БЕНЗОПИЛА. Страница 144 из 279
хорошо попробую. но почему бензин не поступает в цилиндр. может топливопровод где лопнул и подсасывает?
может топливопровод,может канал из кривошипной камеры в полость карбюратора не работает-канал управления мембраной с лепестковыми клапанами-типа бензонасос,может сами лепестки на клапане подносились и не могут обеспечить достаточное количество топлива.причины скорее всего в подаче топлива.возможно забит топливный фильтр.начните с малого-с фильтра.
У меня похожее было на ТЕМПЕ , хотел уже разбирать , оказалось бензин и масло плохое купил , залил новый бензин и заработала
может топливопровод,может канал из кривошипной камеры в полость карбюратора не работает-канал управления мембраной с лепестковыми клапанами-типа бензонасос,может сами лепестки на клапане подносились и не могут обеспечить достаточное количество топлива.причины скорее всего в подаче топлива.возможно забит топливный фильтр.начните с малого-с фильтра.[/quote]
это и проходили. фильтр поменял, шланг проверил, канал кстати тоже иголкой прочистил, а карбюратор то вообще новый, ему несколько дней. до этого на него и грешил, но не помогло. сегодня та же история, завелась, на холостых как часики, 5-6 пилов сделал, заглохла и не в какую
У меня похожее было на ТЕМПЕ , хотел уже разбирать , оказалось бензин и масло плохое купил , залил новый бензин и заработала[/quote]
с братом вдвоем пилим одинаковые пилы и льем одно и тоже, у него все нормально как часы, а у меня нет.
это и проходили. фильтр поменял, шланг проверил, канал кстати тоже иголкой прочистил, а карбюратор то вообще новый, ему несколько дней. до этого на него и грешил, но не помогло. сегодня та же история, завелась, на холостых как часики, 5-6 пилов сделал, заглохла и не в какую[/quote]
Похожая проблема была с пилой "Патриот". Пила на холодную заводилась,
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/152924/dsc01746.jpg?itok=bhQhUNz_)
после прогрева 1-2 реза и глохла. Далее заводилась после добавления
в цилиндр около1-го кубика масла., после того как масло улетучивалось,
пила опять глохла.
Разборка показала что из за неплотно прилегаюшего фильтра,
в цилиндр проникали опилки.
На юбке поршня, напротив карбюраторного окна образовалась яма ,
из за чего нарушилось газораспределение и работа бензонасоса.
В остальном поршневая не пострадала.
На цилиндре следов износа нет (кроме нижней кромки карбюраторного окна).
Поршневое кольцо без износа, зазор в замке минимален.
Поршень в других местах не пострадал.
После замены поршневой, пила вновь работает.
[/quote]
пила опять глохла.
ой голова кругом уже. и к спецам неохота везти, они мне там наговорят ремонту в пол стоимости пилы, а проблема как мне кажется в какой то мелочи
пила опять глохла.
попробую с маслом, будет ли работать
Ребята кто нибуть усовершенствовал воздушный фильтр на китайской бензопиле, опилки лезут так вродеего там нет, карб. задолбался чистить. Может с чего то другого можно писобачить, кто подскажет.
такое подойдет??? опилки ни за что не пропустит
конечно подойдёт, как его правильно зовт.
ПИЛА?? патиот якобы российская . но фиг его знает . от китая ни чем не отличается . хотя ей 3 года а пахала не мало . и бенза съела тож не мало . но щас штиля взял 440 а эта как сучкорез сойдет . а фильтр полностью забивается опилками а внутрь не пускает . аж тяга двигателя пропадает . на фото видно полностью забит опилками . дунем компрессором и в перед. еще брали китайскую на мес поже с фильтром как у вас . так ее у же нет . но пользовался не я ей . мож потому и нет .
Профессионал он знает что делает.
рискует по самое не балуй.
тоже так делаю. Тока размеры деревьев поменьше немного
А смысл -то какой ? Поштучно не проще валить ?
Хорошая штука, купили и она нам просто жизнь облегчила....
ну если риск у толстого ствола пойти назад,а надо его гарантированно завалить вперёд,то применяют такого типа помощь сзади стоящим деревом.можно вообще было переднее запилить и после тонкое на него вешать-батарейная валка-по ТБ запрещённый приём но используется не редко.
Да,бывало так и делали,по несколько штук даже на одно навешивали.
извращенцы
Такие маломощные движки используют
надо было танковый или от реактивного самолета движок приспособить)))))
точняк, от вертолета![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мужики,встречали где в продаже зубья для ремонта цепи 3/8 1,3 мм ? Порвал несколько цепей, именно зуб, а в магазинах только пластинки продают.
Видел в продаже цепи в бухтах на метры продают. Можно купить к примеру сантиметров 10 или 20 для этого дела.
В райцентре продают так, тут же склепают любого размера, сегодня отец покупал цепь 3,25 16 штиль на китайку и для ремонта взял звеньев.
Спасибо за совет, так и сделаю. Рвёт постоянно левый зуб, правых куча уже:)
выбираешь с одной цепи зубья и восстанавливаешь другие цепи.клепать новый зуб на старую цепь-маразм.объясню почему-остальные звенья тоже на подходе и если лопнул один то ждите что лопнет другой третий четвёртый-посмотрите подушечки у звеньев-у более половины будут трещины на задних клёпках.приклепав новый зуб-если вы его ещё свободный найдёте-их нет в продаже,значит с куском цепи надо брать-из-за одного звена покупать 5-10см цепи?ну маразм же-добавьте и купите кусок чтоб хватило на цепь.а так выкините оставшийся от звена кусочек,через день два-выкините и цепь с новым зубом-потому что она снова порвётся в другом месте.если так уж много занимаетесь пилением-купите бухту цепи и клепайте хоть каждый день.в бухте 1640звенье-прикиньте сколько выйдет цепей-точить даже не будете.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Перейди на 1,5 мм и забудешь об этой проблеме.А 1,3 оставь на стройку и на мягкие породы древесины.
Дело в том, что порвал 2 новых цепи, причем одну 2 раза один и тот-же зуб. Буду шину менять, похоже пришла пора(хотя звёздочку не клинит). Кстати, пользовался кто шинами Rezer, есть отзывы?
Недавно только купил Резер на Хуску 55 . Шина как шина .Чуть непривычно , родная хусковская была узкая , эта пошире .
