Датчик указателя температуры охл. жидкости на Синтаях. Страница 2 из 2
41 сообщение
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Гуржий Вова пишет:
на моём ременно стоял механический датчик масла,показатель поменял на советский,стоял амперметр. Датчика и показателя ОЖ не было. На розширительном бачке внизу была закручена заглушка,сделал переходник и туда закрутил датчик. Вот и думаю,правильно ли показивает температуру ОЖ.
Я где то видел на форумах мотоблочников как один специалист врезал датчик указания температуры в блок возле головки цилиндра, может кому пригодится.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Гуржий Вова
Я думаю что датчик температуры надо ставить на выходе из двигателя на радиатор (верхний патрубок). У расширительного бачка функция при нагреве принять излишки ОЖ из системы охлаждения, то есть в нем температура отличается от двигателя.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
колеги подскажыте датчик постоянно на 40 и когда заганяю трактор в гараж и глушу то пару секунд булькает может гдето воздух? никак немогу выгнать
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
у моём тоже булькает после остановки двигателя.
25.06.2012 - 14:41
: 240
Вова Гуру пишет:
на вашем синтае датчик ОЖ родимый и где стоит?
: Середино-Буда
04.01.2013 - 13:14
: 23
Здравствуйте колеги. Я решит вопрос с датчиком температуры очень просто но с небольшими переделками на Синтай-160. При том что его совсем на этом минике небыло с роду. Данной переделкой я "убил двух зайцев" поставил механический датчик температуры, и за одно датчик вентилятора радиатора. Вот что получилось.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
"Vakeriy" пишет:
Здравствуйте всем синтаеводам. мы на своем тоже механический поставили сейчас все нормально. из родных остался только датчик зарядки, но и его черед не загорами.
07.10.2014 - 23:12
: 3
какая будет температура на датчику двигателя когда потеряешь воду ?????????
16.03.2013 - 11:55
: 172
Aleksandr8 пишет:
температура будет 0
20.04.2013 - 03:57
: 36
Датчики на замену ищите от ГАЗ-53 (именно от 53, "если не помню", двиг ЗМЗ-115) от других газонов(3307, газели)не знаю, не факт. Тем более, напряжение на них указано "12-24" Или только в паре.
От 53-го менял на масло. Работают и в паре с китайским указателем. Но! Указатель газоновского шире в диаметре на пол-миллиметра(поменял корпуса) "как родной" в дыру не встает(я о тракторе)
С температурой не парился. Поставил картонку перед радиатором, вроде нормально. На холодном работать-моветон. Сажа нагорает.
С "рашрительным" тоже не запаривался: на горловине дренаж для слива излишков при нагреве, вывел в пластиковую банку и заливаю обратно на холодную(хотя смысла в доливке особого нет: "на расширение" выгоняет пол-стакана от силы, на всю систему-это копейки-после остывания-примерно пол-корпуса термостата. Но это справедливо наличии насоса(насколько знаю, у китайцев и "термосифонные" двигатели есть, а вот такой может завоздушить))
