БЕНЗОПИЛА. Страница 141 из 279
Помогите опознать цепь, 30 зубов, канавка 1,5 мм:
Мне она бесплатно досталась. К моей Хуске 136 не подходит, шаг заметно крупнее и чуть длиннее. Не знаю от какой пилы чтоб передарить ее
звенья ближе сфотай
На звеньях цифирки должны быть..?что там написано..
ну раз к 136 не катит и шаг крупнее то цепь 3/8.теперь надо знать про размер зуба-крупнее или мельче вашего.потому что цепь 3/8 может идти двух размерных рядов-под напильник 4.0мм и под напильник 5,5мм(на вашей пиле 4,8мм).если меньше то к пилам типа партнёра пулана и прочих бытовых пил с длиной шины 16 дюймов-40см.
С одной стороні СМ 73, с другой СМ25. Есть подозрения, от штиля 350какого там....
Канавка скорей всего 1,6, раз цепь 1,5
В пару к Хуске - Штиль 260, чуть тяжелее 250-го, помощнее, конструктивно - проф пилка с хорошим ресурсом.
А не может быть она ураловской, или на дружбу с ураловской звездочкой и наконечником, нада посмотреть новая в гараже висит на дружбу когда-то брал.
тут как бы такая ситуация,проф пила есть-хуся 357-я,а проф пилы они для большого кругляка,в домашних условиях пилить приходиться и толстомер и тонкомер,так вот,тонкомер для проф.пилы не очень хорошо поэтому в хозяйстве надо две пилы-проф. и сучкорез
да неее.они так и идут-цепь 1,5 и шина 1,5.цепь 1,6 и шина 1,6,цепь 1,3 и шина 1,3.
Если лесом не зарабатываешь, но пилить нужно много - нужно две пилы: Штили 18 или Хуска 142 + китаец 50 кубовый не самой плохой сборки типа Форесты, Темпа или Днепра-м (по месту проживания могут быть другие названия одной и той же пилы) Кстати Ехо - те же яйца, только в профиль, и не самой лучшей сборки, судя по виду.
ураловская имеет 32 зуба . скорее штилеская 3/8 . с 40 см полотна . шагом она немного меньше ураловской .
ЕХО отличная пила , по виду не стоит ее оценивать.
Вот и отлично. Значит к ней очень дешевые запчасти.
У меня триммер ЭХО, будет работать одиннадцатый сезон, техника супер, аналогично как и обслуживание- супер бабаки, имею в виду головки для лески -20 уе., а если серьёзно - триммер -класс!
Цены на бензопилы Эхо почти такие как и на Хускварну, так что сомневаюсь что запчасти будут дешевые.
Если взять ехо по мошности одинаковой как штиль то ехо дешевле , и работает без перебоев .У штиля 30% стоимости только за бренд заплати , а дальше стоимость реальная пилы .Да а качества совсем нет по сравнению с первыми выпусками .
Так что япония рулит
Это да,пока марку не испоганили,первые модели Хускварн были отличного качества, про штиль не скажу им не работал, а потом начали херню гнать, так со временем и с эхо может быть.
Первые модели Хускварны выпустили в 50-е :) Неплохая память ;)
Раньше кто работал в фирме Русское зодчество рубили дома из оцилиндровки ,под рубанок, и скобель .Все работали хусварными 340 , у меня однокласник 8 лет там отработал и сменил 3 пилы 4ю так собрал запчастями .Про нее вспоминает только положительно .Сейчас снята с производства .
lavansen неделя блокировки за мат на форуме
Не факт, но может быть от электрической. Надписи на зубах ни о чём не говорят.
Все, уже опознали. От Штиля 35кагого там. Точно не помню, в лесу которым пилят...
Пила для профессионального использования совсем не обязательно большая, мощная и с длинной шиной. Это, скорее, особеннности конструкции (виброзащита, ресурс), тот же 260-й стандартно с 15" шиной 0,325, но ставят на него, например для стройки, и гарнитуру 14" 3/8. По поводу опасности тонкомера не очень понял, видимо имеется в виду ."перекрут" двигателя на малых нагрузках? Так никто и не заставляет "тапку в пол". О том, что в хозяйстве надо две пилы в принципе соглашусь, хотя 260-й и даже 250-й могут вполне справиться и в одно лицо и с заготовкой дров, и с походами в лес, и со стройкой. Вы говорили о сучкорезе, поэтому я посчитал, что Вы зарабатываете на заготовке леса и вторая пила нужна именно в качестве сучкореза на заготовке, отсюда и мой совет. Если вторая пила в хозяйство для нечастого использования, то смысла переплачивать за проф нет, если для зарабатывания денег, по моему мнению, профи пилка лучше.
да
нет, я военнослужащий
Выбор за Вами.
Помогите. Пила штиль 250,на холостых работает,даёшь газ-глохнет. Когда пробку неплотно закрыл, в щель из под пробки струйкой метел бензин. но на оборотах хорошо работала.. Похоже создаётся избыточное давление в баке и заливает. Куда смотреть? Карбюратор прочистил.
Воздушный фильтр...
