БЕНЗОПИЛА. Страница 112 из 279
Вот свежее видео про Партнёр-350. Типа, понадобилась новая разделочная доска на кухню:
https://www.youtube.com/watch?v=4xSAasJv2Yg
[quote=Евгений -регион42]
сетка на входе к клапану не забивалась, значит и под заглушкой сетка тоже не забита.
Добрый вечер Женя, у меня карб точно такой же как и у Вас,штурм сраный извините. По засорению сетки что могу сказать основная сетка в "редукторе" еле засорена а в каналах там где болты H L полно мелкой тырсы (откуда) может воздухан пускает, может ему войлочный фильтр нужен (с пылесоса). Цена карба на Украине 400грн. вот та к вот, дороже некуда, и чей он непонятен, у китайцев тоже карбы есть, но они всё это едят почему то а тут барыня блин.
Так и есть. Есть две одинаковых пилы, карбюраторы с них, по началу читка сеточки перед клапаном помогала а затем перестала, поставил новые карбы и пилы стали хорошо работать. Откуда берется мусор в карбе не пойму, ёмкости для хранения и разводки бензина одни и тежа, при заправки пил использую воронки с кеткой те что были в комплекте с пилами.
Вытащил заглушку из карба а там нет сеточки только три отверстия диаметром чуть больше волоса, и в двух сидят соринки.
Почитал сегодня форум на эту тему, и вот что -
ктото пишет что ранше сетки стояли крупнее и с такими карбами
проблем было меньше чем с теперешними в которых сетки
стали мельче, ктото пишет что сетки под заглушкой нету,
также пишут что вместо сетки под заглушкой резиновый
круглишок - обратный клапан, карбы с обратным клапаном
ставятся в пилы с праймером (подкачкой),
обратный клапан для того чтобы праймером не затягивать
воздух из деффузора, однако странно что на моей пиле
"Хомлайт" с нова стоит карб без обратного клапана,
хотя пила с праймером, в карбе под заглушкой сетка,
при прокачке праймером постоянно тянет воздух,
при работе часто завоздушивается, работает не устойчиво.
Карбюратор на моём фото - он с "Партнёра", пила была с праймером,
сегодня проверил , подул в выход для праймера, туда дуется,
назад присос, получается в нём есть обратный клапан.
Вот такая информация.
исправил.
Здраствуйте бензопиловладельци.Купил себе помощницу - Фореста называется,уже год как купил но использовал агрегат мало,претензий небыло,ну кроме одной - прожорливая зараза,против старой Хускварны 142 в двое больше бензина потребляет как минимум,ну да ладно,не втом дело.Проблема вот в чём,когда начинаешь газовать то пила глохнет,на халастых нормально работает,заводится тож нормально,а на оборотах здыхает,и дымить сильнее вроде стала,бенз.фильтр в норме,промывал,воздушный тоже продувал,глушитель чистый.Где собака зарыта ?
Это да у нас такие штили возили!
Это из семейства китайских, родня той что обсуждали чуть выше. У них общий отец, только сборки разные. Запчасти тоже все подходят и не только к ним. По качеству у вас выше среднего из их семейства.
Ну во первых у нее 50 кубов, во вторых ее срисовали с старой снятой с производства толи Хускварны, толи Штиля, толи чего нибудь подобного. А тогда бензин не экономили + это не оригинал. В третьих
у них с завода карбюратор идет с завышеной подачей бензина при номинальных нагрузках. Обычно все нормально а как только начинаеш пилить - она начинает бубнеть, не развивает полную мощность и дымит выше обычного. надо немного вкрутить винт "Н" на карбе, остальные не трогайте. Но сначало пощитайте сколько витков у не го до упора, чтоб в случае чего сделать как было. Потом прогрейте до рабочего состояния и методом тыка в нагрузке определите нужное положение винта.
Помогло ! Гдето на треть вкрутил и перестала глохнуть,большой вам респект !
У меня бензокоса "Энергомаш". Цвет серый. Лет 5 назад соседу из Питера дети привезли. Он через пару месяцев бегунки на стартере пообрывал и продал ее мне 3 года назад за 300 грн. Детали от китайцев не подходят. Пришлось бегунки самому из текстолита точить. Но за 3 года нареканий никаких, безотказно работает, только штанга коротковата, и мотор послабее других (36 см кубиков всего), кусты дурноклена хреново режет, а по траве просто супер.
такую пилу купил на запчасти, пока ещё в пути
смотрю можно восстановить, компрессия не знаю какая должна быть в не убитой поршневой
продавец написал 125 Psi
пила профессионального ряда-хорошая,у бати в девяностые была такая казённая.только цепи были 325-е
в продаже есть ещё одна пила но больно вылизана для б/у
смотрят но никто не покупает пока US $230.37
Видать мне не повезло. Думаю отнесу к "доктору" носом крутит где запчасти взять, с китайца не подходят, посмотрел в нете карб 550грн, зажигание 270грн, офигел. Проблему решил простым способом купил нового китайца "вёрк" 1300грн, "доктор" посоветовал что б запчастей поболее было, будем посмотреть насколько этого хватит.
Китайци штука интересная. У меня БП "Кедр 50" уже 4 или 5 лет без проблем пилит, только на первом году зажигание поменял. А у кума "Кедр 45" на втором году умер, поршневой гаплык. У зятя "Кедр 45" уже 4 года. На прошлой неделе он в лес с ним поехал, говорит работает нормально, только когда газу побольше и шину в бревно по сильнее дымит черным но режет. Домой приехал а на столе в гараже воздухофильтр с нее лежит, он крышку снял а в карбе дырочка как 3 спички, остальное забито тырсой, и пилила зараза, жгла опилки и пилила, прям паровоз. Почистил и дальше пилит. Так что лотерея. Надеюсь ваша лотерея выиграшная.
Я одну выиграл взял по "дороже" с российскими запчастями на гору забросил, буду играть во вторую.Спасибо.
прислали пилу, компрессия средние- на шнуру не падает но не сильно задерживается
проверил без шины и цепи
может кто знает поршневая пойдёт 254ХП ???,и верхняя крышка 254 ???
частично разукомплектована, остатки бензина в баке( продавец слил)
искра есть, рабочая была пила
прикупил клещи
станок заточной
интересный станочек.ещё бы в низ ему ногу с роликом для натяжки цепи.и зажим цепи зачётный .
на ютубе видел видео там просто ролик вложили с низу и он держал натяжку
собираю посылку и домой до августа
Здравствуйте уважаемые форумчане! стал перебирать пилу дружбу чистить карбюратор а там винт который нижний (карбюратор кмп 100 ар) вот он как будто отломаный наконце! кончик не острый а тупой! он такой и должен быть? или действительно отломленый? за ранее спасибо
g
Уважаемый редактор, модераторы, вразумите человека пожалуйста.
люди, кто нибудь ответьте на пой вопрос пожалуйста
да придет ктонебудь у кого есть...так и должно быть..наверно
вот вторая фотка! если темную часть острия убрать, то мой винт так выглядит! незнаю так он должен быть или нет
Карбюратор такой валяется , по виду новый . Винт тоже не острый .
значит так и должно быть! наверное)) все равно спасибо всем кто откликнулся
Мы на низ цепи вешали типа небольшого шкива с гирькой и никаких проблем чем тяжелей гиря--- ну вы поняли....
Здравствуйте. Нужен Ваш совет. Стал выбор между Хускварна 435 ІІ и Штиль 230. Что лучше?
