БЕНЗОПИЛА. Страница 130 из 279
Понятно раз сам значит кятайская,а если сосед то руки из ж.........
Само собой. Там и схемы пе было в коробке, он схему в тырнете нашел, по тырнету он спец, мож и схема не та
А какая там схема должна быть?Наматываешь провод от тахометра на высоковольтный провод свечи и все, у меня так только все равно он правильно обороты не показывает только моточасы.
У меня есть.
Ну тип того тока он вообще нечего не показывал
Тогда скорей всего брак, не чего удивительного.
Ага бывает и такое
привезли эхо.605 но непривезли цепь и шину..она в другой коробке отдельно..может видео попробую снять потом..
большой японский грызун))хотя скорее китайский
по ощущениям..штиль 36..вибрация правда поменьше..ну или так кажется..пока новая)))
минус ручка пластмассой обтянута. даже .на чемпионе удобнее резиновая...
вот здесь не верю)
у штиля цепь тупая ...
если соберусь куплю новые цепи и сниму видео
хоть и нелюблю немцев..
но штиля подставили.или кубатура очень разная
штиль 50 см а эхо 59.....
1...от 28 791 до 32 990 р.ECHO CS-605
Устройство: цепная пила; Тип: переносная; Объем двигателя (см3): 59.8; Мощность (Вт): 3000; Мощность (лс): 4; Максимальные обороты (об/мин): 12200; Размер шины/диска (мм): 400; Тормоз цепи; Антивибрационная система; Источник питания: бензиновый двигатель; Уровень шума (дБ): 101; Габариты (мм): 448x245x292
2от 32 841 до 36 490 р. ECHO CS-550
Устройство: цепная пила; Тип: переносная; Объем двигателя (см3): 54.1; Мощность (Вт): 3300; Мощность (лс): 4.49; Максимальные обороты (об/мин): 13500; Размер шины/диска (мм): 380; Тормоз цепи; Антивибрационная система; Источник питания: бензиновый двигатель; Вес (кг): 6;
Вторая на 5 кубиков меньше
оборотов на 1300 больше
и мощнее на полконя
ПО ЛОГИКЕ ОНА ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ БЫСТРЕЕ?или нет
скучно мне..вот хренью и маюсь)
реклама или .........
в принципе логика не обманывает.ну я так думаю.если одного и того же человека заставить снести мешок 40кг и мешок 60кг то думается что с меньшим мешком он уйдёт намного дальше.так и тут-запас по кубатуре и меньшая снимаемая мощность плюс более низкие обороты холостого хода-дадут большую долговечность движку-это имхо.ещё один ньюанс-указаны максимальные обороты-но они нужны только как справочный параметр.более важны рабочие обороты-на которых пила пилит.к примеру у 365 при максимальных1200(могу соврать туда-сюда на 500)-рабочие 6-8т.об.вот этот параметр более важен.
продам совершенно новый штиль 660. 45000 рублей.
дайте две!
Бесполезная херня!Белок на деревьях кастрировать
Поддерживаю без пантовая затея!Только зажравшиеся европейцы могут такое сделать.Для чего не понятно.
Вариант "просто подурковать " не рассматривается ? Или всегда надо быть убийственно серьезным ?
был в хвойной в магазе где пилы..
45 см штилевская шина 2300..
такаяже чемпионовская 800
взял китайца посмотрю на сколько хватит))
оченб цена неочень..последняя штилевская издыхает уже..
напилено небольше 100 машин куба по по 3....
На варне 240 за три года три шины, второй год уже стоит чемпионовская до этого три года на чемпионе работавшая
у меня лет десять или больше назад была хукса 55 уже тогда звездочки разлетались шины клинили((((
Я брал шины чёрные какие РЕЙЗЕР.вот они ничем не уступают штилёвской.только дешевле в 3 раза.но что последнеее время у нас не вижу их.
Я для Хускварны тоже крашеную черной краской шину покупал на бумажной упаковке стоял логотип Орегон, вроде шина качественная.
мужики купил мотобур чемпион .
кто в курсе как в нем менять смазку в редукторе..
дырка одна((вход а где выход?
если это выход где вход?
в тырнете ничего конкретного ненашол..
Меняется все сразу, полотно+звездочка + 3 цепи, цепи меняеш по кругу и до полного износа комплекта.
В инструкции написано
ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕДУКТОРА
Каждые 100 часов работы добавляй-
те 50-100 г смазки в корпус редуктора
(Рис.15). В качестве смазки используйте
универсальную смазку CHAMPION EP-0.
это то я читал)
вопрос если постоянно добавлять куда девается старая??
По принципу мотокос, вылетает в атмосферу
