БЕНЗОПИЛА. Страница 114 из 279
в 180 штиле 1,5 кВт, электропилы от 1,5 до 2 кВт, при наличии рядом розетки(читай линий электропередач) электропила удобнее.
Да не спорю сам дома пользуюсь 2кВт электропилой, а в лесу 2,3кВт бензинкой.
+27
Просто пилил дрова и вырубили электричество завёл трактор и дальше пилю есть у меня штиль 180-тый , электропила всё таки мощнее
тут бы я поспорил
чего спорить то вы 18 шпилем пилили?)
ну покажите мне схожую по мощности этой
электропилу?
мужик сравнивал 18 штиля и электро..
скажи кто больше утащит как ты хочешь померить...
белаз и газон))??
или тягловый двигатель тепловоза и камаз??
ненужны мощные электропилы..как клас..
да какая разница, электропила никогда не была мощнее бензо
а может дело в том, что при равной мощности моторов, мотор электропилы работает через понижающий редуктор и просто момент на ведущей звезде будет выше.
тогда почему на электропиле, режущих зубьев вдвое меньше?
без понятия! я сам эти шайтан машины не люблю, бензо лучше. хотя у дядьки цепь такая же как на моей бензопиле.
Вдвое меьше зубьев - это обкаточная цепь,
устанавливается на новые бензо и электропилы.
Притирка щёток к колектору ,
И для пары в редукторе тоже польза -
притирка в щёдящем режиме.
А про колектора наверно слышали что бывает выгорают.
Хотите, думайте так.
Но если взять два двигателя, один с приработаными щетками, другой с новыми.
Нагрузить двигателя по полной , то один будет работать,
а другому, тому что с новыми щётками придёт хана.
Это не очём не говорит.
+27
Ну давайте вспомним - кпд бензинового двигателя 25%, электро 85%, что еще, чем больше нагрузка на электродвигатель тем больше кпд, номинальные обороты бензинового на пиле 8000, на электро 3000. Учите матчасть.
а 2х кВт пила сосёт из розетки 2 кВт или 2.6 л.с .Имею хуску 2 л.с и электро интерскол 2 кВт. пилят примерно одинаково.пользуются каждую из них исходя не из мощности а удобства в данный момент.а ещё электро мотор, если сеть позволяет, кратковременно можно нагрузить более паспортной мощности, в книжке года так 1970 читал про возможность уже долговременной нагрузки эл двигателя в зависимости от температуры,при минус 30 мой 4.5 кВт мотор с циркулярки можно грузить на более 6 кВт долговременной нагрузки.но это было про 3х фазные двигатели.
это на какой пиле такие обороты(электро)-у меня парма-двиг 18000об/мин и редуктор понижающий 1/3-т.е. ведущий вал крутит 6000об/мин.цепи стоят ураловские-пила ещё с 8х какого то года-в питер с дедом ездил за ней когда школьником был.ни какой "обкаточнойц" цепи и в природе не существовало.
про обкатку щеток есть интересное наблюдение.сгорела эл пила интерскол и купил такую же новую.Через некоторое время решил восстановить сгоревшую, купил ротор статор и щетки.но ничего не выходит- искрят щетки как дуга сварочная.причём любую новую ремонтную деталь ставлю на новую пилу и все работает.а на ремонтируемой нет.и даже щетки менял туда обратно.тоесть непритертые щетки на исправной пиле не искрят а притертые на неисправной искрят.в итоге бросил это дело.хватит мне и одной эл.пилы
Была гринбуш, на ней по инструкции такие были
2 кВт электро пилы примерно равны 2 л.с бензо пилы.у меня на интерскол скорость цепи 14 м.с ( правда заявлено что на холостом ходу) а у хуски 240 17.3 м.с. цепи на обоих 3/8 но на звено различаются.повтопюсь, что пилят пилы примерно одинаково.замечаю разницу их скорости пиления только от тупых цепей
2л.с =1470 Вт .
2кВт потребляемой при КПД 90% = 1800 Вт - мощность
выдаваемая электропилой
Это как в детской загадке - что быстрее упадет килограмм ваты или килограмм гвоздей, да?
1,8*0,85 равно 1,53 кВт и это 2,08 лс. на пильном агрегате.
А не догадывались ли вы, что это из-за разности оборотов двигателей и наличия/отсутствия редуктора?
Если щетки искрят и по коллектору идет круговой огонь-в якоре межвитковое замыкание.Проверить целостность якоря очень просто:нужно от трасформатора 12в через лампу подать напряжение на щетки и рукой медленно вращать якорь.Если якорь целый,то лампа горит ровно.Если за оборот яркость лампы меняется, значит есть межвитковое замыкание и якорь под замену.При замене новых щеток их нужно притереть обернув вокруг коллектора полоску наждачки. После притирки их желательно прикатать-подав напяжение через ЛАТР постепенно увеличивая обороты.После этого щетки будут работать долго с минимальным искрением. Найдутся конечно те кто скажет зачем х. заниматься -щетки заменил и в поцессе работы сами притрутся-это их дело.
ставил искрящий якорь на новую пилу - работает отлично, также ставил заведомо рабочий якорь на восстанавливаемую пилу и она начинала также жутко искрить.
довелось пилить по чуркам с husqvarna 357xp у меня husqvarna 254xp шины были у обоих на 15
пила зверь не давилась один тон, брату потом говорю хоть по больше шину ставь пиле будет по барабану.
