БЕНЗОПИЛА. Страница 111 из 287
8592 сообщения
senj2011
ты хоть фотку покажи или с тырнета....
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
исправляюсь
senj2011
мужики может поправят..но такого типа продают цыгане...а у них лотерея..и так много напилила.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
senj2011 пишет:
мужики может поправят..но такого типа продают цыгане...а у них лотерея...
У нас таскали такие НО назывались они ШТУРМ.
senj2011
igor1989 пишет:
senj2011 пишет:
как илюбой китай это лотерея..как попадешь((
у меня чемпион 55 пока жив нарезал кубов 30 наверное..хундай валяется..пилит но тяжолый..
покупал в магазинах..а по виду все они похожи..чина она и есть чина..
senj2011
посмотри фотки в ттырнете я правда нашол только поболе обьемом...и они непохожи(((
на шинке пишут орегон...инфы немного по ним..
покупал где??магаз рынок или**??
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
Бензошланг без трещин ? И на китайщине картер с карбюратором тоже на шланге .Батя мой , не знаючи , цыганку купил , хорошо хоть за реальные деньги , та с новья такие же симптомы показывала. Оба шланга были с трещинами . Замены под рукой не было , лечил вставкой кусков трубки от Чупа-чупса :)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10388
bara41 пишет:
исправляюсь
У меня такая пила ноназывается "Патриот" 3818, новая,
но лет10 пролежала с сломаным стартером, неделю
назад востановил, заводится хорошо и пилит хорощо.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Покупал в магазине, гарантию дали на 14месяцев прожила 13месяцев, пришол с претензиями а они специ приедут непонятно когда и запчастей нету (время тянут) я по самоучках докрутились обороты не развивает (мастерская за 50км) и проблема не исчезла (попилил заглохла разбирай карб). Может ей карбюратор с другой пилы подобрать, а через трещини бензин по корпусу бежал бы, не бежит. А через воздушный фильтр мусор тянуть не может? (посадка на герметике). Были б бабки купил бы новую, а так всё в утепление дома вбухал, и теперь греть чем то надо.
senj2011
bara41 пишет:
мусор между карбом и горшком.?? там воздух ..верещала бы.
.потому что у тайги/пила такая в ссср была/ был такой воздухан опилки пролетали..насквозь..она же сосет через карб напрямую цылиндр..
senj2011
может и карб подобрать..
через трещины бензин не бежит обычно..сосет воздух в них .. при работе..если бензин потек это не трещины..дырищи..
сними трубку и дунь в нее.один выход заткнув и узнаешь..
senj2011
когда незаводится можно под свечку немного бенза залить..и попробовать заводить..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10388
bara41 пишет:
Может ей
Проверте глушитель, может забит,
В карбюраторе сеток две , одна перед клапаном,
её видно, вторая под алюминевой заглушкой,
прочистить их не реально - толко менять,
пробывал чистить , продувал,промывал, прожигал,
иголлкой пытался прочистить и результата ноль,
вырезал из сетки диска фильтра гидравлики.
теперь краб работает , незабивается.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Спасибо, на счёт всех этих нюансов всё проверенно (имею дело с мотоциклами с самого детства, мински, ижи, МТ ,и самоделки с них делал) под свечу на пиле когда лил ничего не помогало, вроде хуже, мертвяк полный, шлыгаеш до тех пор пока не вышлыгаеш,(или остыла) заколдованный круг какой то, вроде при забитом карбе помочь должно а оно наоборот, может зажигание всё таки. Бензокоса болезь та же под свечу стограм, завёл,поработала, заглушил не завёл,
пороблено чы шо. dntknw
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Уже более 10 лет использую пилу Партнёр-350.
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1-2XSIuG8
Ещё у меня есть две бензопилы Дружба-4М Электрон, но пилить ими у меня как-то не очень получается. Зато они хорошо подходят для вспашки огорода:
https://www.youtube.com/watch?v=4YuupaxJHYA
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10388
bara41 пишет:
может зажигание всётаки.
Проверте силу искры, на разрыв должна пробивать
растояние милиметров десять , хотябы не меньше восьми.
На свой "Патриот" купил новое зажигание, на прежднем после того
как пролежал много лет , стала временами пропадать искра,
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
А может такое быть что при горячем двигателе слабеет искра, и начинает её подливать, а потом совсем баста.
senj2011
чиняй..
я бы давно выкинул..у меню нервы)))
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
bara41 пишет:
На мотоцикле было подобное, работал минут двадцать и глох, заводился только когда остынет, помогла замена катушки зажигания
senj2011
Шyриk пишет:
orlean пишет:
Блин я тоже так цепь смазываю, особенно когда сильный сушняк пилишь. Интересно это только у партнера не хватает подачи смазки или у остальных так же?
масляный насос работает.
вроде нормально было..но точно не помню..он недолго был у меня..очень мал))
может масло поменять...тожиже или погуще наоборот?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Евгений -регион42 пишет:
Если б ещё и посмотреть конкретней где этот чудо фильтр стоит, то есть фото, и с чем заменить тоже фото.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Шурик, по сравнению с другими импортными бензопилами подача масла у Партнёра-350 даже высокая. Просто при большом нагреве шины смазочное масло сильно разжижается, и подшипник ведомой звёздочки может выйти из строя.
Кстати, у бесконтактных магнето, работающих по принципу накопления энергии в конденсаторе, вполне возможна такая неисправность - после нескольких минут работы энергия искры сильно снижается, двигатель перестаёт набирать обороты. У меня такое было на бензопиле Дружба. После замены магнето всё стало нормально.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Я обычно использую дешёвые трансмиссионные масла, типа ТАП-15В. Случаев разрушения подшипника ведомой звёздочки на импортных шинах у меня пока не было - вплоть до полного износа направляющих пазов. Всегда перед работой обильно смазываю цепь из маслёнки, плюс периодически в процессе работы
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
Партнёр-350
Была такая, виброзащиты у неё никакой, попилишься потом руки дрожат.
orlean пишет:
yes3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10388
bara41 пишет:
26.11.2014 - 15:00
: 4329
bara41 пишет:
Как эту заглушку извлекать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10388
igor1989 пишет:
Извлекать, надавив чемто круглым(но не острым) в центр,
например отвёрткой с битой-звёздочкой которой крутят шурупы
на пиле, заглушка вогнётся и ослабнет,и легко извлекётся,
её нужно будет выправить для установки на место.
Снимать заглушку не нужно если сетка на входе к клапану
не забивалась, значит и под заглушкой сетка тоже не забита.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
igor1989 пишет:
У меня три карба с китайки на них всех забивалась сетка перед клапаном, я ее чистил а толку ноль, на малых робит нормально а при пилении обороты развивает а силы нет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10388
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
То есть все три по очереди стояли на вашей пиле?
После того как чистка сетки не помогала, вы ставили
очередной карб и пила начинала работать?
Если так то сетки под заглушками забиты,
попробуйте для начала вскрыть заглушку на одном,
Ну и - что покажет вскрытие.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
отмечусь
