БЕНЗОПИЛА. Страница 123 из 279
Собрал вчера двигатель, герметик брал Reinz (кажись беспрокладочный, там только на немецком написано). Такой был под руками. К-вал провернул так, чтоб открылся канал к поддончику сквозь впускное отверстие. Чтоб сох с двух сторон и положил все это на ночь на батарею. Думаю должно схватится уже...
результат потом отпишите, интересно помогло или нет.
Уже все собрал, проверил. Все работает, регулируется - не знаю на сколько хватит. Только пришлось родной карб сменить, игла уже сильно подношена и не держит. Если оставить на ХХ - через минуту глохнет и потом плохо заводится. Поменял на нем ремкомплект, но брал не полный орегоновский. В нем иглы небыло а полные были только WOODMAN. Не знаю что за фирма, не стал брать. Поставил новый карб очень сомнительного производства без каких либо опознавательных знаков, но нормально все отрегулировалось. Пока работает. Правда регулятор ХХ в самом начале, если придется убавить - то уже некуда будет. Неоднократно слышал о таких карбюраторах, что там ХХ некуда сбавить. Он очень похож на карб от китайских пил (и ремкомплекты к ним, те что на 4 болта низ, одинаковые), а там 45+ кубиков. Скорей всего делают заготовки одинаковые - потому так случается. Как-то так. Всем спасибо.
Ну вот и славненько, мои поздравления.
Будет работать, и никуда с подводной лодки она не денется!
Удачи!
Обалдеть, я в шоке, сжечь больше тонны бенза и пила ещё и работает. Хотя все говорят- сугубо бытовая. Я бы ей памятник гранитный поставил в полный рост. Какой самый хвалёный китаёз способен на треть этого.
Вот поэтому лесовые и юзают Хуску, да Штиля... Поклонников тех и тех примерно поровну.
Пришлось однажды поработать с крутым ПРОФИ из леса. Поинтересовался за пилы. Сказал: мои бригады Штилём работают, Хуску не хаял при этом.
это давно было..
нет того качества уже((
ходят конечно дольше китая но и стоят сейчас((
а для дома нахер мне 25 штиль за 25 или 30тысяч??
мне удобнее чемпиона 55 за 10..
или нет.?
Ну для дома понятно. А работать в лесу,каждый день, какая альтернатива?
эхо..
Преценденты были, тоже особо не фонтан, и цена.
а штиль с хуксой все фонтан???
тоже говна некачественного хватает..
На счет пил. Свою старушку планирую оставить, но есть желание взять что-то потяжелее. Профессиональный Штиль или Хускварна мне без надобности, лесом не зарабатываю - потому не отработаю их а цена на них сейчас кусается. Так вот: купил один знакомый года 4 назад китайца, я посмотрел, улыбнулся, думаю обычная история - через 2 недели клина даст или заводится перестанет как обычно. Тем более для человека велосипед - вершина технологий. Так нет - приносил только цепи точить и ведущую звездочку заменил уже. В прошлом году пару знакомых тоже купили пилы данной модели и все довольны. А имя сему девайсу Темп-45Б. На сайте есть еще 3 модели, но в руках держал только эту, остальные дороже. Знаю буква Б - это бытовая, 45 - возможно длинна шины, что с ней идет или кубатура, там около 50 кубиков. Видел 2 варианта сборки с черными и темно-серебристыми(вроде мокрого асфальта) крышками, но видно, что сборка точно разная. С слов собирают их в России и Харькове, хотя сами понимаете какая там сборка. В лучшем случае по коробкам распихивают. Все запчасти взаимозаменяемы с остальными китайцами. Жрет как Жигули, к тому-же там еще масла нужно добавлять не 20 а 40 г/л, но работать приятно. Цена 60-80$ в зависимости где брать.
Так вот, хочу ее купить, но есть желание сначала разузнать про остальные модели, одна из них считается профессиональной. Не будет ли там разница только в ЦПГ, которая обычно взаимозаменяема? К тому-же знаю, что на таких пилах с кубатурой 54+ к-вал долго не выдерживает. Может кто пользуется такими, кто что скажет?
Пользуюсь лет 5 уже , для дома хорошая пила , 45 это длина шины , корпус синий , округлый , но видел и с углами , правда вес великоват ( вся с метала пластмасса только обшивка) , на корпусе выбит заводской номер , брал за 150 баксов , резал дубовые колоды около метра в диаметре , режет бодро , надо посмотреть што на ней написано точно
Да, хватает, вы правы, но то же самое Эхо уже дороже Штиля стоит наверное. Присматриваю тоже себе пилку, поэтому интересуюсь, у соседа Эхо,но он походу её убил уже (в лесу не разу не была,только дрова для себя, отходы пилорам,года четыре максимум), ещё с двумя эховодами общался- тоже почему то не в восторге. Хочу попробовать пильнуть мощным китайцем, но не попадаются,не приживаются они у нас
самые мощные что видел 55 кубов..
может еще какие есть..
жруть..как тайга.пилят хуже.
У меня Байкал БП-50. Для домашних дел довольно мощная пила. За 4 года эксплуатации, поменял звёздочку и шину, и лопнула пружина тормоза цепи. А масла действительно нужно 40 гр/л по инструкции. Работаю ей в основном зимой для заготовки дров. В доме то газ, а летняя кухня отапливается дровами. Куплена была в Харькове, т.к. у нас в Белгороде таких не было в продаже.
И все таки, мужики, мое мнение неизменно: для себя(для дома, для семьи) лучше брать пилу по мощнее и одну из культовых - Штиль или Хускварна, по мощности около 3 л.с. Сейчас цена кусается, но ОКУПИТСЯ ВРЕМЕНЕМ и НАДЕЖНОСТЬЮ, а если все у дома , то лучше купить электрическую макиту за 10 тыр. и удлинитель метров 30. Была в хозяйстве Хускварна 55 Бразильской сборки - ни разу не подвела ни в лесу, ни на стройшабашках. Сейчас взял Штиля 250, он чуток по слабее. но тоже нравится, только шину надо родную 13 дюймовую (я поставил 16 дюймов, чтоб цепи с эл.пилой подходили), а то если пилить в протяг цепи частенько рвет.
На смазку цепи и там и там использую отработку полусинтетику с жигулей, калины и МАНа
я тоже отработку использовал на 350 хуське пока сначала пластмассовый привод насоса не сдох а потом и сам насос, а купить новый насос и шестерню ох не дешево получается, хоть сам поменял так хоть на ремонте сэкономил, да ну их в баню по ценам на запчасти они золотые.
Но запчасти только и есть на эти два известные брэнда,ну может ещё на Партнёр чего нибудь. Согласитесь тоже не айс стоять пиле из за отсутствия какой либо пустяшной детальки,которой нет просто в продаже.
если у домашней постиит неумрет.
кто занимается лесом и дровами..обычно по несколько пил..
я неотдавал бы старье..штук 10 валялось бы..а так только 3..
Не я лью чистое м-8!Отработка и так расходится!!!!!!!!!
У меня был партнёр мне не понравился. Вроде работал но амортизации не было 6 кубов дров перепилишь руки все зудят. Потом поршень с цилиндром забрались, новые узнал 2000 стоят. Плюнул и за пять тысяч новую пилу купил, мощнее, работает лучше и после тех же шести кубов руки вообще не дрожали.
с запчастями сильно проблем нету ищу на eBay,есть китайские - есть и оригинальные,
но они есть, для запчастей купил Б/У пилу смотрел на комплектацию, продавец описывает
состояние пилы.
цепочки- шины тоже там покупаю, вчера купил 5 шин, у продавца было специальное предложение,
я предложил сумму он согласился
Joblot X5 Chainsaw 13" Guide Bar .325 Pitch Oregon Pro-Lite 138SLBK095
не знаю ваших расценок, с доставкой вышло 84 бакса.
У меня сосед купил в прошлом году в магазине китайскую пилу тоже за 5 тысяч, мне понравилась, сделано хорошо, это не те что цыгане продают, а видно что заводская, а не этот ширпотреб, мы еще посмеялись, что лучше купить 5-6 китайских пил, чем одну Штиль, которая стоит 25-30 тысяч и я на 100% уверен, что они отработают дольше этого Штиля, так зачем платить больше.
Да согласен! Зачем переплачивать за дорогие запчасти хуськи или штиля если за эту цену пол ведра китайских можно взять, мужик в магазине для китайки сразу пять стартеров взял (дешевые)спрашивают зачем так много берешь так говорит силы много дернешь и вырвешь так набрал с запасом
Вот настоящая пила!Золотая!!!https://www.youtube.com/watch?v=LBDPJr-OnZE
Дружба дружбой, а Урал лучше
или фото не очень либо это не ОРЕГОН
Как говорят хоть га............ да полный рот!!!!!!!!!!!!!!
