перевод и значение на мини тракторах Японского производства. Страница 10 из 15
424 сообщения
Russia
: Vladivostok
16.03.2017 - 14:15
: 16
Kubota GL. Руководство по эксплуатации,перевод страницы:12,13,18-20,70,71
perevodst121318-207071.pdf
kubotagl.pdf
: Сибирь
23.05.2017 - 06:14
: 2
Хиномото324, спасибо
30.07.2016 - 15:56
: 921
Namek пишет:
Да не начем обращайтесь народ поможет.. thank_you
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Добрый день у меня вопрос конечно глупый на тракторе работать и ездить обязательно на полных оборотах
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Isekitg23 пишет:
Не обязательно. Трактор в подпись поставь
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Регион 45 пишет:
Isekitg23 пишет:
Не понял в какую подпись поставить
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Isekitg23 пишет:
Регион 45 пишет:
Isekitg23 пишет:
Что бы люди видели о каком тракторе идёт речь. У меня Yanmar FX265. Владельцы такого же трактора откликнутся и дадут ответ на интересующий тебя вопрос.(подпись внизу сообщения)
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Регион 45 пишет:
Isekitg23 пишет:
Регион 45 пишет:
Isekitg23 пишет:
Понял Iseki TG 23
: Ростов-на-Дону
26.07.2017 - 12:30
: 48
Ребят всем привет! Минитрактор Мицубиси мт 200. Не где не могу найти инструкцию по этой электронике управления фрезы, кто что знает помогите?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Vanya92 пишет:
где-то здесь, только немного раньше кто-то выкладывал перевод всех надписей на мтх 185 - похоже, а с моим то один-в-один. полистайте может поможет)
: Ростов-на-Дону
26.07.2017 - 12:30
: 48
skyline_mc пишет:
Vanya92 пишет:
Спасибо, смотрел похожую, но чуть не то, нашёл такую же электронику как у меня, мужик тоже спрашивал чтоб кто что смог подсказал, не ответили ему. Буду дальше копать
07.06.2016 - 17:43
: 134
Мужики подскажите на панели приборов есть такой указатель, но ни светиться он, что ни делаешь. Понимаю что это с тормозами связано, а что именно не знаю. Может кто знает. Пытался перевести, пишет "тормоз разобщение".
27.02.2014 - 09:25
: 2261
А механическая блокировка педалей тормозов есть? (как на картинке)
Если есть,- то может там (на педалях) датчик какой есть, присмотритесь. Возможно просто индикация.
Если нет - то может это делается электрическим управлением и индикация говорит о состоянии этой блокировки.
07.06.2016 - 17:43
: 134
к педалям тормозов идут провода, ставлю на ручник, но ничего не показывает. Надо попробовать контакты проверить
07.06.2016 - 17:43
: 134
ch-rom пишет:
Судя по фото - это разблокировка педали тормоза для ускоренного разворота.
нет для быстрого разворота другой указатель, который рядом со стрелочкой
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
индикатор который указывает на то включен ли полный тормоз на оба колеса или же педали разблокированы - можно притормаживать каждую сторону по отдельности.
ускореный розворот имеет отдельный индикатор, но, при использовании при этом роздельного тормоза, радиус поворота еще уменьшается - внутреннее заднее колесо вообще практически стоит на месте
не хуже чем гусеницы)
07.06.2016 - 17:43
: 134
Спасибо!!
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Добрий день подскажите пожалуйста при переключений передач слышен хруст что это и как исправить может кто в курсе
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Isekitg23 пишет:
видео пили, видно будет
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Viktors27 пишет:
Isekitg23 пишет:
Я не могу загрузить видео а с трактором ситуация токая выжимаю сцепление включаю либую передачу реверс в перед или назад и слышно хруст
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Isekitg23 пишет:
видео на ютюб ссыль сюда
: Минск
03.05.2017 - 12:45
: 15
Viktors27 пишет:
Isekitg23 пишет:
https://youtu.be/kMQATQUrOpQ
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Isekitg23 пишет:
Viktors27 пишет:
Isekitg23 пишет:
да вот так
смотри тяги, сцепление
и вообще, флуд развели blush2 , ставь на удаление
27.02.2014 - 09:25
: 2261
samorezov01 пишет:
Предлагаю разбить форум по веткам
Так и кто вам мешает это сделать? Открывайте ветку.... совсем не проблема. hi
Проблема - будут ли на эту ветку ходить...... dread
: Смела
07.09.2017 - 14:08
: 4
Уважаемые форумчане. Прошу помощи в переводе надписей блока управления фрезой на Yanmar F165, а также надписей на табличках. Заранее благодарен.
: Смела
07.09.2017 - 14:08
: 4
Уважаемые форумчане. Сегодня скачал на смартфон приложение "ГУГЛ ПЕРЕВОДЧИК". У этого приложения есть функция распознания и перевода текстов с фотографий. При первом запуске приложение спросит основной язык. Необходимо выбрать Японский, после чего выбрать - перевод на Русский. После либо фотографируете табличку, кнопки и т.п., либо загружаете фото с галереи телефона. Приложение просканирует фото и выделит текст. Вам необходимо самому выделить текст для перевода и приложение переведет его. Перевод хоть и немного корявый, но основную суть уловить можно. Я уже почти все свои таблички, которые в фотках выложил на сайт, перевел. Есть и минус. Нужно подключение к интернету, так как программа берет данные с интернета. Можно работать и офлайн, но для этого необходимо качать словари.
Ссылка на приложение в Плеймаркете https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.tr...
: Смела
07.09.2017 - 14:08
: 4
Свои таблички перевел. Выкладываю для всеобщего пользования
perevodtablichekyanmarf165.docx
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Pit2005 пишет:
Полезная информация good
07.06.2016 - 17:43
: 134
Классно все перевел..
: Novocherkassk
12.12.2017 - 19:14
: 35
Здравствуйте!
Прошу знающих людей подсказать. Сломана кнопка на панели управления. Гугл переводит её как "кнопка ЭКО". Что это за кнопка?(фото 1) Стоит ли её восстанавливать?(фото 1-2) Более-менее подходящую нашёл ВАЗовскую.(фото 3-4) Можно ли на неё заменить на эту при помощи автоэлектрика или лучше купить оригинальную за 2000 руб на ринакомоторс?
Буду благодарен за помощь.
С уважением, Альберт.
