал новое поколение то шведы через 3 года сняли ее с производства вот такая кака.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
КН пишет:
FinФИН пишет:
djenym пишет:
У меня на китайской пиле сцепление отдюжило кубов 300 дров и сьело звёздочку, а тарелка и грузики ещё бы столь же отходили. Пилю только на полный газ.
24.12.2013 - 23:24
: 138
У меня на китайской пиле сцепление отдюжило кубов 300 дров и сьело звёздочку, а тарелка и грузики ещё бы столь же отходили. Пилю только на полный газ.[/quote]
300 кубов дров на 1 звездочке это хорошая звездочка я пилю 2 цепа звезда меняю практически всегда если не было осколков и цеп сносился ровно.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Какую гарнитуру поставить на штиль мс 250, вместо штатной.Стоит как на 180 ом штиле.Через 2 куба лопает цепь.Хочу побольше поставить.Новых неточеных рваных цепей,накопилось десятка три!Покупал новые шины и оригинал и Орегон и звёздочки покупал новые !Рвёт через 10 минут пиления!Накладно как то! dntknw
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Акимыч пишет:
Стоит у меня Орегон шина и цепь на 31 зуб, ни разу не рвалась, после замены. Пила мощная, а родная цепь хлипковата, вот и рвёт.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
ypolhovich@bk.ru пишет:
Акимыч пишет:
Сколько звеньев цепь?
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
31
