БЕНЗОПИЛА. Страница 143 из 279
ну незнаю незнаю на качество не жалуюсь . пилкой доволен . хожу с ней балдею . особенно когда левые еб
ся со своими китайками и смотрят с тихой завистью ( а когдато и я занимался секасом с китайками .)
Да фигли там вы@@ся, все зависит от объемов. Вот мне максимум двадцать кубиков дров нарезать и что надо бежать покупать проф штиль или варну? Смысла не вижу. Справляюсь тем что есть. Варна 240 , партнер 361, ну и цыганская фигня валяется плюс урал. Все рабочее. Так то ясен пень с моим арсеналом занятся лесом тупая затея, долго они не протянут. Как у нас один 180 штилем пилит дрова на продажу и орет гавно пила. Так блин пару прицепов в день для сучкореза перебор однако.
Серега ты ему Дружбу2 {сортовку} дай она ему понравится .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у нас такого не сыскать, скупили все на карты
Если серьезно приходилось и двух ручкой и лучковой дрова готовить с леспромхоза уволился пилу сдай и все ключи, а купить пилу в 8-десятые была проблема, Хускварну Партнер в продаже не увидишь, Дружбы конечно были а уже Тайга дефицит я в 93 году покупал и то под заказ.
Дружба два это не Дружба 4![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Звиняюсь. Перепутал. Где то такая висит вроде. Я уже совсем обленился. Доску отрезать или пилой или лобзиком пилю. А ручные и не знаю где
У нас с двух ручек ножовки делали. В сарае две ржавых Дружбы 2 весят пока не выкинул в лом, мало ли что.
у нас сечки делали-картошку,свёклу порубать скотине,капусту в крошево на щишки заготовить.в прошлом году на строительстве бани с газоблоков одну сносил очень сильно при нарезке всяких нужных кусочков.
Выкинуть всегда успеется. Я вон на днях Штоки амортизаторов отпилил. А то гора стоек подвески валяется старых, Штоки в хозяйстве пригодятся
А трубы? Они некоторые тоже ничего,и размеры нестандартные....Раньше амортизаторы всех марок никогда не выбрасывал...Ещё и собирал в своё время,когда за черметом ещё сильно не гонялись...
Сам корпус или цилиндр внутри? Даж не знаю куда их приспособить. Пополам режу и в чермет.
То глушителя-резонаторы раньше варил(ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,ЗИЛ.,трактора..).,то втулки какие-нибудь распорные..Да хрен знает много куда приспосабливал,трубы во всех амортизаторах разные по сравнению с обычными водопроводными...
Ещё они тонкостенные и бесшовные, очень пригождаются в самоделках![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Озадачили малек. Глушителей тоже всяких разных как блох на дворняге. Вчера на гольф выпуск химичил из частей от приоры и пасата б3. Из того что валялось. А трубы ну не знаю. Надо будет присмотреться, мож куда и пойдут![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Почистил, стало лучше. Сжег 3 бачка бензина и снова началось. Замочу-ка карбюратор в растворителе. Новый купить пока не могу.
Вчера катушка на 361 штиле накрылась медным тазом, допиливал дрова цыганской дизинтирийкой, сёдня купил новую катушку, 3600 стоит.
Перевел в наши еврики,даа...дешево![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Окупится, на то она и покупалась.
Стала моя Хуска55. С начала заклиела. Потом открутил свечу, покрутил туда, сюда и она завелась ,но плохо. Розобрал, получилось поршень одбит в раене окна карбюратора. Все детали на месте. В чем причина? Поршневое кольцо в идеале.
У меня на FS-55 (газонокосилка Штиль) поршень покоцало иголками с нижней головки шатуна, может и у вас подшипник рассыпался
Попало наверняка что-то . Может не все на месте ? Винтики воздушной заслонки , например . У меня как-то отвернулся на сороковой Хуске и пц поршневой .
У меня на китайке разваливалась шайба что держит подшипник на поршневом пальце, осколок попал под коленвал заклинил и выбило картер.
Земляк не мучайся положи цепь и не ставь на пилу если т\х цепи не подходят она если сунеш на пилу сьест звездочки это дороже дармовой цепи.
друзья помогите. штиль 180 проблема. а проблема собственно в том, что пила не устойчиво работает. все началось перед новым годом, причина была в топливном фильтре, поменял заработала, а два дня назад перестала заводиться, перебрал карбюратор, почистил продул не помогло, свеча сухая, поехал и купил карбюратор новый поставил, завелась поработала минут 5 и все опять не заводится, после многократных попыток заводится и пилит минут 5-10 я так понимаю пока не нагреется, потом глохнет и пока не остынет не работает, в чем может быть причина что топливо не поступает? сапун бачка проверял
на холостых работает??пробуйте с малого см сальники зажигание .сильно греется?? ЕСЛА ДА ТО пахоже на то что лопнуло кольцо . это бывает но редко
если заведешь то на холостых работает четко
а что можт быть? искра слабая может быть? хотя у братана такая же искра на таком же штиле
Вот когда на горячую перестаёт заводится, выкрутите свечу и налейте в цилиндр немного масла, один-два разаза прокрутите стартером, заворачивайте свечу и пробуйте заводить.
