БЕНЗОПИЛА. Страница 12 из 296
8862 сообщения
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
У меня KRAFT-MASTER,а эта как называется?Как на шине?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"силантий" пишет:
У нас появились в продаже такие пилы.Кто работал такими?
Обычный Китай. Что интересно, на всех китайских пилах втч и на подделках под штиль и хускварну стоит один и тотже движок в 2,5 кВт. Могу ошибаться, но видел и щупал около 20 разных китайских пил и у всех один и тот же двигателью. Унификация однако.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
силантий пишет:
у нас такие же точно но только цвет другой интерсколом зовут -обычный китай до 100$
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
У меня Oleo-Mac 942. Пилит хорошо, но я наверное что то делаю неправильно, очень быстро вытягивается цепь, и приходится менять. До заточки дело обычно не доходит. Укорачивать цепь в сервисном центре, сказали нельзя - загубишь пилу. если несложно подскажите как правильно работать с пилой и подольше использовать цепь.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Алексей Курдюков" пишет:
У меня бензопила уже лет 5 в работе. Называется БАЙКАЛ БП-01-50. Так вот я на ней натягиваю цепь так, что бы посередине шины если взяться за цепь, то она отходит 8-10 мм. Если меньше то будет цепь перетянута, и будет идти износ шины, звёздочки. То же самое будет и при не дотянутой цепи. И самое главное должна быть смазка цепи. Возможно у вас недостаточно смазки, поэтому цепь начинает вытягиваться. Вы снимите шину с бензопилы и заведите её. И посмотрите поступает масло для смазки или нет. И ещё может некачественные цепи попались.
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
Спасибо. Посмотрю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Просто сейчас продают в основном не цепи, а недоразумения.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Короче перепилил я немало и могу порекомендовать следующее:
1 Цепь должна быть правильно натянута (смотреть инструкцию к пиле и не в коем случае не допускать провисания цепи, слет цепи опасен для жизни!!!)
2 Цепь должна нормально смазываться.
3 Цепь должна быть острой (тупая цепь ооочень быстро тянется). Править цепь необходимо как только острие зуба стало тупым (проверяется элементарно: провести подушкой пальца по зубу, если не цепляет - точить)
4 Ставить цепи известных брендов.
5 При распиловке пилить на максимальных оборотах
6 Не допускать контакта цепи с грунтом - сразу править
7 Затачивать цепи желательно у мастера, но легко и самому научится. В сервисах цепи заточкой убивают за 3 - 4 заточки. Если точить нормально можно и 10 и более заточек однойй цепи делать.
8 Острая цепь сама лезет в древесину, при тупой цепи необходимо давить на пилу. Удачи
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
Спасибо, все по полочкам и понятно. clap
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
У МЕНЯ OLEO MAC GS 35 МОЩНОСТЬ 1.5 KW.ШЫНА З5 СМ,СТАВЯТ И 41 СМ.НАПИЛЯЛ УЖЕ КУБОВ 10
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Купил сегодня этот аппарат.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Блин 25 штук стоит.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"силантий" пишет:
Что-то фотка размытая, не видно ни чего.
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
За 25 т.р. уже 441 штиль выходит., а это что за аппарат поделитесь?
: Московская обл.
15.07.2010 - 20:00
: 1376
"силантий" пишет:
Силантий, поздравляю! Если не ошибаюсь, то это настоящая японка "ЕСНО". У меня той же фирмы и пила и бензокоса. Коса без проблем 5-й год, бензопила 4 года, только цепь подтачивал, а для косы пару раз диски новые покупал (срабатывались почти до идеального круга). Коса профессиональная - вообще зверь, пила послабее Вашей будет. Главное масло родное покупайте! И не лейте отработку на смазку цепи и шины, у знакомого есть печальный опыт.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"силантий" пишет:
"силантий" пишет:
Блин 25 штук стоит.
Никого не хочу обидеть, но за такие денежки лучше проверенные Хуски или Штиль. Япошки хорошо, но в профессиональном плане не очень (Хуски и Штиль гораздо выносливее). Конечно, если объемы работ не "профессиональные", то япошки замечательно, так что удачи.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Доброго здоровья!Что-то я сомневаюсь,что 25 стоит!Что-то здесь не так,а что?Понять пока не могу,фото не реальное. dont
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Акимыч" пишет:
Посмотрите тут нормальная цена
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Аппарат называется ЕСНО-8002, 4,7квт.Цена ее, если точно-25981руб.С год назад купил ЕСНО-4200 очень понравилась в эксплуатации и это повлияло на выбор.А Хуски или Штили сейчас почти все китайские так что просто побоялся нарваться.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Вот чек если кто не верит!
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Силантий и всем привет!!Прошу прощения!Просто не сразу разглядел,потделок много.А это классная пила,главное мощная.Она стоит этих денег,тем более у тебя вторая такая.Тут сосед с Ивановской области Алемакс даже ссылку дал.
: Омская область Горьковский район село Павлодаровка
02.04.2010 - 09:12
: 188
Добавлю и свои пять копеек об ECHO, у меня CS 680 отличная пила отличное качество сборки, выбирал исходя из отзывов лесорубов которые у нас лес пилят, хотя мне она нужна для бытовых нужд (около 100 куб. в год), так вот лесорубы такой пилой уже в течении года не одну тысячу кубов дров заготовили, и не одной поломки не считая сломаной ручки просто по глупости наехали трактором но она продолжает работать и по сей день. Ну а про хуски от них же слышал что хуже переносят жару, про штили ничего сказать не могу только цена за аналогичную пилу по мощности придётся отдать гораздо побольше рубликов. кстати у моей мощность 4.2 квт и покупал я её за 20 т.р. вот сейчас присматриваюсь к сучкорезке Echo CS-350 WES-14". На следующий год надо брать.
: Московская обл.
15.07.2010 - 20:00
: 1376
"Евгений 55rus" пишет:
Женя, у меня такая сучкорезка уже третий год. Проблем нет. Впрочем она не только сучки пилит. victory Подлесок (до 20 см. в диаметре) играючись валит. Пилил и толще, но чуствуется мощи не хватает. У меня жена с ней управляется, пила то лёгкая. Главное использовать родное ЕСНО-вское масло, и кроме заточки и натяжения цепи, прочистки воздушного фильтра проблем нет.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Будущий крестьянин" пишет:
Видел на презентации бп ECHO CS-3700ES под крышку засыпали опилки , запускали пилу и через пару минут там не оставалось ни одной пылинки.
трехступенчатая очистка воздуха:
1) при помощи вращения крыльчатки ма-
ховика создается центробежная сила,
направляющая крупные частицы мусора
к краям лопастей и далее мусор удаляет-
ся через ребра охлаждения. Воздух для
карбюратора забирается в центральной,
более чистой области и поступает в ка-
нал специальной формы, расположен-
ный в крышке стартера. В канале про-
исходит дополнительная очистка возду-
ха от частиц пыли за счет изменения на-
правления движения потока.
2) предварительно очищенный воздух
поступает в камеру, где расположен
воздушный фильтр. В камере поток
воздуха распределяется таким обра-
зом, что часть его вместе с оставшей-
ся пылью удаляется, а основная часть,
практически чистого воздуха поступа-
ет на воздушный фильтр.
3) окончательная очистка воздуха про-
исходит в воздушном фильтре.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
В Копанях сегодня распродажа штилей и хускварн цыганской сборки))))) Модели неизвестные. Шина 45. Просят 700 грн за шт. Отдают по 350.
(1 грн=4 руб)
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Кирилл БурсалА" пишет:
Отдают по 350.
нечасто увидиш Штиль за 350 грн =))))
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"MeDiKaMeHT" пишет:
Это паленый я видел на трасе продавали. Специально остановился что б посмотреть там нормальным штилем и непахнет одни наклейки.
: свердл.обл. г.Ирбит
18.07.2010 - 17:30
: 110
цыгане предлагали мне такую хускварМу, тоже очень дешево, я ему указал на орфографию в названии, он чуть не обиделся, разговаривать перестал
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
есть ли приимущества таких звездочок сменное кольцо на штиль перед теме что шли из завода
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Andriy" пишет:
Думаю есть, тарелка редко ломается, а венец намного дешевле , если полетит заменить.
